Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 105
Discussione: sarà l'ultima?
  1. #51
    Feb 2014
    Re: sarà l'ultima?
    RIPETO.. devi passare la paglietta doppio zero ovunque sulla carrozzeria e sui carter e solo dopo dare il trasparente.... con il trasparente in ultima mano (opaco)puoi anche osare abrasiva da 800 ad acqua e poi optare per una leggerissima spolverata di bomboletta (non a coprire davvero ma solo a mascherare appena con una sfumatura il metallo a nudo), oppure ferox dappertutto e lo lasci quando essiccato ed asciutto del suo colore nerastro violaceo, poi spaglietti dopo il ferox, verrà una roba strana che così deve rimanere e la fissi al solito con il trasparente opaco, questo è il vero trattamento RAT, ma devi abbinarlo a abella numero e righe dedicate come minimo, o ad una sellaccia rimediata tra le più strane ed adesivi da sballo ricercatissimi, avedola una marma tipo abhart anche arrugginita o come minimo una padellaccia con doppio cannello che faccia bordello e rigorosamente ROSSA da abbinare alle righe arancioni che traversano la tabella portanumero rigorosamente nera con numeri bianchi (standart reparto corse piaggio), posizionata sullo scudo di sx anteriore e sul cofano posteriore dx..
    Avevo ben capito tutto da subito... sò bene che la passione esige tributi, ma sò anche da vespista che non si misura la passione con il denaro, ma piuttosto con la fatica, l'impegno...ed una rat vespa che parta e funzioni, denota comunque passione!
    Ricordo cosa diceva un vespista migliore di me altrove.....
    "salvare una vespa è questo il primo comandamento del vespista! E poco importa se non sarà perfetta, poco importa se non avrà mai la targa FMi, se a farla sarà il miglior battilastra di Viterbo o il peggior ragazzino di Faenza... se torna a noi da un angolo buio di dimenticanza merita un plauso da questi mille occhi che scrutano dietro piccoli monitor da 15", occhi curiosi di insetto"
    Ultima modifica di poeta; 17-03-15 alle 21:38
  2. #52
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    salve ho un problema col cuscinetto del cambio ovvero quello scomponibile la parte piatta quella che va inserita per prima non ne vuole sapere puo'essere difettoso il ricambio in quanto il corpo del cuscinetto invece entra in sede?ric2823.jpg
  3. #53
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    salve a tutti...i lavori procedono anche se con molti imprevisti... forcella storta portata in rettifica cosi pure il mozzo anteriore che aveva una lieve crepa zona ammortizzatore...albero e gt ancora in rettifica mah si sara' dimenticato di me...non parliamo dei ricambi nuovi cuscinetto asse ruota posteriore con abbondanti millimetri in più,dischi parastrappi con fori per i ribattini che non coincidevano,gommini riscontro messa in modo esageratamente grandi...e ora il cavo de freno posteriore che non passa nell'apposito condotto è possibile che quest'ultimo sia di diametro errato?
  4. #54
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    uploadfromtaptalk1436784513575.jpguploadfromtaptalk1436784561284.jpguploadfromtaptalk1436784607329.jpg[ATTACH]154748[/ATTACH[IMG][/IMG
    anche se molti lo sperano[emoji23] nn ho abbandonato il progetto..i lavori vanno a rilento ma vanno...forcella montata,guaine e impianto passato(anche se l impianto ha un filo in piu giallo/nero che nn so cosa sia),ammortizzatori recuperati...
  5. #55
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Re: sarà l'ultima?
    Quindi ne farai un conservato?
    che bellezza...
  6. #56
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    nn parlare di conservato che offendiamo chi ha dei veri conservati...diciamo piu una ratstyle😂anche se da vicino a me piace..
    appena ho un po'di voglia(purtroppo il mio miglior amico raul mi ha lasciato e sto giu in questo periodo,era lui che mi faceva compagnia nelle mie notti in garage,e ora che nn c'è+ odio stare in garage[emoji17] )faccio foto miglior...
  7. #57
    Jun 2014
    Sgv
    Re: sarà l'ultima?
    BELLISSIMO IL RATSTYLE!!! complimenti... che modello è?
  8. #58
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    vba
  9. #59
    Re: sarà l'ultima?
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    nn parlare di conservato che offendiamo chi ha dei veri conservati...diciamo piu una ratstyleanche se da vicino a me piace..
    Per come la vedo io, anche per una ratstyle, c'è sempre molta ossidazione che ha danneggiato la vernice ed anche la lamiera, quindi passerei ad un restauro radicale, anche perchè la vespa è bella e merita.
    Per il tuo amico, mi spiace.
    Ti esorto però a tornare al più presto in garage, lui lo vorrebbe di sicuro!
    Coraggio.
  10. #60
  11. #61
    Re: sarà l'ultima?
