Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 73 di 73
Discussione: "Testo Unico" sul TSV 177
  1. #51
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: "Testo Unico" sul TSV 177
    Citazione Originariamente Scritto da beppexx80 Visualizza Messaggio
    Io ne ho fatto 900, ma sento già la differenza...[emoji111]
    Lml 125 2t
    Ragazzi spiegatemi una cosa, ma a che serve fare tutti questi chilometri di rodaggio?
    Mi sembrano parecchi, ok che avete un 177 quindi il rodaggio lo fate molto velocemente a 60 kmh e non a 35 come avviene per le 50, ma 2000 km mi sembrano assai, ad esempio sul manuale della DR consigliano 300km a bassi giri .
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  2. #52
    Apr 2015
    Arzignano
    All'alluminio servono molti più km per adattarsi rispetto a un ghisa
    Lml 125 2t
  3. #53
    Jun 2015
    Sora
    Lml 125 2t
    Davvero? E perché?
    Non leggerlo in tono presuntuoso non è il mio intento 😂
  4. #54
    Apr 2015
    Arzignano
    Il perché nn lo so, so solo che con passare dei km sentì il motore tira sempre di più.
    Poi penso che per il rodaggio bastano 400-500 km e poi puoi cominciare a tirarlo, almeno io ho fatto così
    Lml 125 2t
  5. #55
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    LA MIA CANDELA NON SI COLORA!
    NGK B8ES (da manuale consigliano la 9 ma credo sia troppo fredda...se non si colora la grado 8!)
    montato anche io il parmakit tsv classic (senza booster)...
    il manuale dice di fare un buon rodaggio e non superare i 3/4 di acceleratore per i primi 300km ...poi ho iniziato a tirare senza scrupoli!
    stessa identica configurazione del polini che ho avuto sotto per circa 15.000km (nessun problema avuto) ma cambiato solo per provare qualcosa di nuovo!
    carburatore si 24 e filtro t5 con rialzo drt
    carter raccordati per polini (identici per il parmakit)
    primaria 22drt/65T
    marmitta sip road
    volano e accensione originali
    il motore va bene, si sta pian piano slegando (sono a circa 1100km percorsi) e mi hanno detto che il cilindro inizia a dare il meglio dopo i 1500km (mi sembrano tanti anche a me!) e che ha bisogno di strada per dare il meglio! boooooo.....vedremo!
    adesso l'unico problema è che non riesco ad avere la candela color nocciola per avere la conferma della corretta carburazione...
    avevo iniziato con la seguente configurazione:
    minimo 55/160 e 2 giri e 1/2 vite posteriore
    freno aria 200-be3- 130max (con il polini giravo con il 125max)
    poi con il filtro T5 sono passato a 200-be3-140max (ma la candela rimane ancora chiara!)
    per fare una prova ho anche messo il 148 di max ma ancora rimane chiara...
    premetto che il minimo è regolare, nessun sintomo di aspirazione di aria da paraolii... il motore è regolare e sale bene di giri e tira tutte le marce... ma mi fa strano passare con la stessa configurazione del polini da 125 di max a 148 senza avere una carburazione grassa!
  6. #56
    Sep 2008
    napoli
    il freno aria é esagerato, prova un 185 o un 160.
  7. #57
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    primaria 22drt/65T
    marmitta sip road
    200 di freno aria è esagerato..... monta un 160 abbinato ad un 135 di getto, considera che molto indicativamente calando di 40 punti il freno aria è come se aumentassi il getto di 12 punti circa ti troveresti dunque con getto da massimo esagerato.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #58
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    il 200 come freno aria l'ho montato quando avevo il polini per risolvere il problema di "grassezza" ai medi e mi ha aiutato a ripulire la carburazione ... mi ci sono trovato bene e mi rende l'erogazione più lineare e pronta, per questo volevo tenerlo...
    ieri per fare un'ulteriore prova ho montato il getto più grande che avevo ,un 162 ... la mia sensazione era ovviamente di carburazione grassa....in alcuni frangenti la vespa "tartagliava" dopo rapide accelerazioni e rilascio di gas...ma la sorpresa l'ho avuta smontando la candela...era finalmente di un bel colore nocciola! ma la sento grassa e non è la carburazione ideale...
    farò ulteriori prove e per scongiurare il rischio di aspirazione di aria posso provare a cambiare il paraolio lato volano... anche se non penso di aspirare,non ho nessun sintomo...il minimo basso e regolare...erogazione pulita senza nessun impuntamento...
    grazie per l'interessamento...
