Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Dubbio su sostituto cuscinetto preselettore
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Il mio 177 pinasco mi continua a regalare mai una gioia. Ma stavolta la colpa non è ne di carter ne di motore (che va una bomba, pure troppo) ma del cuscinetto del secondario lato preselettore. Avendo io carter di una VNB6 modificati ad hoc per lo scopo, ho comunque mantenuto il cuscinetto a rulli del preselettore. Forse a causa della velocità elevata (la vespa fara un centinaio all'ora) o della troppa coppia i rulli ci hanno mollato con conseguenze anche potenzialmente pericolose (ero in montagna e pensate un rullino tirato su da un ingranaggio in discesa). La mia domanda ora è: esiste un cuscinetto più "sicuro" da poter sostituire quello a rullini? magari sempre a rulli ma a gabbia chiusa... attendo speranzoso!
    Akira
    p.s. non so se è la sezione giusta, ma trattandosi di modifiche su un motore modificato ho creduto di si...)
    Ultima modifica di akira1980; 17-06-14 alle 15:38
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Sep 2011
    Varese
    Re: Dubbio su sostituto cuscinetto preselettore
    Se hai quello a rulli scomponibile (come le prime sprint) no, un sostituto non c'è o almeno io non l'ho trovato. Ho chiesto a tonazzo, pascoli e drt ma niente... io ho poi scoperto che avevo troppo errore di rotazione dell'asse! Cioè l'albero era storto! Hai controllato il tuo? L'errore max ammissibile è di 0,2mm, ma è già tanto e non garantisce affidabilita a lungo andare... il top sarebbe averlo entro lo 0,1...
    VERBANIA
    Scusate ma questa è una discussione da officina.....non da elaborazione
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Allora ricontrollo anche l'albero che non sia rovinato...
    Inviato dal mio Jolla con Tapatalk
    Ultima modifica di akira1980; 17-06-14 alle 23:57
    Vespa: je t'aime
    Marsiglia
    essendo un motore non originale puo stare anche qui....
    comunque non é che gli hai dato delle mazzate per metterlo dentro?
    occhio che ste gabbie a rulli sono sensibili....
    altra possibilità, come dice carlo, é di aver il secondario un po storto
    gian
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    No Gian assolutamente... i cuscinetti li metto dentro tenendoli in freezer una notte e poi scaldando a modo la sede, poi blocca cuscinetti appoggio e tampone di teflon con mazzetta di gomma...van dentro lisci lisci. Non so... appena apro guardo, ma un dubbio mi è venuto, ovvero l'albero un po' storto dato che era vecchio... vedrò...
    Vespa: je t'aime
    Sep 2011
    Varese
    È meglio, se hai voglia guarda a circa metà della discussione "sprint non abbastanza sprint" c'è un video del casino che mi ha combinato l'albero storto! Ha mangiato completamente i rullini!
Tag per Questa Discussione
