Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Verniciatura marmitta finitura con oli di lino cotto
    L'avatar di vassu94
    Ravenna
    Dunque, sto "restaurando" una padellona Sito Plus per PK, dopo averla carteggiata a fondo e pulita con diluente ho passato 2 mani di nero ad alte temperature. Dato che tende spesso ad arrugginirsi (è già la seconda volta) se una volta asciutta gli dessi una passata di olio di lino cotto otterrei un migliore fissaggio? O sarebbe inutile/dannoso?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Inviato dal mio LG-D605 utilizzando Tapatalk
    Toscana
    Re: Verniciatura marmitta finitura con oli di lino cotto
    Da quello che ricordo l'olio di lino cotto si usa sul legno, come impregnante protettivo o in miscelazione a vernici.
    Quello che molti trascurano nella verniciatura delle marmitte con vernice alta temperatura, ed è specificato nelle istruzioni, è quello di fare,dopo un paio di mani di vernice, un primo riscaldamento intorno ai 150/200° per indurire la vernice e renderla resistente alle successive sollecitazioni.
    Feb 2014
    non può far ruggine se la pulisci prima bene e poi la vernici con nero alta temp....
    se invece sotto è arrugginita e ci vernici sopra... ecco allora...
    mandrachia alta
    anzichè perdere tempo a carteggiare bruciala bene bene e raffredda velocemente affondandola in olio esausto
    dopo aver tolto i reidui di olio con acatone vernicia e guarda se rifa la ruggine dopo quanto..............
