Risultati da 1 a 25 di 73
Discussione: "Testo Unico" sul TSV 177
    Jul 2009
    Marsiglia
    Visto che questo GT sta prendendo sempre più piede tra gli appassionati di tuning, anche quelli non proprio estremi, penso sia ora di aprire un testo unico anche sul TSV.
    magari in questa discussione direi di essere un po più descrittivi rispetto alle altre, visto anche il tipo di GT.
    dai ragazzi a voi il racconto delle vostre esperienze.
    ahhhh della velocità massima raggiunta non ce ne frega niente
    gian
    GT :Parmakit TSV
    Getti Carburatore : xxxxx
    Frizione : xxxx
    Rapporti : xxxx
    Scaldate/Grippature : Si / No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    montato in C57 o C60: 57/60
    Lavori ai carter (con foto se possibile):
    Note Opzionali
    gian
    VRista
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Re: "Testo Unico" sul TSV 177
    Vespa vbb 150 ( Carter Vespa TS)
    177 tsv candela centrale
    Lamellare Malossi
    Carburatore dell orto 30 PHBH bs
    Getti Max 145 Min 55 Av266 spillo x2 tutto in basso
    Frizione rinforzata 6 molle Pinasco
    Accensione Flytech Variabile
    Espansione Scorpion
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da vbb Visualizza Messaggio
    Lamellare Malossi
    Espansione Scorpion
    Come va con questa configurazione?
    Che albero hai montato?
    Che ruote hai....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista
    Apr 2011
    Bè, devo dire che il motore spinge molto in alto,per via anche dell'espansione che svuota parecchio, tuttavia la coppia non manca.
    Test tutto a manetta non ne ho ancora fatti (ma i 120km/h di gps qualche volta li ho visti), gli ingranaggi Originali con 22/67 li tira tutti, come albero ho lavorato il suo originale, metodo"Polini" ma con l'aggiunta di uno scivolo verso il piede della biella, ruote ho le classiche 8" ma con sezione da 4.00" in modo da allungarla un pò.
    Come detto è un motore turistico non da sparo, praticamente monomarcia! Ho basettato 3 sotto e 3 in testa(magari proverò la massima fasatura), il pistone e quello senza finestrelle forse rende meno del "Vecchio" ma non mai avuto problemi, il cilindro è veramente molto affidabile..Viva l'alluminio!
    O.T. Il lamellare Malossi è da evitare come la peste!
    Ultima modifica di vbb; 10-07-14 alle 11:24
    Oct 2010
    VERBANIA
    A 120 con le ruote da 8 sei pazzo....
    Perchè il lamellare malossi è da evitare?
    VRista
    Apr 2011
    Il Malossi è veramente costruito male, o dovuto fresare e non poco per renderlo decente. Si allentava spesso cosi ho dovuto fare un terzo buco( quello dove si fissava la scatola del vecchio SI) per fissare la piastra al carter, il collettore in gomma e na ciofeca. A meno Euri si uò prender questo:
    VRista
    Apr 2011
    Lamellare Malossi
    Espansione Scorpion
    Vorrei condividere con voi il mio Setup definitivo,dopo anni di messa a Punto sono arrivato al risultato che speravo. Ho Bancato il motore 24 Cavalli alla ruota, Grazie anche al Carburatore a Valvola Piatta che in maniera determinante aumentato le prestazioni.
    Lamellare Malossi
    Carburatore dell orto 34 VHBS
    Getti Max !165 Min 52 DP 264 spillo X57 seconda tacca
    Frizione rinforzata 6 molle Pinasco Molle Malossi
    Espansione Scorpion.
