Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 152
Discussione: Megadella per t5
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: Megadella per t5
    La basetta serviva per far scoprire completamente i travasi.... Infatti andava sistemato anche l'albero, ma non avendo aperto il motore per ora vado avanti cosi'! Comunque l'erogazione non è cambiata di molto, pensavo che in alto tirasse di piu' (i giri piu' o meno sono quelli del piaggio originale). Devo dire che non ho esagerato con l'acceleratore, in quanto ho il pistone nuovo nuovo. Tra qualche chilometro vedremo come va. Come step 2 di sicuro rifaro' rivedere l'albero ed eventualmente passero' ad un'espansione con un carburatore piu' generoso...
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
  2. #77
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    Allora si che le cose cambieranno, ma occhio ai rapporti, il T5 preferisce urlare che tirare
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  3. #78
    L'avatar di cianfran93
    Mar 2014
    Amantea
    Ciao Farinos ti ho scritto in privato
  4. #79
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da cianfran93 Visualizza Messaggio
    Ciao, scusa ma non me ne ero accorto.... Ti ho risposto poco fa!
    Ciao ciao
  5. #80
    Mar 2014
    Amantea
    Megadella per t5
    Scusate non sapevo che non è consentito fare annunci di vendita sul forum
  6. #81
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Ah per me non c'è problema... Ma forse c'è qualche problema a livello di regolamento del Forum!
    Ultima modifica di Echospro; 23-06-15 alle 23:12 Motivo: Tolto il messaggio di vendita
  7. #82
    Feb 2014
    Fermati... ragazzo fermati!!!
    carburata la T5 con 152 ghisa.... allora di marma la sua originale o la sito plus, (hai la megadella andrà certo bene ma non l'ho mai provata sotto al T5), ti dico però che con la sito plus và a BOMBA!
    Getti- il minimo originale....50-100, colonna del max freno aria 150 (ottenuto alesando con punta da 1,5 l'originale da 100, ripassa il foro tra vaschetta e alloggio getto con punta da 1,5 (dovrebbe già essere 1,5 ma ripassalo per scrupolo), polverizzatore BE5 al posto dell'originale BE4, puntale max tra 120 e 125.... filtro t5 originale... (non mettere mai il conetto su un motore simile, girerebbe ancora più alto e tu devi moderare i giri!)
    rapporti originali, ma se puoi gomme ME1 Metzler.
    Gira sui 7800..... ma non tirarla MAI oltre i 7300 che il ghisa scalda troppo e non tiene quei giri per lunghe andature, QUINDI SE CI VIAGGI NON SUPERARE MAI I 105 DI STRUMENTO O I 7000 giri di quarta se non per brevi tratti tanto per far capire al mondo di cosa sei capace.
    hai ora molta spinta però, tutt'altro che il cilindro originale... coppia ne ha a secchi... come punta velocità max i 115 GPS ma ricordati non puoi tenerli a lungo.... la testa MMw Ok, togli spessore sotto e in caso frapponi tra testa e cilindro ghisa ovvero sopra un bel foglio di rame da 0,3mm foro cilindro come cilindro esternamente largo come il profilo esterno delle alette..... serve per far raffreddare un pochino il ghisa T5 Polini.... il ghisa non dovrebbe mai girare oltre i 6000 giri, ma quello gira ben di più e in testa è fuoco e fiamme....
    carbura come detto e prova.... ricordati che ora tira forte ma tradisce facile....è un ghisa capace degli 8000 giri.... ma non li tiene più di UNO, DUE, TRE....
    Io ho ricarburato un 152 marma originale stappata, che aveva grippato.... recuperato con pulizia e fasce nuove.... e ricarburato... è obiettivamente una bella bestiola.
  8. #83
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Sul regime di rotazione piu' o meno siamo li'... Quando il cp 24 polini non fa i capricci gli 8000 giri di strumento li prendo. Non posso eliminare la basetta perchè ho riprofilato la testa ad incasso e non ha senso spessorare sopra. Per il resto posso dire che il mio px con il 177 polini e l'espansione gira meno di questo motore ma va decisamente piu' forte...
  9. #84
    Nov 2010
    milano
    Per pulire internamente l'originale, dove va tagliata ?
  10. #85
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da raf1200 Visualizza Messaggio
    Io ho fatto il trattamento con la soda caustica... Non starei a seviziare lo scarico originale visto che è introvabile.
  11. #86
    Nov 2010
    milano
    Hai notato miglioramenti ?
    La mia è parecchio intasata...non so se è sufficiente.
