Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 263
Discussione: help restauro vespa gt del 67
    VRista L'avatar di dampire
    May 2014
    bologna
    Question help restauro vespa gt del 67
    ciao a tutti,
    ho cercato i vari post sull'argomento ma vorrei coinvolgervi (avere conferme e chiarirmi i dubbi) con un apposito post.
    ringrazio anticipatamente per la pazienza.
    a questo link le foto che posterò dove trovate già qualcosa:
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...GVU0eA0WYwhb4a
    a che punto sono:
    vespa smontata quasi pronta per la sabbiatura.
    mi manca lo smontaggio del rubinetto e della serratura.
    problema 1 -> la serratura l'ho trapanata seguendo le varie guide ma non ne vuole saperne di uscire.. suggerimenti?
    problema 2 -> il rubinetto benzina va smontato dall'interno con l'apposita chiave? vale la pena comprarla?
    grazie!!!
    Ultima modifica di dampire; 23-06-14 alle 09:54
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    Re: help restauro vespa gt del 67
    ciao complimenti, anch'io ho una gt di costruzione 67 e pure la mia e' bianca ...colore non originale ma che trovo stia benissimo .
    La chiave credo non ti sara' difficile fartela prestare: esiste una nutritissima schiera di vespisti bolognesi... e qualcuno che te la possa prestare dovresti trovarlo senza difficoltà.
    Male che vada, puoi sempre comprare il rubinetto in qualche piaggio center che fa pure assistenza e, portandoti appresso il serbatoio, puoi fartelo montare ...bastano giusto pochi secondi.
    Approposito, nel serbatoio c'è ruggine?
    oltre al rubinetto hai già' pensato agli elementi ...collaterali? (tappino di gomma forato per il passaggio dell' asta, nuovo tubo benzina, nuova guarnizione in sughero...ecc...).
    Per le serratura non saprei, non ho mai eseguito tale operazione.
    Ultima modifica di ilsimo; 23-06-14 alle 10:07
    May 2014
    bologna
    altra domanda:
    oltre al telaio manubrio e cofani cosa portereste a sabbiare?
    cerchi!
    May 2014
    bologna
    cerchi!
    solo i cerchi? :)
    ho trovato questo elenco in più risultati:
    Telaio Sterzo (meglio se lo fai pallinare) Sportellino Parafango Serbatoio Stelo forcella Mozzo (completamente smontato) Tamburi Cerchi Copriventolatelaio
    cofani
    Parafango
    Serbatoio
    Stelo
    forcella
    Tamburi
    Cerchi
    Copriventola
    qualcosa da aggiungere?
    i carter motore li fareste sabbiare?
    Ultima modifica di dampire; 23-06-14 alle 10:43
    Toscana
    I carter motore non vanno sabbiati.
    Olio di gomito, pennello, spazzola con setole in plastica, benzina/diluente e poi un bel lavaggio con lo chanteclaire.
    Al limite quelli in fusione grezza e non liscia delle old, si possono pallinare.
    Cagliari
    I due perni son bloccati da una linguetta metallica , il resto lo puoi smontare in seguito
    ps non vedo le immagini
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
    May 2014
    bologna
    la linguetta l'ho già tolta. li batto dal lato della linguetta?
    invece non riesco a svitare questo:
    http://www.officinatonazzo.it/files/...oto/6513_1.JPG
    immerso nello svitol ma nulla... si deforma il "dado" ma non cede...
    le immagini io le vedo.. altri hanno lo stesso problema?
    Cagliari
    quel dado sono riuscito a levarlo solo con la sbullonatrice pneumatica .
    I perni mi pare possano uscire da entrambe le parti
    May 2014
    bologna
    non è che il dado si svita al contrario?
    Cagliari
    No, é normale
    May 2014
    bologna
    ho comprato:
    tavolo da lavoro
    sbullonatricce da 500nm
    phon industriale
    cacciaspine
    2 morse
    rimuoviruggine
    la prossima settimana mi ci metto di impegno
    May 2014
    bologna
    ho vinto!! alla fine scaldandolo sono riuscito...
    ora una volta tolto il perno ruota i cuscinetti dovrebbero venire via oppure c'è qualcos'altro che li tiene?
    May 2014
    bologna
    tutto smontato!! perni cuscinetti ecc ecc!!!
    mi manca solo una cosa.. levare le gomme
    i 2 pezzi adesso sono liberi ma sembra che la gomma li tenga assieme... suggerimenti?
    May 2014
    bologna
    fatto!
    ho costruito il cavalletto e imparato a saldare... ('na m****a) ma sta insieme!!
    Mar 2011
    Ceolini
    La.foto dei carter? Non si vedono. ( o é solo un problema mio?)
    May 2014
    bologna
    no sono pirla io :D
    qui tutte le foto:
    e qui il dettaglio del carter:
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...819_115602.jpg
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    La foto singola non si vede ancora, comunque il carter non è verniciato. Se c'è della vernice va rimossa con diluente, benzina e paglietta
    Mar 2011
    Ceolini
    Un po' di gasolio, pennello a setole rigide, tanta buona volontà e tiri via il grosso!! Poi quello che resiste dilente nitro e olio di gomito!
    Mar 2011
    Ceolini
    Cuscinetti, ( monta solo NTN), PARAOLI, controllo albero motore, crociera cambio, tolleranza cambio, cambio dischi frizione.
    May 2014
    bologna
    albero e biella di usurano? si cambianO?
    molle frizione? nella moto quando cambi i dischi cambi anche quelle...
    per quanto riguarda il carburatore? non ci sono guarnizioni da cambiare?
    grazie!!!
    Mar 2011
    Ceolini
    Frizione solitamente si cambiano i dischi guarniti, carburatore si cambiano le guarnizioni e spillo
    Mar 2011
    Ceolini
    La biella tende a usurarsi sul cuscinetto di base. Se porti l'albero e cilindro ad un centro di rettifica ti sanno dire se va cambiata la biella o no e rettificato il cilindro
    Mar 2011
    Ceolini
    Controlla anche il parastrappi del cambio!
    VRista Junior L'avatar di LolloBO
    Jun 2014
    Bologna
    Grande Matte....ottimo il cavalletto! Poi mi insegni a saldare....
