Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 263
Discussione: help restauro vespa gt del 67
  1. #76
    VRista L'avatar di dampire
    May 2014
    bologna
    Re: help restauro vespa gt del 67
    per fissare i listelli della pedana va bene questa?
    http://www.lidl.it/it/offerte.htm?ac...etail&id=11992
    Ultima modifica di dampire; 05-11-14 alle 09:41
  2. #77
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma una volta messo il seger usare una Pistola pneumatica per schiodare il volano dall'albero?
  3. #78
    May 2014
    bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    lho provata per prima cosa col seger vecchio.
    lho provata per prima cosa col seger nuovo.
    il seger esce non fa presa sul volano.
    probabilmente ci sono i bordi sul volano "smussati" dalle mie e altrui prove oppure non riesce ad opporsi alla resistenza del volano inchiodato
  4. #79
    May 2014
    bologna
    saldato malamente il seeger al volano... si è fresato il dado piuttosto che uscire il volano...
    secondo voi è possibile fare il filetto al volano da montato?
  5. #80
    Mar 2011
    Ceolini
    Provato a scaldare? Io coi cingoli dei carri armati uso la Coca-Cola per sbloccare alcuni dadi ostici
  6. #81
    May 2014
    bologna
    provato di tutto e più volte...
    il seeger o salta fuori o si piega e alla fine salta fuori deformandosi...
    l'unica è questa:
    http://www.scodellamelo.it/foto/gara...2/DSCF4154.jpg
    mi sono messo in contatto con il ragazzo che ha fatto la foto.. se lo trova me lo presta
  7. #82
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    il seeger salta perchè non è quello corretto... i seeger di concorrenza che si trovano adesso sono della olympia. I suddetti seeger hanno una dimensione lievemente differente dagli originali... come diametro sono identici (25 mm), la differenza sta nello spessore: ora non ricordo con precisione, ma mi sembra di ricordare che quelli piaggio siano 1,45 rispetto agli 1,15 degli olympia... i dati sono indicativi, comunque il problema sta lì, provare per credere. Purtroppo i seeger di quella dimensione non si trovano nemmeno dai ferramenta: anche dai più forniti ho trovato solamente seeger con diametri pari (24, 26, 28, 30 mm) e inoltre moltissimi ferramenta non li hanno più disponibili in quanto si tratta di una "tecnologia" piuttosto sorpassata, ormai i seeger vengono rimpiazzati da altri tipi di fermi...
    Quindi, in soldoni, hai due opzioni: o trovi il seeger piaggio (costa poco meno di due euro), oppure utilizzi l'estrattore del tuo amico, con molta cautela...
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 24-11-14 alle 14:42
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  8. #83
    Feb 2014
    volano che non schioda?
    facile.. togli il dado... scalda con un fornello o phon al centro la camma attorno al cono più o meno, severa mazzata a dx e sx con mazzuolo di gomma o mazzetta se mazzetta frapponi tra volano e mazza un bel legno solido... batti sulla parte piana attorno alla camma.... oppure estrattore per bracci di camion... ma occhio che lo spappoli, le mazzate sono il sistema migliore....
  9. #84
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma non hai centri di rettifica o officine vicine?? Sicuramente han un'estrattore a tre braccia. Se usi il due mi sa che il volano lo butti!!!
  10. #85
    May 2014
    bologna
    mercoledi lo porto da una officina "amica" e vediamo se riescono...
  11. #86
    May 2014
    bologna
    comincio la verniciatura finale..
    la mia ansia è che venisse un colore "caramellato" tipo questo:
    http://www.motorstown.com/images/pia...-125-gt-01.jpg
    e io invece lo volevo più tendente al bianco.
    e l'avevo detto anche con il carrozziere il quale è andato in colorificio e nel dubbio mi ha chiesto di andarci insieme per farmi decidere a me..
    cosa faccio?
    p.s.
    cosi non posso farla vero:
    http://www.subito.it/moto-e-scooter/...a-95443241.htm
  12. #87
    Toscana
    Devi usare il codice originale, PIA305 azz.acquamarina; non fare riferimento alle foto che trovi in rete a volte ingannano e altre volte ritraggono colori errati.
    L'azzurro met. PIA110, non puoi usarlo sul tuo modello, o meglio, non su quelle GT prodotte prima di ottobre 67.
