Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema a un paraolio
    Jan 2014
    verona
    Ho portato la mia Vespa da un esperto per fargli mettere a posto tutto il motore: cambiargli i paraoli, i cuscinetti etc... Quando l'ho portata a casa per un Po di giorni ci ho fatto dei giri ma quando mio padre l'ha presa ha notato che la ruota posteriore non era ben avvitata e ha notato anche che perdeva tanto olio. Togliendo la ruota si è accorto che il problema era nell'attacco della ruota Come in foto. Io mi chiedo perché si è usurato se era stato appena sostituito.
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: problema a un paraolio
    in che senso il problema è nell'attacco della ruota?? hai la filettatura rotta??
    io controllerei che il paraolio sul piatto ganasce sia stato montato correttamente.....smonta il piatto ganasce e controlla....la molla circolare all'interno del paraolio deve "guardare" il cuscinetto
    controlla anche la guarnizione....e nel rimontaggio dai una spalmata di ermetico
    magari una volta che hai tolto il piatto ganasce posta una foto del paraolio
    Ultima modifica di Vespino86; 17-06-14 alle 15:45
    Jan 2014
    verona
    Ok quando avrò tempo smontero tutto per controllare
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    E gia che ci sei cambia anche le ganasce.
    La perdita di olio era causata dal dado a castello (chiave 22) lento.
    Con il dado lento, il tamburo balla e il paraolio (che dalla foto è montato bene) non fa tenuta come deve.
    Ripulisci bene il tutto con uno straccio, dai una soffiata con aria compressa, carteggia sia il tamburo che i ferodi delle ganasce (sempre che non siano da cambiare) e rimonta bene il tamburo, avvitando ben serrato il dado (metti la prima marcia, e dai due colpi di mazzetta alla chiave a cricchetto con cui lo avviterai) quindi monta la coppiglia per bloccare il dado ed evitare che si sviti e, quindi, goditi la tua vespa
