Pagina 3 di 11 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 254
Discussione: Lamellare ... si riparte
  1. #51
    Cagliari
    Guarda col polini il compromesso migliore lo avevo con scarico a 180 rdc 10 circa e squish di circa 1,1mm anticipo partivo da 21 e calava sino 12 a circa 6000 giri .
    Questi valori della curva prendili con le pinze perché sto andando a memoria .
    L'erogazione era nella norma sino a 4000 da qui in poi venivi catapultato con violenza a 8000 rpm che era una goduria
    Ultima modifica di Gt 1968; 18-08-14 alle 11:37
  2. #52
    Jul 2011
    Up North
    Re: Lamellare ... si riparte
    Guarda, sinceramente, anche se non stiamo parlando davanti a grafici ma a semplici numeri "a memoria", con queste quote a mio avviso é delittuoso non tentare la via del c60. In pratica mi stai dicendo che con la Marri spingi la 23/64 da 4000rpm a 180° di scarico. Se é cosí é impossbile che svuoti in basso alzando lo scarico con la coppia che ti viene fuori dal c60. Considerando anche che il ritardatore lo puoi tranquillamente settare da 24 a 12.
    Proprio alla peggio togli un dente al pignone e comunque VOLERESTI sull'asfalto, avendo anche piú schiena. Ho fatto 1000 prove sul mio blocco provando c57 e c60 a paritá di tutto il resto. Non c'é storia, benché il c57 fosse all'apparenza piú docile da settare e reattivo, il c60 gliele suona di brutto, é troppo cattivo. Coppia, giri, cilindrata, potenza, tutto.
    In questa fase a motore aperto io tenterei, male che vada sai giá che performance aspettarti riproponendo le vecchie fasi, basta riaprire e rimettere l'albero attuale. In ultimo in questo modo non dovresti toccare la canna cromata... insomma hai solo da guadagnare.
    Se vuoi un albero c60 per PX125 per valvola da lavorare a campana in caso io ce l'ho, mai montato. Altrimenti cerca altrove, vedi tu insomma. Pensaci su' mentre che quattrinizzi il cilindro alla base...
  3. #53
    Cagliari
    lavorato i travasi alla base usando come modello la guarnizione pinasco, per ora nessun lavoro sul sul T3, eliminato tutti gli spigoli in canna
  4. #54
    Albano Laziale
    Ottimo lavoro vedo che hai seguito i miei consigli allargare sotto tipo quattrini non serve a nulla anche perché il cilindro puoi allargarlo quanto vuoi ma se nel carter non hai adeguata sezione per far passare la miscela (che ricordiamo passa da dentro al*pistone) allargare tutto togliendo addirittura la camicia sotto alla finestra serve su un carter ben progettato e con travasi grandi per poter sfruttare bene la rampa...la linea tedesca c'è da lasciarla in Germania, poiché io temo che con i compromessi all'italiana si vada forte lo stesso se non di più con un motore molto più godibile in strada che al banco...
    Adesso non ti resta che rifinire bene ciò che hai fatto e dare più portata al terzo travaso, ma per fare questa ti basterà raccordare il cilindro al carter che già avevi con il polini
  5. #55
    VERBANIA
    Ottimo lavoro vedo che hai seguito i miei consigli ......
    Luca fotografa meglio i travasi perchè voglio farli così anche nel miom motore.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  6. #56
    Cagliari
    Insomma di chi sono i consigli ......
    Mi sa di pinasco?! mi son tenuto del margine seguendo un pó quello che ha fato gigi , ad allargare c'e sempre tempo .
    Felix se ti serve posso farti la sagoma su carta di quella guarnizione , la vedi ,la studi e poi mi dici , battute a parte ti vengono dei travasi enormi , non so se siano più grossi di quattrini ma di parma , polini e malossi sicuramente
    Ultima modifica di Gt 1968; 19-08-14 alle 20:15
  7. #57
    VERBANIA
    Luca non i miei......c'è già un luminare del 2t io non mi intrometto e cerco di imparare.
    se mi fai una foto co vista da sotto da dove si possa vedere tutti e due i travasi una parte del cilindro e lo scarico sarebbe l'ideale.
  8. #58
    Cagliari
    Domani avrai le foto[emoji106]
    Ultima modifica di Gt 1968; 22-08-14 alle 15:29
  9. #59
    Cagliari
    ecco le foto
    domani dovrei ultimare i lavori
  10. #60
    Cagliari
    non resta che passare carta fine e lavorare il pistone
  11. #61
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  12. #62
    Jul 2011
    Up North
    ... POWER to the people!
  13. #63
    Cagliari
    Grazie....
    Gigi che stucco hai usato per i carter , devo adeguare i travasi alla base del carter con quelli del cilindro .
  14. #64
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Grazie....
    È bicomponente ma non so la marca; mi informo in settimana se vuoi.
    Gg "Mobile Version"
  15. #65
    Cagliari
    Ok
  16. #66
    Cagliari
    Anche il pistone ha ricevuto le attenzioni che meritava , nulla di invasivo , su quello del pinasco in ghisa che ho adesso nel vecchio motore per raggiungere questo peso avevo dovuto fare lavori molto più invasivi
  17. #67
    VERBANIA
    Vuoi che ti dica che è un bel pistone o preferisci la verità?
    Ti ho proposto una prova e tu sei partito dritto dritto per la tua strada....ti faccio comunque i miei complimenti anche se potevi partira da tre quattro gradini più su.
  18. #68
    Cagliari
    Felix la tua proposta non l'ho rifiutata ....anzi....mi intriga , ti ho spiegato che é una questione di moneta e anche se mi ha proposto di fare a pagheró non mi piace abusare della disponibilità , il pistone so che ha dei grossi limiti ma per ora lo tengo .....
    Ci risentiamo in mp
  19. #69
    Albano Laziale
    mi piacerebbe vedere questo pistone infilato nella canna al pmi, temo ci sia qualcosa che non quadra sulle finestrelle...
  20. #70
    VERBANIA
    Luca le due finestre che hai fatto sono in ncomunicazione con le unghiate, non credi che ti possaano infastidire il flusso....io non le avrei fatte.
    Se il tuo problema è il peso potevi creare due ribassi sopra allo spinotto e magari un bel foro da 9 mm passante.
    Incrociare i due flussi è molto rischioso
  21. #71
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Luca ma ti fai delle menate per 175 grammi????
    Gg
  22. #72
    VERBANIA
    Gg
    Gigi, noi siamo abituati bene.....mica come voi coi 200 con i vostri pistoni da 2 kg
  23. #73
    Cagliari
    175gr é un bun peso anche se si puó fare di meglio , le finestrelle scoprono le unghiatte solo quando il pistone é in alto .....
    Chi sa se dovró buttare un altro pistone
  24. #74
    VERBANIA
    Quindi i due fori servono solo per alleggerire.....correggimi se sbaglio.
  25. #75
    Cagliari
    Tecnicamente si
    solo che ieri inserendo il pistone nel cilindro ho visto che al pmi scopre parzialmente le unghiatte , a sto punto le modifico e faccio scoprire per bene e vediamo che succede
