Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Vespa 200 rally 1973
    VRista Junior L'avatar di Gerbi
    Dec 2011
    Lucca
    Ciao a tutti
    ho trovato una vespa rally 200 che sul libretto dice essere immatricolata nel 1974 ma che in base al numero di telaio(circa 109..) risulta essere prodotta nel 1973
    Purtroppo è stata riverniciata diverse volte,avendo avuto 3 proprietari,quindi non si riesce,anche grattando a vedere il suo colore originale
    Potrei secondo voi farla Grigio Polaris?
    Guardando su lforum ho letto che nel 1973 era un colore previsto
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    Re: Vespa 200 rally 1973
    non ti so aiutare riguardo al colore, tuttavia ti consiglio di effettuare la ricerca della data di produzione della tua vespa, facendo una comparazione con dati piu certi.
    Cioe' non e' raro incappare in errori dei database telai, intendo i database che si recuperano online e che possono differire pure da sito a sito
    Una verifica semplice ed economica (evitando cioe' di chiedere documentazione alla Piaggio) che puoi fare, e' tramite una semplice visura: basta andare ad individuare la voce "data certificato di origine" (per le visure vecchio tipo) oppure la voce "data dichiarazione di conformita'" (per le visure di nuovo tipo) per risalire con certezza quando il veicolo ha lasciato la fabbrica.
    Non capisco dove sia la stranezza, nel sapere che un veicolo è stato prodotto in un dato anno e poi immatricolato in un anno diverso.
    Tra l'altro poi, in questo caso, la differenza è solo di un anno. Si hanno notizie, ad esempio, di alcune T5 immatricolate svariati anni dopo la costruzione.
    Comunque, per vedere il colore originale, spesso basta smontare la vespa. Raramente, quando vengono verniciate sia le auto che le vespe o le moto, vengono smontate pezzo pezzo, quindi è possibile che in zone nascoste (ad esempio sotto al serbatoio, o nel vano serbatoio del telaio, o in altri posti nascosti) si riesce ad individuare il colore originale.
    Hai già iniziato a smontare la tua vespa?
    Toscana
    Quoto Senatore, smonta e vedrai che da qualche parte,in un angolino o perfino dentro alloggiamento del fanale ant. comparirà il colore originale.
    Io ho la mia teoria sul grigio polaris, per me è stato usato solo sulla prima produzione del 72 in conteporanea col rosso canyon, non oltre.
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    Vespa979 puoi anche smontarla la tua teoria perché la mia tra le prime 11000 di telaio immatricolazione 73 sotto 1 mano di vernice data all'epoca era proprio Polaris...non credevo neppure io alla cosa poi informandomi perché ho conosciuto poi il vecchio proprietario che abitava a Napoli alla via dove abitava mio zio (quindi suo amico...) all'epoca la acquistó proprio Polaris!!!
    Aggiungo anche che a mio avviso è uno dei colori più belli che mamma Piaggio abbia abbinato alla Vespa...ecco qualche foto della mia...
    È un colore "camaleontico"......
    VRista Junior L'avatar di Fabiofratello
    Sep 2013
    Parigi
    proprio stupenda
    Jan 2009
    napoli
    Grazie!!!
    Nei dintorni di Bologna
    io di polaris ne ho vista solo una dal vivo conservata ed era fra le prime 300 prodotte, quindi del '72, chiedeva uno sproposito e l'ho lasciata dov'era, non ne ho mai viste altre
    Dec 2011
    Lucca
    Allora cercando attentamente si vede che la vespa era rossa
    Credo rosso corsa
    Sul libretto però c'è una data di omologazione del 1972
    Può essere utile?
    Metto una foto
    Ultima modifica di senatore; 08-07-14 alle 06:30 Motivo: sistemazione foto
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    ....è quella di Carlo?.....se si parla della stessa è veramente bella,pensa che quando l'ha portata a casa aveva poco più di 5mila km.....
    Citazione Originariamente Scritto da Gerbi Visualizza Messaggio
    Credo rosso corsa
    Può essere utile?
    Metto una foto
    Ho raddrizzato la foto.
    Comunque, per rispondere alla tua domanda, quell'omologazione è comune a tutti i 200 Rally.
    Si tratta dell'omologazione ottenuta dalla Piaggio da parte del Ministero dei Trasporti, con la quale la Piaggio veniva autorizzata alla produzione e alla vendita del modello specifico di vespa.
    Perchè non metti qualche foto della vespa?
