Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: rimorchio auto
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    rimorchio auto
    Anche dopo molte ricerche, nei vari siti e forum,non sono riuscito a capire se io possessore di patente C posso guidare un auto con rimorchio trasporto auto, qualcuno (tipo Gino che sa tutto) puo' illuminarmi? grazie
    Re: rimorchio auto
    Puoi guidare un'auto con rimorchio che, complessivamente, non superino i 35 ql., cioè un massimo di rimorchio di 17,5 ql. di traino per un'auto che pesa 17,5 ql. (la massa trainata non deve superare la massa a vuoto del veicolo trainante, altrimenti ci vuole la patente B+E o C+E), purché l'auto sia omologata per quel traino e il carrello sia omologato per quella massa complessiva (es: carrello che pesa 5 ql. che può trasportare sino a 12,5 ql.).
    Puoi anche guidare un veicolo superiore ai 35 ql. di massa complessiva a pieno carico ma con un traino di massimo 7,5 ql., cioé un carrello leggero (e difficilmente carrello+auto sopra pesano così poco!).
    Ma occhio alla distribuzione dei pesi sul carrello! Perché il peso sul gancio di traino (che trovi sulle specifiche tecniche dello stesso) non deve superare dei valori positivi o negativi, altrimenti corri dei grossissimi rischi di tenuta di strada in curva, in frenata o con raffiche di vento!
    VRista L'avatar di eekkoo
    Jan 2011
    Bassa bresciana
    Re: rimorchio auto
    ....Porc.... Ne sai una più del diavolo..... Gino....
    Re: rimorchio auto
    Citazione Originariamente Scritto da eekkoo Visualizza Messaggio
    Avendo la patente C da 36 anni ed avendo guidato (ed ancora, talvolta, guidando) camion, furgoni ed auto con rimorchio (anche rimorchio per auto), sull'argomento qualcosina so.
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: rimorchio auto
    se ho capito significa che il peso complessivo del rimorchio con l'auto sopra non deve superare il peso dell'auto che traina?
    Re: rimorchio auto
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGINO Visualizza Messaggio
    Esatto, sempre che l'auto sia abilitata a trainare quel peso (la maggior parte non lo sono).
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: rimorchio auto
    sara' difficile trovare l'auto trainante piu' pesante del rimorchio con l'auto sopra..........Gino grazie sempre disponibile!!
    Re: rimorchio auto
    Dipende dal tipo di rimorchio (ora ci sono rimorchi per auto molto leggeri) ma, soprattutto, dall'auto che ci devi mettere su (se è un fuoristrada, avrai dei problemi).