    Potevi dare una verniciatina alla lancetta del contakm, visto che l'hai smontato, non ti pare?
  12. #62
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    perchè sta cosi bene con i suoi segni del tempo...
  13. #63
    Re: sarà l'ultima?
    Allora perchè cambiare il vetrino, perchè ricromare il clacson?
    Non ti sembrano contraddizioni?
  14. #64
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    la vespa e'mia faccio quello che voglio...semplice
  15. #65
    Re: sarà l'ultima?
    Certamente, ci mancherebbe altro!
    Anche se la facessi andare a ruote all'aria, sarebbe sempre la tua vespa e saresti tu a volerlo!
    Complimenti vivissimi per la conclusione.
  16. #66
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    sinceramente se nn ti piace quello che sto facendo puoi evitare i tuoi interventi di cui l'utilita',per quello che hai scritto sin ora, mi sfugge...
  17. #67
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Re: sarà l'ultima?
    Davvero strabella!!!!! E' ciò che sto cercando in questo momento, una bella VBA o VBB da tenere così, con tutti i suoi segni del tempo.
    Il mio primo!!!
  18. #68
    Re: sarà l'ultima?
    Guarda, direi che stai dando il meglio di te.
    Comunque, nel momento in cui uno decide di rendere noto a tutti e sopratutto non in casa sua qualsiasi cosa deve necessariamente mettere in conto gli interventi degli altri. Interventi che possono essere di suo gradimento come anche no.
    Il tutto sempre nella massima educazione, e senza dire se non ti piace puoi evitare di commentare.
    Ad ogni modo, visto che ti sfugge il senso di ciò che ho scritto, ti "traduco" le ultime battute:
    tu vai dicendo sin dall'inizio di volere un mezzo conservato, non restaurato, ok.
    A questo punto, l'intervento sul contachilometri e sul clacson mal si addicono ad un conservato.
    Il vetrino nuovo fiammante del contachilometri e la cromatura sbrilluccicante del clacson, non sono per un mezzo conservato, specie se "conservato" come il tuo.
    Per il vetrino, ci andrebbe bene uno ingiallito dal tempo e se non lo si trova, allora occorre ingiallire un vetro nuovo e basta documentarsi per risolvere il problema, mentre la cromatura del clacson non andava fatta e lo si sarebbe dovuto lasciare così com'era.
    In parole molto semplici, terra terra direi: se la vespa vuoi che abbia i segni del tempo, il vetrino nuovo e trasparentissimo ed il clacson bello cromato, quali segni del tempo fanno vedere? Secondo te, non fanno a pugni con tutto il resto?
    Spero che questa volta, il senso di ciò che ho scritto e la sua utilità, ti sia meno sfuggente.
  19. #69
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    ieri ho preso questa...sembra originale x come mi e'stata venduta..che ne dite?
    qui forse ho esagerato oggi riproviamo
  20. #70
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Re: sarà l'ultima?
    è da apprezzare il tentativo, però hai considerato che essendo radiata, deve passare all'FMI ecc per rimetterla in strada?
    Cosa non di poco conto, però se riesci sarebbe proprio un'impresa incredibile...
  21. #71
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    la vespa nn e'radiata...per il resto esiste photoshop...
  22. #72
    Oct 2009
    Sardegna
    Re: sarà l'ultima?
    è una vba...anch'io vorrei ciffarla e tenerla così, ma è radiata,devo vedere che posso fare per i documenti..quella specie di paraurti è la parte finale del paraurti che copre anche le scocche che in fatti sono integre...in giornata posterò le foto degli accessori che aveva anche se alcuni sono irrecuperabili...
    Prima era radiata, ora non lo è più?? insomma è radiata o no?
    p.s. ho letto il post dopo dove dici che ha i documenti apposto ok ok allora prova a sistermarla
  23. #73
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    ho un problemino, poichè il serbatoio monta il rubinetto con attacco piccolo da 22(dal costo di 55.00€),mi chiedevo se era possibile portare il foro a grandezza per montare il rubinetto standard con dado da 32...
  24. #74
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: sarà l'ultima?
    uploadfromtaptalk1440327760169.jpguploadfromtaptalk1440327777598.jpguploadfromtaptalk1440327832090.jpguploadfromtaptalk1440327857393.jpgun consiglio monto scatola e carburo originale o un 20/20...domani riapre la rettifica e vado a ritirare gt con pistone piatto e albero al tutto ho abbinato una testa px usa
    uploadfromtaptalk1440327961853.jpgqui ci va uno spessore come x il px?uploadfromtaptalk1440328076985.jpguploadfromtaptalk1440328128530.jpg
  25. #75
    Re: sarà l'ultima?
    La molla dell'ingranaggio della messa in moto non ci va. Dovrebbe esserci una lamella di acciaio armonico che fa da molla.
    Vol