  13. #88
    May 2014
    bologna
    e questo codice? 1.298.7305
    io ho trovato sempre riferimenti a quel codice e il carrozziere è andato dal colorificio con quel codice.
    che dici?
    Ultima modifica di dampire; 25-11-14 alle 18:08
  14. #89
    May 2014
    bologna
    Citazione Originariamente Scritto da dampire Visualizza Messaggio
    che dici?
    help! devo ancora decidere...
    probabile colore confetto oppure modifico il colore aggiungendo del bianco? porcata? str....ata?
  15. #90
    May 2014
    bologna
    IL VOLANO HA VINTO.
    l'ho portato in varie officine ma niente...
    il telaio è pronto dal carrozziere e io sono ancora dietro al volano...
    qualcuno in provincia di Bologna o emilia romagna specializzato in vespe?
  16. #91
    Jan 2008
    scusa ma hai per caso dato retta ciò che ti avevo scritto?
  17. #92
    Cagliari
    Poveraccio ha fatto di tutto , sai che una volta non se ne cavava piede da un banco di ducati , questo maledetto albero non mollava in nessuna maniera , ci venne così l'idea di scaldare per bene col cannello e poi raffreddare velocemente il carter con una bomboletta di co2 , fu la mossa vincente
  18. #93
    Mar 2011
    Ceolini
    Se me lo mandi a pn te lo estraggo..
  19. #94
    May 2014
    bologna
    aggiornamento...
    ho trovato un meccanico di vecchia data che in un secondo mi ha estratto il volano (20 euro)...
    sempre lui si è accorto:
    1._il pezzo di carter dove si impernea l'ammortizzatore è crepato. Avevano messo una fascetta di metallo avvitata nel carter... il motore l'abbiamo visto in più persone e nessuno se n'è mai accorto... rincoglioniti
    2._albero motore storto
    lui suggerisce dal punto di vista dei costi di prendere un motore nuovo ma io non sono molto d'accordo...
    l'albero nuovo costerebbe sui 100 euro...
    rimane la questione saldatura sia dal punto di vista della fattibilità che della tenuta e dei costi.
    sono disperato..
    idee opinioni conforto?
    Ultima modifica di dampire; 16-01-15 alle 11:02
  20. #95
    May 2014
    bologna
    allora rettifico: è stato saldato e poi messa una fascetta di riforzo sopra
    Ultima modifica di dampire; 16-01-15 alle 12:34
  21. #96
    Mar 2011
    Ceolini
    Foto del danno??
  22. #97
    Feb 2014
    foto ragazzo foto.... il 305 è giusto.... su vespatecnica lo vedi bianco perché è nitro e con i secoli sbiadisce... e diventava quasi bianco... i carter andrebbero cambiati... fot ragazzo....
    Ultima modifica di poeta; 16-01-15 alle 22:13
  23. #98
    May 2014
    bologna
    per estrarre la frizione l'unica è prendere la chiave apposta?
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...50197.jpg?dl=0
    uguale per il mozzo?
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...03090.jpg?dl=0
    oppure ci si può arrangiare in qualche modo????
    questo cuscinetto è grippato:
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...18181.jpg?dl=0
    e la sede sul carter sembra aver sofferto:
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...42097.jpg?dl=0
    ecco la saldatura e la relativa fascetta:
    https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkw...53814.jpg?dl=0
    Ultima modifica di dampire; 16-01-15 alle 22:56
  24. #99
    Sep 2011
    Varese
    si per la frizione ci vuole la sua chiave
    no per il mozzo te la puoi cavare con scalpello e martello (filettatura sinistra) con cautela
    il rinforzo di ferro fa più male che bene a mio parere... quel foro per la vite proprio li... mmmm io toglierei il rinforzo e farei una bella saldatura grossa ''a rinforzare'' su tutta la parte e soprattutto per chiudere il foro
    le sedi sui carter le devi verificare bene, misurare bene se si sono ovalizzate/deformate...
  25. #100
    VRista Junior L'avatar di LolloBO
    Jun 2014
    Bologna
    Per i carter io cercherei di trovarne dei nuovi!
    Saldare l'alluminio è sempre un'incognita
    Però c'è qualcuno che l'ha fatto, con la sessa tecnica del precedente proprietario della tua gt.
    http://www.vespaonline.com/tecnica/r...e-post-px.html
    qui trovi dei carter nuovi:
    http://www.subito.it/accessori-moto/...-110319372.htm
