Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: vespa px luci sempre accese
    Mar 2009
    strambino
    Ho un problema con il mio px125e non riesco a spegnere le luci , in qualsiasi posizione metto il devioluci rimangono sempre accese . Devo cambiare il devio ?
    Mar 2014
    martina franca
    Re: vespa px luci sempre accese
    hai a disposizione un tester ?
    Mar 2009
    strambino
    si
    Mar 2014
    martina franca
    Per piaciere dimmi cosa rimane sempre acceso e che anno è la vespa e vediamo di capire qualcosa con lo schema
    Mar 2014
    martina franca
    ciao mi devi dire quali di queste rimangono accese :
    luce posteriore
    luce contachilometri
    posizione
    anabbagliante
    abbagliante
    spia luci
    Mar 2009
    strambino
    Vespa px125e del 1983 rimangono accese le posizioni anteriori e posteriori e le annabaglianti insieme quando l interrutore e in posizione centrale quindi spente
    Mar 2014
    martina franca
    Citazione Originariamente Scritto da sadovespa Visualizza Messaggio
    sembra molto anomalo. Ma prima funzionavano?
    Mar 2009
    strambino
    Si funzionava a dirittura sia l impianto che il devio li ho messi nuovi 5 anni fa
    Mar 2014
    martina franca
    Forse ho capito.
    Se smisti il devio a destra o sinistra si dovrebbe accendere anche la luce contachilometri e la spia.
    Smistando l'altro desvio si accende l'abbagliante.
    Giusto ?
    se così è allora ci dovrebbe essere un corto tra il filo grigio ed il bianco che vanno al devio. bisogna però individuare dove:potrebbe essere il devio stesso,il cablaggio oppure il portalampade
    Al devio dovrebbe arrivare il grigio,il bianco,il giallo,il viola ed il marrone e dovrebbero partire tutti dal complesso portalampade.
    Stacca il grigio ed il bianco che vanno al devio, tra di loro con il tester non ci deve essere continuità.
    Se c'è il corto +/- 0 ohm allora controlla l'isolamento dei due cavetti e se l'isolante è buono il problema dovrebbe essere il devio.
    Ma aspetta a comprarlo perchè la mia diagnosi può essere sbagliata
    Mar 2009
    strambino
    ok provo
