Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: ET3 grippante
    Padova
    ET3 grippante
    Ciao a tutti (dopo parecchi anni di assenza, ma ogni tanto vi sbircio comunque ),
    la mia vecchia ET3 ha maturato una notevole tendenza alle scaldate. Non riesco a capire il motivo, non avendo cambiato nulla, né candela né olio per miscela.
    Cosa mi suggerite di fare? Come olio uso il 2T tamoil del supermercato, in oltre 10 anni di vespismo non ho mai avuto problemi. Forse è il caso di usare altri olii? So che è un argomento trito e ritrito ma questa situazione mi sta turbando. Faccio poi miscela al 3% ma mi si imbratta la candela e a freddo diventa spesso una guerra farla partire.
    So di essere in ottime mani
    Lampeggio
    Re: ET3 grippante
    Potresti tirare aria da qualche parte; com'è la candela?
    Controlla il serraggio della testa.
    Feb 2005
    Berna
    Re: ET3 grippante
    ciao, tutto bene spero!?
    penso anch'io sia un problema d'aria... hai controllato se tra carburatore e collettore ci sia ancora il feltrino?
    Colignola (PI)
    Re: ET3 grippante
    Ma come, un "vecchio" di VR che mi posta una discussione in una sezione sbagliata?
    Vabbè, per questa volta sarò buono: la sposto e non la chiudo. ()
    Fatti vivo quando puoi: un grosso abbraccio!
    Pace e bene!
    Francesco
    Re: ET3 grippante
    Ma quanti km ha questa termica?
    Padova
    Re: ET3 grippante
    Ueee, ancora tutte le vecchie facce! Che piacere rileggervi ragazzi Qui tutto bene areoib, voi piuttosto? Intuisco sempre alla grande...
    Ma come, non avevo messo in officina smallframe?
    Areoib, non mi dice nulla "feltrino tra carburatore e collettore"... a cosa ti riferisci?
    Farò comunque un check serraggi globale. A memoria, delle quattro flangette del carburatore, una era rotta (sfilati i due pernetti), ma stava su bene. Normalmente usavo un ritaglio di foglio di rame arrotolato come ulteriore guarnizione.
    Si tratta comunque di cose che son state su anni senza problemi e quindi non credo di aver mai fatto errori in fase di montaggio. Qualche serraggio da rifare potrebbe essere forse più plausibile.
    Grazie intanto delle dritte!
    Colignola (PI)
    Re: ET3 grippante
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Con qualche capello bianco in più...
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2014
    Re: ET3 grippante
    se grippi spesso più che serrare direi di smontare aprire paraolii o-ring e guarnizioni... azzardato mettere su un cilindro nuovo se grippi spesso.
    Feb 2005
    Berna
    Re: ET3 grippante
    prima di inserire il carburatore nel collettore ci va un feltrino a forma di anello (lo puoi ritagliare anche da te da un foglio di feltro).
    Ultima modifica di areoib; 23-06-14 alle 10:08
