Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: come levarlo?
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    come levarlo?
    Come si toglie questo pezzo? Sono sulla ruota anteriore
    Re: come levarlo?
    Devi chiudere le due estremità della coppiglia sino a farle diventare dritte e poi tiri la coppiglia dal lato in cui è chiusa. A questo punto, ti basterà svitare il dado. Dalla foto, non si capisce quale dado sia. Tieni presente che ci sono alcuni dadi che svitano al contrario per cui, se non dovessi riuscire a svitare girando in senso antiorario, che è il comune senso per svitare, prova in senso orario.
    Re: come levarlo?
    Citazione Originariamente Scritto da Frax Visualizza Messaggio
    Devi raddirzzare le due orecchie e sfilare la coppiglia.
    Mar 2014
    Civate
    come levarlo?
    Grazie mille!! Continuo il lavoro ;)
    Re: come levarlo?
    E' la ruota anteriore, quindi il dado e' normale.
    Mar 2014
    Civate
    Il dado va tolto con un estrattore o va bene questo? Ci entra alla perfezione
    Ultima modifica di Frax; 12-06-14 alle 15:41
    Re: come levarlo?
    Va bene quello.
    Oct 2006
    San marino
    Re: come levarlo?
    se non ricordo male è una 21,quella che stai usando tu è una 7/8" che equivale ad una 22.225,se tiri e il dado è un po bloccato lo mangi e dovrai faticare a rimuoverlo,meglio usare una comune 21mm
    Filottrano (AN)
    Re: come levarlo?
    Meglio una chiave a bussola per fare questo lavoro.
    Vespa Club Ancona
    Re: come levarlo?
    Se non ricordo male, nelle small, proprio nel mozzo anteriore, c'è un dado che svita al contrario.
    Re: come levarlo?
    è quello opposto a quell'asse, sotto il tappo di gomma
    @Frax - chiave 22
    VRista Junior L'avatar di tortaltesto
    Oct 2013
    Perugia
    Re: come levarlo?
    Oh è la prima volta che avrei saputo rispondere anche io nel forum officina!
    Mar 2014
    Civate
    come levarlo?
    comunque ho risolto, mi sono fatto prestare da un amico la pistola e ho fatto in 2 secondi, le ganasce ormai non esistevano più! Prossima spesa ganasce piaggio (dicono siano migliori rispetto alle ferodo e newfreen)
    Le fanno con gli intagli o li devo fare io?
    Re: come levarlo?
    Gli intagli vanno fatti manualmente.
    Mar 2014
    Civate
    come levarlo?
    Da quanti mm li devo fare? A che distanza tra l'uno e l'altro? Pensavo di farli col seghetto
    Scusate ma non so proprio nulla :(
    Oct 2011
    Catania
    Re: come levarlo?
    Fai 5 tagli a 45 gradi fino a metà ferodo
    Dopo che hai fatto i tagli carteggia le ganasce con carta vetrata a grana grossa (30-50) e fai la stessa cosa con la pista frenante nel tamburo
    Mar 2014
    Civate
    come levarlo?
    Ok, ma quanto dovrebbero essere larghi questi tagli?
    Filottrano (AN)
    Re: come levarlo?
    Un paio di millimetri a occhio e croce.
    Vespa Club Ancona
    Re: come levarlo?
    Oh bella, quanto la lama del seghetto.
    Mar 2014
    Civate
    come levarlo?
    Ah va bene.
