Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 263
Discussione: help restauro vespa gt del 67
  1. #151
    VRista L'avatar di dampire
    May 2014
    bologna
    Re: help restauro vespa gt del 67
    grazie!
  2. #152
    May 2014
    bologna
    presi i ricambi per il motore ... in più mi sono fatto un regalino 177 pinasco in ghisa!
  3. #153
    Mar 2011
    Ceolini
    Controlla tolleranza cilindro pistone!!! Generalmente è troppo stretta! Parlo per esperienza diretta
  4. #154
    May 2014
    bologna
    come?
    l'ho preso per non sbattermi e invece...
  5. #155
    May 2014
    bologna
    ok misuro da sopra il cilindro e il pistone?
  6. #156
    Mar 2011
    Ceolini
    Vai in un centro rettifica e fai controllare. La Pinasco li fa uscire a 5/6 centesimi. Dovrebbe avere Almeno 7/8 centesimi
  7. #157
    May 2014
    bologna
    sto andando avanti e volevo lasciare ai posteri 2 ulteriori differenze tra i carter dellla gt e quelli della gtr.
    1._cuscinetto del cambio
    gt->
    http://www.vespatime.com/public/thum...4102_18467.jpg
    gtr->
    http://vesparesources.sip-scootersho...4ffb9e9977.jpg
    2._
    GHIERA FILETTATA DADO A CASTELLO 8 TACCHE 37 X 49 X 12 PER FISSAGGIO CUSCINETTO ALBERO CAMBIO PER VESPA
    nella gt non c'è
    http://www.lavespadue.it/files/prova...o/168367_1.JPG
  8. #158
    Mar 2011
    Ceolini
    Primo cuscinetto stile old, ovvero vbb, vba, gl, il secondo stile px
  9. #159
    May 2014
    bologna
    sto andando avanti e sono alle prese con la revisione del motore.
    premessa:
    assieme al secondo paio di carter che ho preso (gtr) mi hanno dato un albero motore (il mio era inutilizzabile).
    visto il rumore tintinnio che faceva ho deciso di revisionarlo ma dove l'ho portato mi hanno detto che l'albero è di un px.
    cosa devo fare?
    sono compatibili? nel caso revisionarlo mi costerebbe sui 45 euro. ne vale la pena visto che non è il suo?
    nel caso dovessi comprarlo nuovo sarei orientato su due alternative:
    ->mazzucchelli 100 euro
    ->rms 60 (o simili su ebay attorno a quella cifra ce ne sono diversi senza specificare la marca)
    cosa mi consigliate?
    Ultima modifica di dampire; 05-06-15 alle 16:30
  10. #160
    May 2014
    bologna
    alla fine l'officina di rettifica ha controllato l'albero del px se era compatibile (ho portato carter, cilindro e volano) e sembra di si quindi l'ho fatto revisionare...
  11. #161
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da dampire Visualizza Messaggio
    premessa:
    cosa devo fare?
    Inviato dal mio thl T11 utilizzando Tapatalk
  12. #162
    Cagliari
    Noooo fermati , l'albero px ha il cono 20 l'albero della GT é cono 17
  13. #163
    May 2014
    bologna
    Infatti ha lavorato il cono per farlo accoppiare con il volano
    Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
  14. #164
    May 2014
    bologna
    allora io non ho idea che albero sia ma si monta...
    il problema che nelle varie aperture e chiusure ho crepato il carter sopra al perno di avviamento ... saranno un paio di cm e se non ci stai a un palmo non la vedi...
    ora il carter è chiuso ma volevo chiedere consigni:
    -tengo cosi e ci metto qualcosa per evitare trasudamenti d'olio
    -tengo cosi e lo faccio saldare solo esteramente
    -smonto e faccio saldare internamente e esternamente
    ce n'è sempre una mi sto un pò demotivamendo :(
  15. #165
    May 2014
    bologna
    il carter l'ho saldato.
    mi si impuntano le fasce del pistone sulla valvola di scarico. pinasco 177 ghisa nuovo con lappatura.
    si impunta a mano girando il volano...
    consigli?
  16. #166
    Mar 2011
    Ceolini
    Lima e togli gli spigoli vivi! Leggera sbavatura. Provato a mettere un velo di olio mix tra cilindro e pistone?
  17. #167
    May 2014
    bologna
    ehmmm montato al contrario il pistone... vi faccio sapere
  18. #168
    Cagliari
    [emoji19]
  19. #169
    May 2014
    bologna
  20. #170
    May 2014
    bologna
    mi serve un consulto :(
    ho il motore completo sul cavalletto e vorrei fare una prova di accensione...
    in questo momento c'è una marcia inserita e quindi ruota bloccata come faccio a mettere la folle?
    nel senso senza il manubrio e i comandi c'è qualche trucco?
  21. #171
    Cagliari
    Starter e acceleratore li usi a mano , la marcia la Levi muovendo la ruota e spingendo il selettore verso la folle
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  22. #172
    May 2014
    bologna
    senza la frizione si muoveva ma con la frizione è tutto bloccato e quindi per cambiare marcia bisogno tirare la frizione no?
  23. #173
    Cagliari
    No .... Non é necessario
    Quando ti si rompe il cavo frizione puoi guidare lo stesso , in cavalletto é ancora più semplice .
    Per rendere più morbido il motore leva la candela così non hai compressione.
  24. #174
    May 2014
    bologna
  25. #175
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    non male, il motore l'hai assemblato tu? dal video resta un pò accelerata, ma sono cose che si regolano facilmente
