Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 192
Discussione: Sostituzione Megadella da v1.4 a v4
  1. #151
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Re: Sostituzione Megadella da v1.4 a v4
    9 per la precisione.
  2. #152
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Per questo motivo.. Allegato 158249
    177 2 travasi in ghisa da 110 orari... Su ruote da otto. 5000 km e 6 scaldate
    Stessa identica scaldata di quella del cilindro Polini di qualche discussione fa ..... andate a vedere. anche in quel caso gioco di montaggio scarso.
    Polini 177 grippato - mai più dal meccanico
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  3. #153
    Mar 2011
    Ceolini
    Misurata in rettifica, aveva 6 centesimi di lasco
  4. #154
    VERBANIA
    Decisamente poco....
    Quel cilindro se lo usi con carburatore max 20 padella originale e compressione sotto al 9 anche 8 decimi possono bastare ..... ma se lo vuoi spremere devi assolutamente arrivare a 9-10 centesimi.
  5. #155
    Mar 2011
    Ceolini
    Probabilmente finirà su carter vbb aspirazione lamellare pistone nuovo...
  6. #156
    VERBANIA
    Stai molto attento che con le lamelle guadagni parecchia coppia e quindi avrai calore da smaltire....
    Non monterai il pistone originale spero....
  7. #157
    Mar 2011
    Ceolini
    Ovvio, pistone Pinasco prima maggiorazione, lamellare tranquillo...
  8. #158
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Ieri mi sono fatto il regalo di Natale: ordinata e già spedita Megadella V2 per la mia PX-Polini177
    Vi terrò informati sulle impressioni a caldo
  9. #159
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da carlocantoni Visualizza Messaggio
    Come mai non hai preso una V4?
  10. #160
    Nov 2015
    Viterbo
    Sono stato consigliato da Carmelo. Con la mia configurazione, con una V2 non perderei coppia in basso e parallelamente avrei un buon guadagno di giri in allungo.
    Spero di aver scelto bene. Vi terrò informati
  11. #161
    Sep 2015
    Sardegna
    Anche a me aveva consigliato V2 e mi sono trovato molto bene su polini. Ma questo magny cours è molto superiore al polini? I travasi sono più generosi?
  12. #162
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Viterbeee :-D :-D :-D Scusate l'OT, un momento di pazzia.
  13. #163
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da LaPlaya Visualizza Messaggio
    Io prima avevo il polini, più o meno hanno le stesse prestazioni. Col Magny-Cours in alluminio spero di non grippare come capitato varie volte col polini con cui cmq ho fatto la bellezza di 40.000 km.
  14. #164
    Sep 2015
    Sardegna
    Motivi particolari del gripaggio?
  15. #165
    Pordenone
    Probabile carburazione magra
  16. #166
    Sep 2015
    Sardegna
    Min 55 160
    Max 130 be3 160
    Mi sembra giusto
  17. #167
    Sep 2015
    Sardegna
    Con megadella v2 che da un ottima spinta
  18. #168
    Sep 2015
    Sardegna
    Te come eri messo di carburazione? Oggi fatto 80 km tra montagna e pianura e spinge bene già dai bassi.
  19. #169
    Nov 2015
    Viterbo
    Arrivata (e montata) la V2 colore naturale. Bellissima!
    Fatto subito un giretto intorno casa. Il tono di scarico basso e secco, è decisamente piacevole all'orecchio.
    Per adesso sembra proprio che non abbia perso nulla ai bassi e medi. Quanto abbia acquistato in alto non so ancora dirvi. Nei prossimi giorni farò qualche prova più completa.
    Per adesso ho montato un getto max 132 (su si24/24e) ma credo di dover salire ancora un pochino (135 o 13
  20. #170
    Mar 2011
    Ceolini
    135/138 devi avere modificato il canale di comunicazione colonna max vaschetta.. O rischi smagrimenti non piacevoli
  21. #171
    Nov 2015
    Viterbo
    Non ho ben compreso il tuo consiglio.
    Ho montato il 138 con colonna max 160/be3/138 e min 160/55.
    Ho tolto il filtro e messo il cornetto in alluminio Polini. Coperchio scatola originale (per il momento dato che vorrei montare un air box Pinasco) soffietto e retina filtro sul foro telaio
    Dite che rischio di essere magro?
    Mega mi ha suggerito di scavare circa 3 mm sulla base del cornetto Polini in corrispondenza della colonna del max, in modo da creare maggiore aria tra il cornetto ed il getto.
    Dice che così andrebbe meglio, ma non smagrirei ancora di più? forse in quel caso bisognerebbe salire ancora con il getto
  22. #172
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    il getto che danno nella confezione è 140. io quando ho provato il cornetto polini con 140 ero grasso.con 135/138 dovresti essere ok
  23. #173
    Nov 2015
    Viterbo
    Mega dice che se si lima il cornetto di 2/3 mm sotto la vite del getto, si deve aumentare adeguatamente il max portandolo a circa 150.
  24. #174
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Le lavorazioni per la colonna del getto migliorano l'apporto di aria al freno ma non incidono di 15 punti sul getto massimo.
    1C Scasso getti.jpg 1E Conetto Polini Lavorato.jpg 1G Conetto Polini Lavorato.jpg
    Se hai un 160 di freno e non hai lavorato nulla sul carburatore un 135/140 di max è più che sufficiente.
    Ti consiglio si non allargare il condotto o tra vaschetta e colonna oltre i 2 mm e solo se passi il 140 di getto altrimenti rischi che imbrodi ai minimi regimi
    Per evitare i vuoti devi lavorare il coperchio galleggiante o mettere quello della COSA con i passaggi maggiorati.
    Bolcca BENE la vite che fissa il conetto al corpo del carburatore, se si svita (e si svita) spacchi tutto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  25. #175
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Il getto del max dipende dal tipo di motore e da alcune cose come per esempio fasatura di scarico del cilindro ecc..Ho due parmakit , in uno (quello con lo scarico + alto ) col cornetto polini e senza rialzo scatola mi chiede 170 di max e 69 di minimo, nell'altro che ho sotto adesso che è fatto meno esasperato, mi chiede 162 di max , ho il carburatore col buco del fondovaschetta portato a 1,8mm coperchio drt n°7 e rubinetto della sip ad alta portata, è un 25 si
