Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: ET3 tartaglia
    VRista L'avatar di golflimasierra
    Sep 2013
    Mestre
    ET3 tartaglia
    Ehilà brava gente, che mi dite di una ET3 che tartaglia e che di conseguenza sfiora i 70 di tachimetro? Vite del carburatore aperta due giri, col manettino dell'aria peggiora e mi vibra tutto il posteriore (quello mio).
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Re: ET3 tartaglia
    Hai provato con la cosa piu' banale (candela nuova)?
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Ehm....no in effetti ma cambiarla dopo soli 1000 km?
    Dec 2009
    Re: ET3 tartaglia
    Se fosse una NGK io la cambierei: ce ne sono in vendita di tarocche che non durano niente...
    Comunque, avere una candela di scorta nel pozzetto porta attrezzi e' uno dei sacri doveri di ogni vespista!
    Ultima modifica di luciovr; 12-06-14 alle 20:05 Motivo: Link ok
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    In effetti è una NGK B7ES e nel pozzetto ne ho una, che ti credi (ahahahahahaha), solo che è a passo corto e non va bene. Se ne avessi una di corretta che gusto ci sarebbe?A parte gli scherzi, l'ho appena smontata e ha l'elettrodo di massa completamente nero. Scuro anche quello centrale, segnale che di una brutta scintilla.
    Filottrano (AN)
    Re: ET3 tartaglia
    Se la candela a passo corto non va bene allora dovresti dirci la configurazione del motore e la taratura del carburatore
    Vespa Club Ancona
    Re: ET3 tartaglia
    Ngk ne vanno una su tre, ma è solo una mia esperienza. Da quando le prendo in un nuovo ricambi (non piaggio o grossi centri), vanno perfette e solo le le affoghi si bruciano!
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Ho preso un Champion 8902 Power Sport compatibile con la NGK che montavo. Ho controllato il getto del massimo dato che la candela gli ultimi giorni è diventata nera e la misura è un 95. Ho aperto di due giri la vite dell'aria (da tutto chiuso). Infine monto un 130 Polini. Non ho avuto modo di provarla però.
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Buongiorno a tutti. Provata stamane e va tutt'altro che bene. A parte che continua a tartagliare, credo abbia qualche problema di fondo dato che è sempre stata piuttosto lenta non raggiungendo mai nemmeno i 90 orari di tachimetro. A questo punto credo che la soluzione debba essere aprirlo e verificare lo stato della valvola, del paraolio posteriore (che non aspiri aria) e di varie ed eventuali. Io però questo motore non l'ho mai aperto, mi sono solo limitato alla sostituzione del GT e aprirlo da solo non so se sono in grado. Credo che anche con l'aiuto del forum non sia semplice quindi, forse, cè meglio lo affidi a un meccanico che lo fa di mestiere. Voi che ne pensate?
    Dec 2009
    Re: ET3 tartaglia
    Citazione Originariamente Scritto da golflimasierra Visualizza Messaggio
    Se avesse la valvola rovinata non terrebbe il minimo ed avrebbe un funzionamento irregolare.
    Se avesse un paraolio rotto viceversa il minimo sarebbe altissimo e decelerando non scenderebbe di giri.
    Dal basso della mia esperienza, se non hai nessuna delle 2 problematiche descritte penserei magari a controllare la centralina, visto che non prende giri.
    Comunque aspetta che intervenga qualche guru delle smallframe, in modo da avere una valutazione con basi piu' solide
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Grazie Lucio. Il minimo lo tiene bene e, da ferma, non ha problemi a salire e scendere di giri. Fino a qualche giorno fa, a parte la velocità sempre molto limitata, non mi dava questi problemi di tartagliamento. Ma adesso la sento davvero pigra, non riesci a tirare le marce, non corre (arriva a 70 al massimo), insomma.....proprio è uno strazio usarla.
    Oct 2011
    Catania
    Re: ET3 tartaglia
    Quando hai cambiato il gt, hai modificato l'anticipo?
