Risultati da 26 a 50 di 73
Discussione: "Testo Unico" sul TSV 177
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: "Testo Unico" sul TSV 177
    partecipo anche io a questo post, che spero sia di utilità comune
    GT :Parmakit TSV candela laterale
    Getti Carburatore : carb 24/24 min 55/160 max da definire perchè sono in rodaggio, va bene con 170 BE3 140 o 160 BE3 130 ma forse posso scendere ancora
    Frizione : originale 8 molle con anello di rinforzo, 4 molle L e 4 XL
    Rapporti : 23/68, altri rapporti originale del 150
    montato corsa 57
    Lavori ai carter
    : tutti eseguiti i lavori di raccordatura
    Note Opzionali : albero anticipato tameni biella lunga del 200, quindi cilindro con basetta sotto e vari spessori in rame.
    marmitta: megadella V2T
    squish intorno a 1.4-1.5
    vorrei avere un'info da voi. che candela montate? io ho iniziato a fare i primi 300 km in inverno ora con la candela consigliata grado ngk 8, ma quando scaldo e provo a tirare la candela risulta sempre con l'elettrodo molto chiaro, sia a andatura media e massima. ho anche provato con getti esagerati con evidenti difficoltà sia con scoppiettii da metà acceleratore in poi, sia difficoltà nel prendere giri, eppure quando l'ho controllata la candela accennava appena a un color nocciola da un lato e quasi chiara dall'altro.
    ora provo una grado 9, appena il tempo lo permette.
    voi che candela montate sul TSV?
    Prova una denso grado 8 e 9, secondo me devi valutare qual è il miglior rendimento.
    perugia
    Denso credo una 29 che dovrebbe essere grado 10
    Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vbb Visualizza Messaggio
    Vespa vbb 150 ( Carter Vespa TS)
    177 tsv candela centrale
    Lamellare Malossi
    Carburatore dell orto 30 PHBH bs
    Getti Max 145 Min 55 Av266 spillo x2 tutto in basso
    Frizione rinforzata 6 molle Pinasco
    Accensione Flytech Variabile
    Espansione Scorpion
    Vorrei condividere con voi il mio Setup definitivo,dopo anni di messa a Punto sono arrivato al risultato che speravo. Ho Bancato il motore 24 Cavalli alla ruota, Grazie anche al Carburatore a Valvola Piatta che in maniera determinante aumentato le prestazioni.
    Lamellare Malossi
    Carburatore dell orto 34 VHBS
    Getti Max !165 Min 52 DP 264 spillo X57 seconda tacca
    Frizione rinforzata 6 molle Pinasco Molle Malossi
    Espansione Scorpion.
    Mai Grippato
    Aug 2015
    MORROVALLE
    GT :Parmakit TSV testa candela laterale con 3 guarnizioni sotto e 3 in testa scarico a 180°
    Getti Carburatore : dell'orto 28 55/135 spillo x2 su 1 tacca
    Frizione : polini 7 molle
    Rapporti : primaria 23-64 resto tutto originale px 125
    Scaldate/Grippature : no appena terminato il rodaggio
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    montato in C57 o C60: 57
    Lavori ai carter (con foto se possibile): carter raccordati valvola 110/58 ed albero originale tagliato (non ricordo quanto comunque quanto dice polini per la sua 177
    Note Opzionali : ho un problema il motore hai bassi e' eccezionale ma a manetta non prende i giri arriva ad una velocita max di 85/90 dove ho sbagliato forse il getto del max e' troppo piccolo ? premetto che prima con polini 177 andava abbastanza bene
  6. #31
    VRista Junior L'avatar di linovespa
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Buongiorno, vorrei condividere la mia disavventura col GT TSV. Montato da poco sul px 150 con rapporti originali e con la seguente configurazione:
    GT :Parmakit TSV testa candela laterale con 1 guarnizione sotto e 4 in testa, squish 1,6
    Getti Carburatore : Spaco 24, min 55/160, max 160BE3 130, filtro T5 Sip modificato (cambiato retina con una a maglia più larga), rialzo Risavel.
    Frizione : originale 8 molle (sto aspettando il cestello 16 molle rinforzato SIP)
    Rapporti : originali del px 150 del 2011
    Lavori ai carter (con foto se possibile): carter raccordati valvola 120/60 ed albero Polini bilanciato
    Marmitta Megadella V.1.9 CL1
    Note Opzionali : Volevo farmi un bel motore affidabile per turismo e con buona coppia ai bassi per lunghi viaggi in montagna, ma da subito si verifica un rumore strano (tipo vibrazione fastidiosa) solo ad un certo numero di giri e specie in rilascio.