  9. #59
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    aggiorno la carburazione...
    ho fatto un po' di prove e quella che mi ha soddisfatto di più, anche per il colore della candela è la seguente:
    freno aria 160
    be3
    massimo 140
    getto minimo 55/160 e vie posteriore a 2 giri e mezzo
    il freno aria da 200 che sul polini mi aveva aiutato a "pulire" la carburazione ai medio alti qui mi stava dando problemi...
  10. #60
    VERBANIA
    Ho fatto alcune misure su testa TSV.
    Se viene montata con squisc a 1,5 il volume della camera di combustione con testa montatala e pistone al PMS è di 13,5 cm cubi il che da una compressione se montato in corsa 57 di 14, 1 e se montato in corsa 60 di 14,8 decisamente troppo.....
    Si rende necessario svuotamento della cupola onde arrivare ad almeno 18 cm cubi.
    Ecco il probabile motivo di rotture di motori con GT di questo marchio.
  11. #61
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Giusto altrimenti C è troppa compressione. Occorre scavare la cupola e poi puoi arrivare anche a 1,1 di i squish tranquillamente . Ma bisogna allargare la camera di combustione
  12. #62
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Anche io mi sono tsvizzato da poco (grazie a mega per alcuni consigli)
    GT :Parmakit TSV
    Getti Carburatore : phbh 28 getto 120 av264 min 55 x2 tutto in alto
    Frizione : 6 molle 3+3 malossi 4 dischi con anello(da rivedere stacca bene ma le malossi sono troppo dure per i miei gusti)
    Rapporti : 22/68 (Cortino ma divertente)
    Scaldate/Grippature :no...
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    montato in C57 o C60: 57 tameni fasi 110/55 (circa..)
    Lavori ai carter : si
    Note Opzionali :ero partito con si 24 e filtro t5 ma volevo di piu' , il motore tira che è una bellezza e con questi rapporti tira la 4 dappertutto di gps sono a 112 kmh forse la sip road mi fa murate un pochino in alto ma ho una fase di scarico di circa 170 gradi
    Nel complesso sono molto contento ma questo cilindro può dare ancora di piu' .
    Sto ancora ultimando la carburazione con il 28 forse muro in alto un po prima
    20160807_160352.jpgpareri?
  13. #63
    Sep 2013
    Piacenza
    Certo che il cilindro può dare di più. Importante comunque che sia affidabile il progetto altrimenti passo più tempo in garage che in strada
  14. #64
    Sep 2013
    trapani
    Sono d'accordo.
    Intendevo dire che il cilindro ha un bel potenziale, magari una bella megadella dedicata e un ritardatore o centralina programmabile (costa un botto)
    e sono veramente apposto.
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  15. #65
    Sep 2013
    Piacenza
    Sicuramente uno step importante sarebbe quello di lavorare il cilindro oppure visto che hai lo scarico originale del tsv puoi tranquillamente mettere il pignone 23 e allunghi un attimo
  16. #66
    Sep 2013
    trapani
    Il 23 ci sta tutto, ma vederlo in scodare in accelerazione di 1* mi
    fa godere. .. quindi Nn voglio perdere neanche un filo di coppia, penso che centralina e marmitta mi farebbero recuperare tranquillamente il Gap.
  17. #67
    Sep 2013
    Piacenza
    Sicuramente lo scarico è fondamentale ma il pignone da 23 è un ottimo compromesso tra salite e viaggi in due e velocità di crociera in extraurbano. Come sei adesso sei un po cortino sui lunghi rettilinei.
  18. #68
    Sep 2013
    trapani
    Ragazzi che ne pensate della colorazione della candela?
    Con il 24 avevo un po di fuori giri in più, scendo 2 punti di massimo? Per ora sono con il 120
  19. #69
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Ti do un consiglio, ho girato 2 anni col 28, il TSV e un cilindro che ama Carburatori Grossi. Un giorno ho avuto l occasione di Prendere un 34 Vhsb Valvola Piatta dell Aprilia Sr 125.
    Be il Motore e diventato un altro molta piu coppia potenza e velocita. Te lo consiglio abbinato a campana DRT 23 e quarta corta.
  20. #70
    Sep 2013
    trapani
    Vbb ti credo...
    Ma me lo devo godere un pochino sto 28 l'ho comprato nuovo veramente da poco..
  21. #71
    Apr 2011
    Se lo provi non torni piu indietro
  22. #72
    Sep 2013
    trapani
    Vbb, che configurazione avevi con il 28?
  23. #73
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da vbb Visualizza Messaggio
    Ma che senso ha montare un 34 con un carter che anche se ha la valvola completamente aperta ed allargata in modo da avere la massima sezione non si avvicina nemmeno ad un sezione di 34 mm di diametro?
    Non è che il maggior rumore di aspirazione ti fa solo sembrare che vada più forte?
