Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: aiuto
    Feb 2008
    Padova
    aiuto
    Ciao a tutti ,sto smontando un px 125 E del' 82 ,come faccio a togliere il blocca sterzo,non si vedono ne voti ne linguette e non ho la chiave pertanto lo devo sostuire per forza,grazie per la vostra collaborazione
    Innanzi tutto, sposto il messaggio nella sezione adatta. Poi, visto che ora non ho il tempo per risponderti, ti suggerisco di usare la funzione "cerca", in quanto si è abbondantemente parlato dell'argomento.
    Essendo quello il bloccasterzo introdotto nel 1977 ed usato sino all'arrivo dell'Arcobaleno, devi fare leva con un cacciavite fra l'attacco al telaio ed il coperchietto d'alluminio; in questo modo scalzi i due ribattini e puoi così estrarre il blocchetto chiave. Nel caso questo sia chiuso e manchi la chiave, devi trapanarlo.
    Buon lavoro.
    Feb 2008
    Padova
    ok grazie per l ' aiuto
    Feb 2008
    Padova
    Ciao ho provato a togliere il coperchio del bloccasterzo,preciso che non ho la chiave e non è chiuso,hotolto la forcella ma la serratura del bloccasterzo non esce ne da una parte ne dall 'altra che faccio?
    Nov 2005
    Corato
    Punta di trapano e fora. Verrà via da solo.
    Feb 2008
    Padova
    grazie per il suggerimento,e per togliere la sede della gabbia a sfere sotto sulla forcella per togliere il parafango?
    Nov 2005
    Corato
    Il parafango dovrebbe venir via, girandolo e rigirandolo (con un po di pazienza), anche senza togliere la sede della gabbia a rulli. Salvo urti quindi deformazioni del parafango.
    Feb 2008
    Padova
    ok grazie ci proverò
    Ardea
    scusa ma perchè lo stai smontando??
    lo devi restaurare, cannibalizzare per le tue vespette o rivenderlo a pezzi su ebay??
    prova
    Feb 2008
    Padova
    dovevo toglire il parafango per far riverniciare la vespa,purtroppo cercando di far uscire la sede della gabbia dalla forcella l 'ho storta,quindi penso di doverla sostituire
