Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: special che brucia candele candele per finta..
    Apr 2014
    Pordenone
    Buon pomeriggio a tutti vespisti :)
    É da un mese circa che la mia vespa mi brucia candele per finta, o meglio:
    Mentre sto correndo si spegne come se si bruciasse la candela allora mi fermo, la smonto e faccio massa sulla vite del coprivolano per veder se fa scintilla e la scintilla c'è...
    Quindi rimonto la candela, schiaccio la pedivella e parte..
    Premetto che ho montato un 102 con candela Champions l82c e per esser sicuro in uno di quei episodi ho sostituito la candela con una ngk b7hs ma niente da fare.. Continua a fare scherzi e non capisco cosa sia
    Voi cosa ne pensate?
    Questa sera vi allego qualche foto della candela...
    Grazie in anticipo :)
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Per il 102 sbaglio o ci vorrebbe una l78c?
    Apr 2014
    Pordenone
    Re: special che brucia candele candele per finta..
    Che io sappia no perché é un grado più calda e quella va sui motori originali, la l82c me l'aveva messa un meccanico delle nostre parti che lavora da 40 e passa anni sulle vespe perciò spero che sia giusta, almeno credo..
    Nov 2011
    Pordenone
    Chi è il meccanico scusa?
    Oct 2011
    Catania
    concordo ci vuole una l78c, la l82c va bene per un 75
    Apr 2014
    Pordenone
    Scusa ma se su un 75 va bene la l82c che é uguale alla b7hs perché sul 102 dovrebbe andar bene la l78c che equivale alla b6hs che é più calda?
    Apr 2014
    Pordenone
    Il meccanico si chiama Tito.. Non dico il cognome.. poi so che ce n'era un altro all'epoca che faceva delle elaborazioni super ma non mi ricordo il nome.. Dovrei chiederlo a mio papà..
    Mar 2014
    Civate
    La l82c equivale alla b8hs, la l78c alla b9hs.
    Ultima modifica di Frax; 04-07-14 alle 19:02
    Apr 2014
    Pordenone
    N G K champion bosch corrispondenza candele
    La penultima e la quartultima riga..
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    l86c = b6hs per 50cc
    l82c = b7hs per 75cc
    l78c = b8hs per 102cc
    Apr 2014
    Pordenone
    Non mi capisco più... Ok allora la vado a prendere... Come marca la meglio é Champions?
    Ultima modifica di Gabri102; 04-07-14 alle 19:37
    Oct 2011
    Catania
    Esatto, evita le ngk che danno problemi con l'accensione a puntine
