Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 192
Discussione: Sostituzione Megadella da v1.4 a v4
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Re: Sostituzione Megadella da v1.4 a v4
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    Grande il Magny Cours...il mio ha segnato oltre 123 di gps......e me la sono fatta sotto.
    secondo me hai beccato un poliziotto vespista invidioso.
    Io monto un'espansione Pinasco e spero che non mi fermino.
    Con che rapporti?
  2. #127
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Secondo me conosce la Vespa.
    Mi ha dato questa impressione quando ha messo il piede sulla pedivella e non scendeva....
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  3. #128
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Primaria 23 DRT per frizione 8 molle, cambio originale 150.
    Hai visto conosce la Vespa....sarà un pentito invidioso, brutta cosa!
  4. #129
    Pordenone
    Quindi dovrebbe essere 23/68 come me?
  5. #130
    Apr 2009
    BARI
    Esatto.
  6. #131
    Nov 2013
    bari
    Allora con una 65 e quarta da 36 guadagneresti qualcosa in più.
    Ma sinceramente se a te piace cosi e ti soddisfa non aprire che i 120 e oltre, a mio parere, sono già tanti per un mezzo come la vespa, poi ripeto è tutto soggettivo.
  7. #132
    Apr 2009
    BARI
    Mi va più che bene................ anche troppo!
    Vedere quanto riesce a fare è una soddisfazione da togliersi, ma va bene una volta ogni tanto e basta così.
    Viaggiare tranquillo sul filo dei 110 con il motore che non sforza e non scalda è quello che mi serviva e che sono riuscito ad ottenere.
    Per il momento non apro i carter.
  8. #133
    Pordenone
    Mi dici oltre al magny cours che configurazione hai? Carburatore? Albero? Che getti monti?
  9. #134
    Apr 2009
    BARI
    24/24 CON 122 di max, il resto classico 160/Be3 e 55/160 di min;
    airbox Pinasco con filtro T5 originale, scarico Pinasco cromato, candela grado 9,
    albero originale Piaggio non modificato......... in pratica poco più di un P&P.
  10. #135
    Pordenone
    Quindi niente carter raccordati? E come fai a raggiungere quella velocità?
    Merito dello scarico?
    A proposito è tanto rumoroso?
    Puoi postare una foto della tua vespa?
  11. #136
    Nov 2013
    bari
    Diciamo che quel cilindro senza raccordare i carter potrebbe esprimersi, dico potrebbe, in quel modo, ma quanto può durare?
    Ha dei travasi enormi quindi di conseguenza ha veramente bisogno di bere.
  12. #137
    Mar 2011
    Ceolini
    Andare oltre i, 110 con i soli freni a tamburo.. Non lo vedo molto prudente. Stare sui 110 tranquilli quel cilindro va un pelo toccato. Quel motore lo conosco bene.. Avere una accensione ad anticipo variabile sarebbe un toccasana ma volano altri 200€... Una centralina ad anticipo variabile la vedo come un'incognita dato che leggo di problemi di durata e affidabilità delle centraline stesse.
  13. #138
    Apr 2009
    BARI
    Lo so, ma per il momento mi basta come va.
    La V max ho voluto provarla una volta....e mi è bastata.
    Viaggio tranquillo sui 110 km/h di tachimetro (100 effettivi).
    La pinasco rende bene e fino a che il motore non va in coppia ha un rumore sordo e cupo, non fastidioso, dopo cambia la musica e diventa rabbioso e metallico pieno, prima giravo con la Simonini....praticamente una moto da cross.
  14. #139
    Nov 2013
    bari
    Complimenti per il giocattolo bella veramente[emoji6]
    Allora eri tu quello che ho sverniciato a 128kmh[emoji23] [emoji23] [emoji23]
    Scherzo comunque.
  15. #140
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Scherzo comunque.
    Visto che siete entrambi di Bari può essere
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Conosco qualcuno di Ceolini!
  16. #141
    Mar 2011
    Ceolini
    Io mi son fermato a 120 di GPS... Aspetto la forca a disco..
  17. #142
    Apr 2009
    BARI
    .....eccoli i Magny Cours che vengono fuori!
  18. #143
    Mar 2011
    Ceolini
    Alt.. Io non monto Pinasco! Sia chiaro...
  19. #144
    Nov 2013
    bari
    Questo sia chiaro... perché?
  20. #145
    Mar 2011
    Ceolini
    177 2 travasi in ghisa da 110 orari... Su ruote da otto. 5000 km e 6 scaldate
  21. #146
    Albano Laziale
    i pinasco i ghisa escono stretti, ormai lo sanno pure i sassi ed avrebbe dovuto saperlo anche chi l'ha montato, certo non gli si può dare la colpa ma purtroppo la qualità dei ricambi vespa è medio-bassa e vanno misurate le quote di quasi tutti gli articoli che si acquistano
  22. #147
    Mar 2011
    Ceolini
    Questa termica è stato montata appena uscita, il motore quella volta non è stato chiuso da me ma da qualcuno che di motori ne chiude per mestiere...
  23. #148
    Sep 2015
    Sardegna
    Che applicazione utilizzi?
  24. #149
    Apr 2009
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da laplaya Visualizza Messaggio
    che applicazione utilizzi?
    gps speed.
  25. #150
    Nov 2013
    bari
    Quanto scarto con lo strumento della vespa?
    I canonici 10km?