    Dopo quasi 900 km lo smonto e lo porto in officina dove l'ho comprato. Intanto ho rimesso il vecchio Polini che nonostante i suoi 35000 km andava bene e senza rumori. Mi hanno detto che la tolleranza accoppiamento cilindro-pistone era eccessiva e
    mi cambieranno il pistone con uno da 1 o 2 centesimi più grande. Prima di consegnare il Parmakit ho fatto le foto per testimoniarne lo stato ... a voi le considerazioni e consigli, grazie!
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Si ripresenta il problema di tolleranza riscontrato da altri utenti.
    Il pistone, sembrerebbe il nuovo.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  8. #33
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Ciao Peppins, il GT l'ho acquistato un mese fa, spero che il pistone sia del nuovo tipo. Gli utenti che hanno riscontrato questo problema, hanno risolto? E come? Grazie per la disponibilità, Lino
  9. #34
    Nov 2013
    bari
    Da quel che ho letto, hanno rimandato in fabbrica.
    Forse per dettagli più approfonditi ti conviene aspettare qualche utente che abbia avuto la tua esperienza negativa.
    Nel frattempo potremmo analizzare un po' la situazione.
    Di carburazione non sembri magro anche se non leggo se hai una torretta maggiorata e che sei con un minimo di 55/160 forse sarebbe stato meglio un 60???
  10. #35
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Come carburazione ero ancora in alto mare ... Ho provato un 58/160 ma andava peggio, ho provato un 135 di max ma non avevo coppia in salita. Nonostante le misure con la stroboscopica (18 gradi di anticipo come da manuale) e altre misure
    col disco graduato non sono riuscito a trovare la giusta regolazione. La vite dietro è a 2 giri, avevo provato a 2,5 e 3 ma al minimo tartagliava da matti. Ora aspetto che arrivi il pistone nuovo e ricomincio la via crucis della carburazione ... Il buon Mimì dice che il vero vespista passa metà del tempo a carburare la vespa e l'altra metà gira con la vespa scarburata!
  11. #36
    Nov 2013
    bari
    Parole sante quelle di Mimì[emoji1]
    Tienici aggiornati non appena rimonti il tutto cosi vediamo.
  12. #37
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    sto pensando anche io di far riposare il polini (che non mi ha dato mai problemi ) e montare il tsv parmakit per pura curiosità e voglia di qualcosa di nuovo senza cambiare configurazione ..ma ancora queste storie sulle tolleranze sbagliate?
    ancora si hanno problemi di affidabilità?
    mi ero quasi convinto ...
    ma della serie senza booster allo scarico qualcuno di voi lo ha testato?
  13. #38
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    Prova il Magny Cours.
  14. #39
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Devo dire che la ditta Parmakit si è comportata bene, mi hanno lappato il cilindro e sostituito il pistone in garanzia. Dopo varie peripezie col venditore (durate un paio di mesi) finalmente hanno risolto il problema senza farmi spendere una lira,
    praticamente hanno verificato le tolleranze e fornito di un pistone "C", però prima di montarlo ho voluto affidarlo alle cure di un amico esperto (il grande Grey) che al tornio ha spianato il piano d'appoggio del cilindro e smussato i condotti. Ora sono in rodaggio e spero che questo
    GT sia all'altezza delle aspettative ... Ciao Lino
  15. #40
    Nov 2013
    bari
    Ottimo un plauso alla Parmakit.
    Direi che sei in ottime mani col Grey.
  16. #41
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da linovespa Visualizza Messaggio
    Ciao Lino, adesso come ti trovi col parmakit? tutto bene?
  17. #42
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Ciao, il TSV va abbastanza bene, ha bisogno di parecchi km per slegarsi ... all'inizio avevo poca coppia ai bassi (colpa anche dell'albero da giri) ma col cornetto e la Kytronik ha recuperato parecchio.
  18. #43
    Pordenone
    Io sono a 880 km, il tuo quanti km ha avuto bisogno per slegarsi?
  19. #44
    Apr 2015
    Arzignano
    Quanti km hai fatto per sentire la differenza?
    Lml 125 2t
  20. #45
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    ne avrò fatti più di 1000 ma ne servono ancora ...
  21. #46
    Pordenone
    Dopo i 2000 km si dovrebbe slegare?
  22. #47
    Apr 2015
    Arzignano
    [emoji15] [emoji15]
    Lml 125 2t
  23. #48
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ciao ragazzi....avete novità su questi parmakit?
    a breve monterò la versione classic (senza booster allo scarico) credo più votato alla coppia che ai giri...
    avete finito il rodaggio?
  24. #49
    Pordenone
    Sono arrivato a 1900 km, pian piano si sta slegando
  25. #50
    Apr 2015
    Arzignano
    Io ne ho fatto 900, ma sento già la differenza...[emoji111]
    Lml 125 2t
