Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Cambio bobina AT e cavo candela
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Ciao a tutti, devo sostituire la bobina AT esterna della mia 50R, nel mia però il cavo candela è saldato internamente, mentre in quella nuova pare vada avvitato, posso recuperare il vecchio cavo tagliandolo? La vite per fissare il cavo nella bobina nuova la trovo in ferramenta?
    Ecco la foto
    Re: Cambio bobina AT e cavo candela
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    Ecco la foto
    Si, puoi usare il vecchio. La vite dovrebbe gia essere dentro alla bobina nuova.
    Jun 2013
    Parma
    È quello che pensavo anche io, ma non c'è...
    albanella (sa)
    quale vite scusa?
    e gia presente nella bobina guarda la foto non sono viti che si mettono col giravite
    Jun 2013
    Parma
    Cambio domanda allora, scusate se sono ignorante. Come fisso il cavo tagliato?
    Guarda dentro al foro dove ci va il cavo AT, vedi che li dentro c'e' una vite che esce dalla bobina?
    Il cavo lo devi avvitare su quella vite.
    albanella (sa)
    esttamente
    Jun 2013
    Parma
    Mi suonava strano "avvitare il cavo", comunque fatto grazie. Mi manca solo una vite di fissaggio da sostituire... L'unico dubbio che mi rimane è sulla vicinanza con l'ammo, visto che la piastra di fissaggio che c'era sulla vecchia bobina non posso recuperarla, e con quella manterrei distanze e spazi di lavoro migliori.
    Per montare questo tipo di bobina ti serve la piastra di montaggio.
    Per intenderci questa
    Holding Plate ignition coil, | SIP-Scootershop.com
    Jun 2013
    Parma
    Grazie mille, piastra avvitata, bobina montata, Vespa risvegliata!
