Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 263
Discussione: help restauro vespa gt del 67
    VRista L'avatar di dampire
    May 2014
    bologna
    Re: help restauro vespa gt del 67
    altra domanda sui carter motore:
    ho capito che molti sono solo per non toccarli ma solo pulirli..
    in questa foto:
    https://www.dropbox.com/s/kz10op67ss...819_115602.jpg
    ho provato a pulire la zona con paglietta ma è venuta via la vernice oltre che allo sporco...
    quindi sono verniciati? e se li pulisco per bene e li rifaccio verniciare?
    May 2014
    bologna
    May 2014
    bologna
    qui nessuno mi caca :(
    Mar 2011
    Ceolini
    La.foto dei carter? Non si vedono. ( o é solo un problema mio?)
    May 2014
    bologna
    no sono pirla io :D
    qui tutte le foto:
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...GVU0eA0WYwhb4a
    e qui il dettaglio del carter:
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...819_115602.jpg
  6. #31
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    La foto singola non si vede ancora, comunque il carter non è verniciato. Se c'è della vernice va rimossa con diluente, benzina e paglietta
  7. #32
    Mar 2011
    Ceolini
    Un po' di gasolio, pennello a setole rigide, tanta buona volontà e tiri via il grosso!! Poi quello che resiste dilente nitro e olio di gomito!
  8. #33
    May 2014
    bologna
    ok siamo arrivati al carrozziere.
    ripesco l'elenco di cosa portare a sabbiare e verniciare:
    telaio
    Sterzo (meglio se lo fai pallinare)
    cofani
    Parafango
    Serbatoio
    Stelo forcella
    Mozzo (completamente smontato)
    Tamburi
    Cerchi
    Copriventola
    info prese da qui http://www.vesparestauro.it/newsito/...nt/article/120
    io aggiungerei il coperchio del carburatore che è totalemente arrugginito (colore? sempre grigio?)
    qualcosa da aggiungere?
    Ultima modifica di dampire; 01-09-14 alle 14:58
  9. #34
    May 2014
    bologna
    altra domanda le scritte vespa e granturismo da me erano con 2 rivetti ma penso che non sia stata cosi in origine... giusto?
  10. #35
    Sep 2011
    Varese
    Il coperchio carburo dovrebbe essere nero, x quello basta grattare e verniciare a bomboletta nero... per le scritte no niente rivette
  11. #36
    May 2014
    bologna
    portata... è dal carrozziere
    ho letto vari post sull'argomento ma volevo confrontarmi ancora una volta...
    mi fa 800 (ci sono lavori di lamiera da fare, la solita toppa dietro al parafango anteriore)
    e dovrebbe esserci altri 100 di sabbiatura
    ora ho comprato 2 cofani nuovi perchè gli originali erano malconci (uno addirittura era stato tagliato per ospiatere la ruota di scorta)
    e pensavo che di qualcosina scendesse ma niente... non ho voluto insistere perchè volevo evitare di inimicarmelo :) prima che facesse il lavoro ma secondo voi al ritiro posso pretendere qualcosa?
    il prezzo è in linea con altri preventivi della zona (tutti sui 1000)
  12. #37
    Sep 2011
    Varese
    si si anch'io avevo speso una cifra simile... penso sia un prezzo giusto... però a quel prezzo, ovviamente, si pretende un lavoro PERFETTO eh, quello si!
  13. #38
    May 2014
    bologna
    su quello penso che siano seri.. nel senso che mi hanno detto di loro spontanea iniziativa che se per qualche motivo veniva qualcosa di fatto male oppure non ero soddisfatto me la rifacevano anche da capo
  14. #39
    May 2014
    bologna
    passiamo al motore:
    mi sono costruito il cavalletto e ora sono pronto... ma a fare cosa?
    nel senso.. provo ad accenderlo cosi com'è per vedere se si mette in moto?
    oppure smonto tutto cambio quello che c'è da cambiare e poi dopo smadonno per accenderlo?
    per lo smontaggio mi affiderò a queste guide anche se non si tratta della gt: https://www.youtube.com/user/vespemotori
    che dite?
    mi fate un elenco delle cose che visto la situazione (motore smontato e vespa di 50 anni) devo cambiare?
    grazie!!!!!
  15. #40
    Mar 2011
    Ceolini
    Cuscinetti, ( monta solo NTN), PARAOLI, controllo albero motore, crociera cambio, tolleranza cambio, cambio dischi frizione.
  16. #41
    May 2014
    bologna
    albero e biella di usurano? si cambianO?
    molle frizione? nella moto quando cambi i dischi cambi anche quelle...
    per quanto riguarda il carburatore? non ci sono guarnizioni da cambiare?
    grazie!!!
  17. #42
    Mar 2011
    Ceolini
    Frizione solitamente si cambiano i dischi guarniti, carburatore si cambiano le guarnizioni e spillo
  18. #43
    Mar 2011
    Ceolini
    La biella tende a usurarsi sul cuscinetto di base. Se porti l'albero e cilindro ad un centro di rettifica ti sanno dire se va cambiata la biella o no e rettificato il cilindro
  19. #44
    Mar 2011
    Ceolini
    Controlla anche il parastrappi del cambio!
  20. #45
    VRista Junior L'avatar di LolloBO
    Jun 2014
    Bologna
    Grande Matte....ottimo il cavalletto! Poi mi insegni a saldare....
  21. #46
    May 2014
    bologna
    stamattina ho richiamato perchè mi sono sentito preso per il culo...
    quando ieri gli ho detto che avendo le pance nuove c'era molta manodopera in meno, lui mi aveva risposto che c'era del materiale in più da mettere... a quel punto avevo smesso di insistere perchè mi giravano vorticosamente perchè ci arrivo anch'io che se sabbi e riporti al metallo è la stessa cosa che partire da una scocca nuova...
    mi ha tirato giù 50 euro .. meglio che niente
  22. #47
    May 2014
    bologna
    mi sta venendo prurito alle mani...
    sto aspettando gli estrattori cuscinetti e altre cose per aprire il motore...
    maaaaaaaaa se già che ci sono monto questo:
    http://www.vespa-servizio.com/news/7...o-177-ghisa-2/
    e faccio le opportune modifiche tipo:
    http://old.vesparesources.com/34-tun...pa-gt-piu-brio
    per montare quel gt le modifiche minime per non fare danni quali sono alla fine che non ho capito?
  23. #48
    May 2014
    bologna
    ma prima di tutto questo mi serve informazioni su frizione e volano...
    quali estrattori devo prendere?
    ho cercato per gt gtr sprint ma nulla
    ho cercato su ebay:
    http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=...olano&_sacat=0
    mi date qualche dritta?
  24. #49
    Feb 2014
    pance nuove.... usate volevi dire in ottime condizioni!!!
    Se nuove okkio... c'è tutto un lavoro di verifica prima da fare!!!
    Serve un buon carrozziere....
    e le Gt sono celestine e mai verdi.
  25. #50
    May 2014
    bologna
    per nuove intendo nuove... sono in lamiera "grezza" con 1 litro di olio da verniciare...
    dai tirami la tegola .. cosa mi aspetta?
    il discorso del colore non ho capito com'è venuto fuori?
    Ultima modifica di dampire; 09-09-14 alle 21:55
