Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: legno di faggio
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    legno di faggio
    Ciao a tutti,ho un problema non riesco a trovare tavolette quadre di legno di faggio per mettere a lievitare la massa per la pizza (da fare in casa),avrei bisogno di tavolette di circa 36x36 cm ma di spessore massimo 0,5 cm ,sto cercando ovunque (OBI,SELF ecc.) senza risultato ,si trovano spesse (2cm), se qualcuno sa darmi delle dritte ringrazio
    Re: legno di faggio
    Io ho sempre trovato dal falegname, hanno agganci con i grossisti e ti fanno quello che preferisci; talvolta anche nelle segherie o cartiere ho preso qualcosa.
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
    Re: legno di faggio
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGINO Visualizza Messaggio
    perdonami la curiosità luigino ma perche devono essere 0,5 cm? piu spesso non e meglio?...
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da franky Visualizza Messaggio
    siccome ho fatto un mobiletto (tipo comodino)con delle guide laterali ,dove si infilano i piani (10)con la massa stesa,e queste (guide) hanno un altezza di circa 0,8-1 cm.........i piani in faggio li ho trovati misura minima 1,5 cm
    il problema è che con i piani che ho attualmente ,che sono in compensato,quando li vai a pulire rilasciano pellucchi di legno ,qualcuno sa se magari si puo' fare un trattamento agli stessi per evitare il problema?
    Ultima modifica di senatore; 16-06-14 alle 13:33 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Re: legno di faggio
    Beh, se non costano un patrimonio, i piani in faggio che hai trovato, potresti farli piallare sino al raggiungimento dello spessore voluto.
    VRista Junior L'avatar di tortaltesto
    Oct 2013
    Perugia
    Cerco di dare il mio contributo: quando pulisci il piano in compensato con qualcosa di bagnato il "pelo" del legno si alza proprio perchè risente l'umidità. I legni duri, ed il faggio lo annovero tra questi, per mia esperienza risentono meno di questo fenomeno ma in ogni caso devono essere cartreggiati o piallati fino ad una finitura molto accurata. Il che significa con una carta abrasiva dal valore alto 220 ad esempio. Poi bisogna aggiungere che quando lavori la pasta poi la stessa verrà lavorata e tagliata sul tavolo ed il compensato non lo vedo molto bene con l'operazione del taglio. D'altro canto il faggio non lo vendono ai vari "brichi" e sicuramente non allo spessore da te richiesto ergo il mio consiglio è di andare da un falegname e risolvere con poco l'operazione.
    Mi dispiace se eravamo vicini te lo potevo fare io...
    Scusa ho riletto meglio...
    Allora i ripiani li farei in faggio andando da un falegname che li porti a spessore, per la finitura ci vuole qualcosa di specifico per uso alimentare. Ne vendevano uno all'Ikea per i taglieri che non era male in alternativa si può usare olio alimentare (semi ad esempio) da passare velocemente per poi unifrmare
    Ultima modifica di senatore; 16-06-14 alle 15:44 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: legno di faggio
    grazie a tutti per le indicazioni date, mi viene un dubbio ma i piani in faggio non sono strutturalmente come quelli di compensato? (cioè non legno pieno) nel senso che se porto a piallare un piano non c'è rischio che sparisce la parte di faggio? a me sembra che tra i vari strati ci sia tipo una parte riempiente non so di cosa...mi sbaglio? scusate ma sono proprio negato nel legno
    Re: legno di faggio
    Basta guardare il piano lateralmente. Se sono più strati, si vede subito.
    Intendo dire che in sezione si vede come è fatto il piano.
    Ultima modifica di senatore; 16-06-14 alle 17:31
    Jun 2014
    valenza
    Re: legno di faggio
    Ma di "plastica" come ad esempio di taglieri ?
    Inviato dal mio IGGY
    Aug 2012
    Trani
    legno di faggio
    Calcola che in pizzeria si usano in plastica! naturalmente per uso alimentare! Anche perche il legno assorbe la plastica e' piu' semplice da pulire!!!!
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: legno di faggio
    Citazione Originariamente Scritto da cuorenero1977 Visualizza Messaggio
    ma questi in plastica si trovano facilmente?
    Re: legno di faggio
    Non è plastica, è polietilene per uso alimentare.
    Lo trovi da chi vende materiali plastici ad uso industriale....
    Jun 2014
    valenza
    Re: legno di faggio
    Si infatti o da chi le lavora ,plastica è generico giusto per capirci ,ce ne sono di vario genere ad uso alimentare e ovviamente pure il prezzo cambia ,polietilene e forse la più usata ma su spessori del genere informati se ti servisse buttarli in lavastoviglie il calore potrebbe deformarle un poco
    Milano
    Re: legno di faggio
    Potresti caricare una foto del mobiletto e delle guide?
    Stavo pensando che anche una tavoletta di spessore maggiore potrebbe essere adattata fresando i bordi allo spessore desiderato. Ovviamente anche questa sarebbe un operazione da fare in falegnameria
    Oct 2013
    Perugia
    Re: legno di faggio
    Bhe sì una foto agevolerebbe il tutto... Buona giornata
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: legno di faggio
    il mobiletto è un po' spartano (non sono del mestiere) ,considerando che ho modificato un comodino IKEA........i piani in foto sono 3 ma ce ne vanno 10
    Milano
    Re: legno di faggio
    Potresti informarti se riesci a farti creare un gradino della misura della guida per adattare i pannelli trovi in commercio. Alternativa smontare tutti i listelli che compongono le pareti del mobiletto farle piallare per aumentare la misura che farà da guida. Quest'ultima soluzione comporterà una particolare attenzione in fase di rimontaggio per fare in modo che le guide rimangano ben allineate.
    Oct 2013
    Perugia
    Re: legno di faggio
    Vetro? Ti fai molare i bordi e lo metti anche in lavastoviglie ! Et Voilà
