Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Sfruttare potenza statore primavera
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Question Sfruttare potenza statore primavera
    Salve a tutti!
    Da un po' di tempo monto un motore primavera con la sua accensione sulla special, collegando solo un cavo
    e lasciando gli altri due isolati (dovrebbero essere per stop a posizione?).
    Mi chiedevo, c'è un modo per utilizzare anche la potenza generata dall'altra bobina dello statore che adesso non utilizzo?
    Forse dico una fesseria, ma ora in teoria per le luci e clacson sto usando una bobina dello statore mentre un'altra è inutilizzata.
    Non avevo intenzione di cambiare la parabola per avere il biluce, anche perchè avrebbe senso con l'accensione a 12 V immagino.
    La butto lì, collegare le due bobine in parallelo sull'anabbagliante cambiando lampadina?
    Però anche lì non c'è molta scelta sulle lampade
    Grazie in anticipo per i pareri!
    Re: Sfruttare potenza statore primavera
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    L'altra bobina non è inutilizzata serve per l'accensione.
    Aug 2009
    Trento
    nella special sono due e ok, una per le luci e una per l'accensione, ma nel primavera son tre!
    Marsiglia
    Vado a memoria
    Una accensione
    Una fari e clacson
    Una stop luci di posizione
    Hanno wattaggi diversi e non si possono intercambiare che io sappia
    Io metterei il biluce sulla special, magari di notte riesci anche a vedere qualcosa.... non tanto, ma qualcosina si....
    Ultima modifica di gian-GTR; 18-06-14 alle 19:36
    gian
    Aug 2009
    Trento
    il biluce ho visto che ha la plastica anteriore trasparente che non mi piace chissà quanto, poi la potenza e il voltaggio senza cambiar statore rimangono quelli!
    Hai ragione ho letto male, avevo letto con il suo statore special.
    Puoi provare mettendo il blu a massa e collegando il giallo al verde(se non ricordo male). Vedi cosa succede, al massimo bruci le lampadine.
    Aug 2009
    Trento
    proverò! ci sono lampadine con quell'attacco ma di Wattaggio più elevato? avevo visto in giro una 12 V 30 W con lo stesso attacco ma non l'ho trovata in vendita
    Filottrano (AN)
    Ti occorrerà anche un regolatore di tensione.
    Vespa Club Ancona
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Potresti mettere statore e Volano ET3, poi gli monti le bobine del PX con frecce e hai 12V 80W, come anche da uno statore PK.
    .... Piiccccccccsssss
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Sono uguali e montano?
    Filottrano (AN)
    Il contrario l'ho fatto (bobine et3 su statore px) e funziona.
    Lavoretto palloso però..
    Vespa Club Ancona
    Se l'hai fatto ad uno statore 12V avrai dovuto togliere le lamelle in piu', per abbassare lo spessore perche le bobine a 6V sono piu piccole.
    Filottrano (AN)
    L'operazione l'ho fatta un po di tempo fa e se non vado errato mi è bastato togliere una lamella inferiore, una superiore e limare quel tanto che basta la bobina.
    A dir la verità non pensavo che funzionasse perchè avevo dubbi sul posizionamento delle bobine e sulla quota però mi sono ricreduto.
    Diciamo anche che fare un downgrade di uno statore 12 volts non è cosa di tutti i giorni.
    Vespa Club Ancona
    Beh in realta non e' proprio una lamella sopra ed una sotto, c'e' tutto un pezzo riportato in piu.
    Vedi:
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post721605
    Filottrano (AN)
    Quel pezzo però è composto da più lamelle sovrapposte e si può assottigliare..comunque sia hai ragione..magari era un po più di una lamella sopra e sotto da asportare.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Trento
    riesumo questa mia discussione, avrei un paio di domande:
    - c'è qualcuno che monta quel famoso faro biluce sulla special e mi sa dire che lampade ci vanno montate?
    -intanto devo farmi un regolatore salvalampade, più semplice di quello per la posizione a led dietro con LM317 perchè questo circuito è un po' ingombrante, sto bruciando un po' troppe lampadine...
    -qualcuno sa quanto può costare far controllare un volano? magari per cambiare i ribattini del cono, il mio non è molto dritto purtroppo. E magari farlo bilanciare per perdere un po' di vibrazioni
    Aug 2009
    Trento
    Lo so che qualcuno può darmi queste informazioni , soprattutto perchè su internet non si trova nulla in riferimento a qual faro.
    Filottrano (AN)
    Per il faro c'era un post di gabriele82 con la sua special dove aveva montato il faro biluce, prova a cercarlo e a vedere se c'è scritto.
    Il costo per il volano è soggettivo..te comunque comincia a mettere via 40 - 50 euro..poi se la rettifica ti dà anche il resto meglio per te!
    Vespa Club Ancona
    Aug 2009
    Trento
    discussione trovata e letta, ora mi rimane il dubbio, servirà comunque un regolatore di tensione con l'accensione primavera con quel faro? non vorrei montare una lampada da 25W/25W e bruciare anche quella