    Mai Grippato
    Aug 2015
    MORROVALLE
    GT :Parmakit TSV testa candela laterale con 3 guarnizioni sotto e 3 in testa scarico a 180°
    Getti Carburatore : dell'orto 28 55/135 spillo x2 su 1 tacca
    Frizione : polini 7 molle
    Rapporti : primaria 23-64 resto tutto originale px 125
    Scaldate/Grippature : no appena terminato il rodaggio
    Lavori ai carter (con foto se possibile): carter raccordati valvola 110/58 ed albero originale tagliato (non ricordo quanto comunque quanto dice polini per la sua 177
    Note Opzionali : ho un problema il motore hai bassi e' eccezionale ma a manetta non prende i giri arriva ad una velocita max di 85/90 dove ho sbagliato forse il getto del max e' troppo piccolo ? premetto che prima con polini 177 andava abbastanza bene
    VRista Junior L'avatar di linovespa
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Buongiorno, vorrei condividere la mia disavventura col GT TSV. Montato da poco sul px 150 con rapporti originali e con la seguente configurazione:
    GT :Parmakit TSV testa candela laterale con 1 guarnizione sotto e 4 in testa, squish 1,6
    Getti Carburatore : Spaco 24, min 55/160, max 160BE3 130, filtro T5 Sip modificato (cambiato retina con una a maglia più larga), rialzo Risavel.
    Frizione : originale 8 molle (sto aspettando il cestello 16 molle rinforzato SIP)
    Rapporti : originali del px 150 del 2011
    Lavori ai carter (con foto se possibile): carter raccordati valvola 120/60 ed albero Polini bilanciato
    Marmitta Megadella V.1.9 CL1
    Note Opzionali : Volevo farmi un bel motore affidabile per turismo e con buona coppia ai bassi per lunghi viaggi in montagna, ma da subito si verifica un rumore strano (tipo vibrazione fastidiosa) solo ad un certo numero di giri e specie in rilascio.
    Dopo quasi 900 km lo smonto e lo porto in officina dove l'ho comprato. Intanto ho rimesso il vecchio Polini che nonostante i suoi 35000 km andava bene e senza rumori. Mi hanno detto che la tolleranza accoppiamento cilindro-pistone era eccessiva e
    mi cambieranno il pistone con uno da 1 o 2 centesimi più grande. Prima di consegnare il Parmakit ho fatto le foto per testimoniarne lo stato ... a voi le considerazioni e consigli, grazie!
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Bravo gian era quel che ci voleva:
    Tsv c.57 pistone senza finesre testa a candela laterale.
    Si 24 lavorato mim.68/160 max.160 be3 150
    Frizione 7 molle originale 200 da rivedere perche non tiene.
    Rapporti 23/65 con quarta lunga.
    Ancora il fase di fine rodaggio niente scaldate :sgrat:
    Corsa 60 con albero tameni biella 110 fasi 120 travaso 175 scarico.
    I carter erano gia lavorati per polini.
    Megadella v.6
    Note opzionali, scaldicchia se tiri, credo per via della testa, rivista per compressione troppo elevata.
    Ultima modifica di pacio74; 25-06-14 alle 12:31
    ciao.
    Pacio74
    Mar 2012
    torre
    TSV sul banco Carter aperti Primo o poi.............
    Sep 2009
    perugia
    Ho problemi con la frizione e ci sto lavorando su, intanto piattello spingidisco, speriamo che regga...
    Nella terza e quarta foto e da ripulire il cuscinetto, ho saldato a tig.
    Secondo voi regge o e meglio tornire un cuscinetto piu grande per farlo entrare nella campana?
    ciao.
    Pacio74
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    verifica che a frizione premuta il cuscinetto non tocchi l'albero altrimenti non si apre bene la frizione con tutti i problemi del caso
    Sep 2009
    perugia
    Dovrebbe essere di misura...il problema e un'altro, la campana comincia a mostrare i primi acciacchi ma non trovo dischi adatti per rifare una campana decente, ho spulciato piu di 20 frizioni per moto ma nessuna ha diachi condotti adatti al trapianto.
    ciao.
