Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Consiglio carburatore
    Jun 2014
    Postioma
    Salve a tutti!
    ho una vespa 50 special con queste caratteristiche:
    -102 pollini leggermente lavorato ai travasi
    -albero DRT anticipato e bilanciato corsa 45
    -rapporti 24/72 DRT
    -accensione polini 1,2kg
    -marmitta polini a banana
    -quarta corta DRT.
    sono indeciso sulla scelta del carburatore. Il 19/19 shbc lo escludo a priori perché ho restaurato una vespa con una configurazione simile a questa ma la carburazione non era mai perfetta e non rendeva come previsto .
    in giro ho sentito molte alternative...19 phbg, 21phbg, 22phbl, 24phbl e 21 della pollini...l'ultimo mi sembrerebbe il più adatto ma potrebbe essere anche il contrario...
    Vorrei una vespa con un buon rendimento...non mi serve necessariamente il massimo rendimento ma un po' di sprint si, e inoltre gradirei non avere consumi esorbitanti...il giusto...
    attendo le vostre risposte e i vostri consigli!
    Grazie in anticipo!
    Filottrano (AN)
    Re: Consiglio carburatore
    Io monterei senza ombra di dubbio il phbl24 anche per il semplice fatto che su internet trovi di tutto e di più (da carburazioni base a schemi di montaggio etc..).
    Vespa Club Ancona
    Prov. di Ch.
    E' buona norma presentarsi "In Piazzetta" e leggere il Regolamento per intero ... Comunque veniamo a noi : Come mai con il 19/19 non era perfetta la carburazione? Aspirava aria o cosa? La Vespa monta di serie il SHB C !
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Jun 2014
    Postioma
    non teneva mai una carburazione perfetta..necessita tuttora di modifiche molto spesso. tanti meccanici mi hanno detto che con quel carburatore non potevo pretendere molto, e così è stato...il 24 phbl non consuma troppo?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se è ben carburato non hai consumi esagerati,forse ad andature regolari consumi meno che con il 19.
    Jun 2014
    Postioma
    quindi mi pare di capire ce il 24 sia il migliore per questa configurazione...
    grazie mille a tutti!