  12. #87
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Andava un po meglio ma non più di tanto... Anche perchè avevo una paratia rotta nella marmitta originale
  13. #88
    Nov 2010
    milano
    Comunque sarei sempre intenzionato a sezionarla se qualcuno mi da consigli
  14. #89
    Feb 2014
    E' facile..... infatti come ho detto 1000 anzi 1001 volte la t5 ha nella parte cilindrica finale una insonorizzazione, il cannello a mitraglia che la attraversa è cioè immerso in lana di vetro, come una comune espansione, solo che.... il cannello al centro si restringe, questo crea un deposito di residui e alla lunga i residui si fermano tutti lì, ecco allora che dopo stimati 20.000 km la T5 diventa pigra, infatti seppur la lana rimane abbastanza pulita, i residui ostruiscono il già piccolo passaggio, a poco serve infilarci un grosso cacciavite, (nei casi più gravi però aiuta), bisogna proprio tagliare il fondello rotondo terminale quello con il beccuccio di uscita, togliere tutta la lana e siccome la mitraglia quando tagliate il fondello và tagliata tiratela via alla meno peggio pure lei, ora a camera vuota risaldate il fondello circolare ed amen...
    il rumore aumenta poco (la marma è talmente spessa che risuona comunque poco) ma avrà un sound ben libero... e la travaseria di una T5 esige un buono scarico ben libero....
    la marma è da sturare a prescindere.... si intoppa di residui difficilmente all'interno tanto è larga che anche 1mm sulle pareti di residui carboniosi gli fà nulla, si intoppa sull'uscita al centro della mitraglia, ovvero del cannello di scarico,,,,
    Chissà quante sono finite nel cassonetto perchè non sfiatavano in passato....ARGHHHHHHHHH!!!!!!
  15. #90
    Nov 2010
    milano
    Grazie , sei stato chiarissimo, com al solito !
  16. #91
    Feb 2014
    Scusa farinos...
    24 cp POLINI di carburatore????? cioè stai scherzando o dici davvero? Quanto mai curioso come setting, il 24 CP non è il sostituro attuale venduto da POLINI del 24 phbl???
    E' cioè a valvola con collettore e non SI o G immagino per vespa.... non dico vada male non avendolo mai provato nemmeno sulle small, ma quantomeno curioso!
  17. #92
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Scusa farinos...
    Si poeta è proprio quello che vende Polini... E' stato modificato comunque da mani esperte (non le mie ovviamente ) sia nell'imbocco sul collettore malossi da 28 e anche sulla parte che va verso il soffietto.
    Per lo meno rispetto al 24 24 G è piu' facile reperire i ricambi e si riesce ad avere un setting piu' preciso.
  18. #93
    Feb 2014
    eppure io continuo a non comprendere le ragioni di simili scelte.... il 26 G spaco ti faceva skifo??
    Io ci tiro i 9000 di quarta e i 130 gps con un ghisa 208 de mi nonno!!!
    perfetto...
    il 24 CP....perchè??????
  19. #94
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    perfetto...
    Non mi piacciono i carburatori prestorici... E' un problema?
  20. #95
    Feb 2014
    no.... però oggi siamo in grado di ammodernarli quei"cosi" piatti chiamati SI e alla fine vanno.... tua scelta insolita... ma se valida, se funziona... perchè no?
  21. #96
    May 2007
    Filiculi
    Funziona anche il 24 PHBL...ce l'ho da anni sul 200 Pinascato, beve meno rende di più, nessun
    vuoto di carburazione, getto max 98 invece del 122...
  22. #97
    Nov 2015
    Ciao ragazzi,qualcuno può darmi il contatto diretto per acquistare una marmitta megadella?Grazie in anticipo
  23. #98
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da rocas Visualizza Messaggio
    Prova a contattare direttamente Mega.... ma oggi c'è anche la Dornax senti anche lui....
  24. #99
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    .... in perfetto stile call-center!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  25. #100
    Apr 2009
    fondi
    salve a tutti,anche io ho un t5 (prima serie) polinizzato con marmitta sito plus (quando l'ho acquistata aveva una leo vinci troppo appariscente per me); devo dire che la vespa andava benissimo ed è migliorata col pignone 22 denti per allungarla un po; vorrei qualche consiglio su come installare e carburare lamia t5 con un bel 28 phbh e se la cosa conviene secondo voi. il problema è un certo buco attorno i 70kmh superato il quale schizza vi alla velocità di crocera di 90kmh senza problemi. Attualmente ho il suo 24 con 22 di massimo.
    (scusate forse non è il post esatto per il mio intervento ma è uno dei pochi "spazi" in cui si parla di t5 grazie)
    in paratica nelle prime 3 marce ha ripresa e allungo,in IV deude un po, allungo compreso.
    Ultima modifica di francovespa; 22-11-15 alle 20:53 Motivo: aggiunta
