Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburazione minimo dr 177
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Ragazzi mi serve un consiglio per affinare la carburazione che in alto e ai medi risulta buona ma quando procedo a filo gas borbotta un pochino, piu che borbottare scorreggia:)
    Ho provato a fare due prove con la vite dietro , una magrolina e l' altra grassottella,ingrassando un pochino il problema si è affievolito,
    La mia conf. È 160 be3 108 48
    Si 20/20 ovalizzato con filtro originale un po piu aperto ,gt dr 177 testa polini con padella un po piu aperta sulla paratia, come anticipo sono leggermente posticipato su it
    Lo vorrei un po piu lineare al minimo,cosa potrei provare?:rolleyes:
    Feb 2014
    roma
    Re: Carburazione minimo dr 177
    anticipo su A e getto del minimo da 50-120 o 55-160 del 24 SI....
    Sep 2013
    trapani
    Ok per il getto poe',
    Ma con l'anticipo posso spingermi cosi in alto? Oggi qua ci sono 36 gradi...:eek:
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    lascia l'anticipo dove sta che se lo metti su A buchi il pistone sui 177 l'unica cosa che puoi fare è montare una megadella adeguata
    Sep 2013
    trapani
    Ma secondo te fino a dove posso spingermi rimanendo in sicurezza con l'anticipo posso provare a "giocarci" di un grado per vedere se migliora sono appena posticipato su it, il minimo è 48 ( 160 se nn mi sbaglio)
    Oppure è la marmitta che influisce? per il resto va bene sto dr fin da subito dopo il rod. Mi ha fatto sempre i 100 (di contakm) solo con qualche lucidatina ai carter che sono orig. E una raccordatina al carburo che ho fatto da poco...
    Vorrei solo che fosse piu liscio in basso quando faccio le andature da processione con la mia girl..:rolleyes:
    Sep 2013
    trapani
    Ragazzi ho alesato il minimo a 50/160 ora è piu fluida al minimo tra l'altro con il 48 andando a filo gas di seconda sentivo ogni tanto un ticchettio un po piu forte..batteva in testa??
    Comnq. Mi sono spinto un po oltre ed ho alesato a 55/160
    Ed ho fatto una prova candela con la vespa al minimo per un paio di minutiuploadfromtaptalk1405185025562.jpg
    Sep 2013
    trapani
    Un po neretta...?
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Credo che al minimo non sia tanto affidabile la prova candela, perchè le temperature sono basse e c'è sempre il residuo nero. Dovrebbe bastare l'orecchio e/o le sensazioni.
    Sep 2013
    trapani
    Capisco cosa vuoi dire ..e che sto iniziando ora a "sentire" la diffetenza fra un getto ed un altro prima di mettere la testa polini ed il carburo ovalizzato il dr era abbastanza insensibile....camminava e se ne fotteva del resto:D
