Risultati da 1 a 25 di 73
Discussione: "Testo Unico" sul TSV 177
    Aug 2015
    MORROVALLE
    Re: "Testo Unico" sul TSV 177
    GT :Parmakit TSV testa candela laterale con 3 guarnizioni sotto e 3 in testa scarico a 180°
    Getti Carburatore : dell'orto 28 55/135 spillo x2 su 1 tacca
    Frizione : polini 7 molle
    Rapporti : primaria 23-64 resto tutto originale px 125
    Scaldate/Grippature : no appena terminato il rodaggio
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    montato in C57 o C60: 57
    Lavori ai carter (con foto se possibile): carter raccordati valvola 110/58 ed albero originale tagliato (non ricordo quanto comunque quanto dice polini per la sua 177
    Note Opzionali : ho un problema il motore hai bassi e' eccezionale ma a manetta non prende i giri arriva ad una velocita max di 85/90 dove ho sbagliato forse il getto del max e' troppo piccolo ? premetto che prima con polini 177 andava abbastanza bene
    VRista Junior L'avatar di linovespa
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Buongiorno, vorrei condividere la mia disavventura col GT TSV. Montato da poco sul px 150 con rapporti originali e con la seguente configurazione:
    GT :Parmakit TSV testa candela laterale con 1 guarnizione sotto e 4 in testa, squish 1,6
    Getti Carburatore : Spaco 24, min 55/160, max 160BE3 130, filtro T5 Sip modificato (cambiato retina con una a maglia più larga), rialzo Risavel.
    Frizione : originale 8 molle (sto aspettando il cestello 16 molle rinforzato SIP)
    Rapporti : originali del px 150 del 2011
    Lavori ai carter (con foto se possibile): carter raccordati valvola 120/60 ed albero Polini bilanciato
    Marmitta Megadella V.1.9 CL1
    Note Opzionali : Volevo farmi un bel motore affidabile per turismo e con buona coppia ai bassi per lunghi viaggi in montagna, ma da subito si verifica un rumore strano (tipo vibrazione fastidiosa) solo ad un certo numero di giri e specie in rilascio.
    Dopo quasi 900 km lo smonto e lo porto in officina dove l'ho comprato. Intanto ho rimesso il vecchio Polini che nonostante i suoi 35000 km andava bene e senza rumori. Mi hanno detto che la tolleranza accoppiamento cilindro-pistone era eccessiva e
    mi cambieranno il pistone con uno da 1 o 2 centesimi più grande. Prima di consegnare il Parmakit ho fatto le foto per testimoniarne lo stato ... a voi le considerazioni e consigli, grazie!