    Pacio74
    VRista Junior L'avatar di Xispo
    Dec 2009
    Marcon
    Parmakit TSV montato in corsa 60 con albero Pinasco, carburatore dell'Orto 24/24 getto del massimo 138, minimo non ricordo, vaschetta maggiorata DRT, frizione 7 molle con cestello MMW (WWM?) e molle rinforzate Polini, primaria 23/65 con quarta corta marmitta megadella "fuori standard"...
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Xispo Visualizza Messaggio
    come ti trovi con la rapportatura che hai scelto? io ho su 23\65 con quarta lunga, sembra poter spingere rapporti anchepiu lunghi spece se setto il gt con travasi e scarico basso
    Ultima modifica di pacio74; 08-07-14 alle 22:33
    ciao.
    Pacio74
    Dec 2009
    Marcon
    Anche il mio motore potrebbe sicuramente spingere rapporti più lunghi, ma è stato pensato non tanto per prestazioni velocistiche in assoluto ma come motore da turismo in quanto faccio spesso lunghi viaggi, quindi ho preferito un settaggio più calmo e morbito e una rapportatura più corta che mi permettessero di affrontare bene anche le salite. Probabilmente proverò anche un 22/65 che in salita alleggerisce molto il motore anche se ovviamente in pianura costringe a crociere più modeste, ma non è un problema per me, inoltre tieni conto che ho anche una megadella particolare, cioè fatta per mantenere lo scarico quanto più silenzioso possibile e che quindi soffoca un po' il motore rispetto ad altre megadelle...
    sicuramente il motore potrebbe dare ancora moltissimo con settaggi diversi ma attualmente ho ottenuto 120 di strumento + un pezzo di grigio del fondoscala quindi mi ritengo più che soddisfatto per un uso turistico, di più non vorrei.
    Sep 2010
    west
    Xispo quanti km hai percorso con questo motore? Ha manifestato qualche problematica? Grazie!
    Sep 2009
    perugia
    Denso credo una 29 che dovrebbe essere grado 10
    Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
    ciao.
    Pacio74
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Si ripresenta il problema di tolleranza riscontrato da altri utenti.
    Il pistone, sembrerebbe il nuovo.
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Ciao Peppins, il GT l'ho acquistato un mese fa, spero che il pistone sia del nuovo tipo. Gli utenti che hanno riscontrato questo problema, hanno risolto? E come? Grazie per la disponibilità, Lino
    Nov 2013
    bari
    Da quel che ho letto, hanno rimandato in fabbrica.
    Forse per dettagli più approfonditi ti conviene aspettare qualche utente che abbia avuto la tua esperienza negativa.
    Nel frattempo potremmo analizzare un po' la situazione.
    Di carburazione non sembri magro anche se non leggo se hai una torretta maggiorata e che sei con un minimo di 55/160 forse sarebbe stato meglio un 60???
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Come carburazione ero ancora in alto mare ... Ho provato un 58/160 ma andava peggio, ho provato un 135 di max ma non avevo coppia in salita. Nonostante le misure con la stroboscopica (18 gradi di anticipo come da manuale) e altre misure
    col disco graduato non sono riuscito a trovare la giusta regolazione. La vite dietro è a 2 giri, avevo provato a 2,5 e 3 ma al minimo tartagliava da matti. Ora aspetto che arrivi il pistone nuovo e ricomincio la via crucis della carburazione ... Il buon Mimì dice che il vero vespista passa metà del tempo a carburare la vespa e l'altra metà gira con la vespa scarburata!
    Nov 2013
    bari
    Parole sante quelle di Mimì[emoji1]
    Tienici aggiornati non appena rimonti il tutto cosi vediamo.
  25. #25
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    sto pensando anche io di far riposare il polini (che non mi ha dato mai problemi ) e montare il tsv parmakit per pura curiosità e voglia di qualcosa di nuovo senza cambiare configurazione ..ma ancora queste storie sulle tolleranze sbagliate?
    ancora si hanno problemi di affidabilità?
    mi ero quasi convinto ...
    ma della serie senza booster allo scarico qualcuno di voi lo ha testato?