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    L'avevo variato posizionandolo in coincidenza esterna del riferimento ma non cambiava praticamente niente. Non so se possa essersi allentato lo statore ma mi pare strano. Ho provato a muovere il carburatore e il minimo non varia quindi escluderei una crepa sul collettore d'aspirazione. Ho notato un trafilamento d'olio da sotto ma questo esula dalla problematica.
    Jun 2008
    BARI
    Re: ET3 tartaglia
    Ciao felice di risentirti,come candela cerca di tenenti ad Una un po piu semplice l78c champion,come getto Massimo ritengo che un 95 per il tuo gt sia enorme .
    Per non a dare a rispulciare I tuoi vecchi post ci dici la configurazione attuale?
    Francesco.
    primaveraET3
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Ciao Francesco, ben ritovato. Configurazione....Polini 130, carburatore originale ma con filtro dell'aria Polini (che per me è solo una scatoletta priva di un effettivo filtro), un 95 come getto del massimo. Carter non lavorati e fase standard. Quando mi avevi detto di variarle, l'ho variata secondo tue indicazioni ma si accendeva con maggiori difficoltà a freddo quindi l'ho riportatta stock. Altro non mi viene in mente come configurazione. Ah....marmitta normale perchè la prova faceva troppo baccano e francamente non mi andava di andar in giro come un quindicenne sbordellone. Comunque il problema del tartagliamento è iniziato qualche giorno fa senza variar nulla e in ogni caso il mio motore non ha mai corsa più di un 50ino moderno.
    Jun 2008
    BARI
    Re: ET3 tartaglia
    Ciao, ricordo ricordo I tuoi problemi, e insisto nel dirti che come getto max sei fuori di almeno 10 punti.
    sono d accordo con te riguardo la proma.
    la tua vespa con la configurazione che hai su deve toccare in un battibaleno 90/95 km/h se tutto chiuso bene..
    primaveraET3
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Hai detto bene Francesco: se tutto chiuso bene. Questo però non lo so perchè non so chi l'abbia fatto. Io mi sono limitato a sostituire il Gt. Il getto faccio anche presto a cambiarlo ma mi sa che dovrò procedere con un lavoro più organico togliendo il motore, aprendolo e rifacendo da zero tutto.
    Jun 2008
    BARI
    Re: ET3 tartaglia
    No problem, se deciderai di farlo saremo lieti di aiutarti ..
    primaveraET3
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Guarda, prima cosa domani provo ad abbassare il getto ma dubito che risolverò. Poi mi sa che lo smonterò e lo aprirò. Se così sarà aprirò un thread dedicato all'apertura. Magari ce ne sono già altri ma questa sarà la mia storia; sperando che non mi avanzi "qualche pistone" come avanzava a Paperino nei suoi famosi lavori alla 313
    Jun 2008
    BARI
    Re: ET3 tartaglia
    vuoi aprire perche vuoi farlo, fallo.
    vogliamo scoprire perche non raggiunge una certa velocita facciamolo.
    in primis compressione e scarico sono al suo posto ..
    ovvero che squisc misuri..
    lo scarico e libero..
    ci sono trafilamenti di aria--
    smonta la cuffia vedi trasudazioni zona testata..o altrove..
    il suo getto con la tua configurazione e 82/85..
    primaveraET3
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Non saprei come fare le misure. La compressione c'è (la sento col piede spedalando ma non la posso misurare) lo scarico non l'ho toccato come neppure lo squish originale del gt polini. Posso solo verificare se ci sono trafilamenti ma, a parte la perdita che ho da sotto, mi pare di no. Proverò in primis a ridurre il getto e a riverificare eventuali tra filamenti sulla testa e sulla base cilindro.
    Jun 2008
    BARI
    Re: ET3 tartaglia
    Per scarico intendo la marmitta,e nuova non tappata affinche possa scaricare bene?
    primaveraET3
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    La marmitta non è nuova ma la mitraglia è a posto. In termini di velocità, con la proma o con la sua stock, non cambiava niente. Aumentava solo il baccano con la proma.
    Filottrano (AN)
    Re: ET3 tartaglia
    Togli un po il filtro polini e fai un giro senza.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2013
    Mestre
    Re: ET3 tartaglia
    Evoluzioni: apro un nuovo thread dal titolo "Signori...si apre"
