Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Non funziona luci,stop,frecce... PX125E
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Ciao, a tutti dopo il mio primo restauro andato a buon fine , mi ritrovo senza corrente (la vespa va perfettamente).
    Mi spiego cominciarono le frecce a non funzionare, poi stop e posizione fino a quando è rimasto solo il faro e il clacson, ora è rimasto solo il clacson.
    La spia fari si accende,la luce contakm no! Una curiosità la luce pos. post. accendeva anche la luce stop. Ho provato il regolatore come scritto nel forum e mi da 8 volt. L'impianto è nuovo
    Mar 2014
    martina franca
    Re: Non funziona luci,stop,frecce... PX125E
    Ma adesso cosa funziona ?
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Solo il clacson
    Mar 2014
    martina franca
    Se ti funziona solo il clacson devi controllare il cavetto giallo che parte dal nasello e ti porta la corrente nel manubrio. O è interrotto o si è spellato e tocca a massa. se è solo spellato capita che girando lo sterzo non scarica più a massa e rifunziona momentaneamente tutto. per fare una prova rapida stacca il giallo nel nasello e nel manubrio e ne monti uno volante
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Ok, farò la prova poi ti dico...
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    e
    Ultima modifica di RIKKARD; 21-06-14 alle 18:25 Motivo: errore
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    fatto la prova ma non si accende nulla, anzi non va più neanche il clacson. Potrà essere il regolatore? All'uscita filo grigio mi dava 8 volt, vanno bene?
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Dal cavo blu esce 12 volt al minimo, dunque esluderei lo statore! E prolungando il blu arrivando all'inserimento del giallo, dove il grigio mi da 8 volt al minimo e accellerando aumenta un po,ma da solo non ho misurato tanto bene...
    Mar 2014
    martina franca
    Citazione Originariamente Scritto da RIKKARD Visualizza Messaggio
    fatti aiutare da qualcuno. Ma secondo me è buono anche il regolatore perché dicono che quando si rompe da in uscita tensioni così alte da bruciare le lampade
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Ho letto anch'io che quando si rompe lo statore di solito da più corrente, non potrebbe essere il contrario ovvero che ne dia poca di corrente?
    Feb 2014
    massa delle frecce, massa sul cruscotto, massa al REGOLATORE è sulla vite inferiore ma gratta pure il telaio, la massa fanale post è invece a cavo, ma tu per scrupolo raddoppia il filo nero che và al faston di massa del portalampade e portatene uno a massa sulla vite che fissa il fanalino al telaio,s empre gratta a metallo sotto,... una volta sistemate le masse provi il regolatore......in ultimo le frecce, le vere bastarde sono loro.. sempre.
    e tante lampadine nuove che se non hai massa non solo non si accendono ma spesso se trovano massa fanno picco e si bruciano.... soprattutto se il regolatore funziona male, infatti il regolatore taglia la corrente semionda, attestandosi su una media di 12 volt, se rotto ha picchi da 20!!!
    Ultima modifica di poeta; 24-06-14 alle 22:28
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Proverò anche queste dritte... speriamo bene !!!!!!!
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Forse ci siamo.... ho ricontrollato ed ho parecchie lampoadine bruciate, il regolatore arriva a 17 volt, dunque il colpevole penso sia lui.
    Concordate? Ho visto sulla baia che ci sono regolatori a partire da 8 euro circa, quale consigliate?
