Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 254
Discussione: Lamellare ... si riparte
    Cagliari
    Re: Lamellare ... si riparte
    Io non ho booster da sfondare , ho messo i prigionieri del 200 per compensare la biella da 110mm
    Albano Laziale
    Drt fa i prigionieri lunghi da 7mm non serviva metterli da 8. Attento a quando allarghi i fori sul cilindro che i prigionieri non siano serrati nei fori, fai in modo che abbiano gioco.
    VERBANIA
    La cosa migliore è realizzare boccole filettate da 9 mm passo 1 esterne e forate da 6 mm interne,
    Prima le alloggi nel carter , poi filetti la boccola.
    Attento che la foratura va fatta sotto trapano a colonna ma con montata una fresa altrimenti rischi di forare storto.....
    Questa esperienza nonte la consiglio.
    La biella da 110 a mio avviso te la potevi evitare sai come la penso, io preferisco biella da 105 leggera e robusta inoltre col carter bello pieno con le lelemelle non perdi nulla ne sotto ne in alto.
    Se non ho letto male acnche Sergio sul suo quattrini addirittura a valvola è tornato sui suoi npassi dopo aver provato albero con biella lunga.
    Ultima modifica di PISTONE GRIPPATO; 16-01-15 alle 15:27
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Cagliari
    Ottima questa delle boccole se voglio tornare indietro [emoji106] .
    Sergio sul quattrini é tornato al c57 e biella 105 , a detta sua quella termica mal digerisce bielle e corse lunghe
    VERBANIA
    IO ho quella termica, in corsa 60 biella 105 una iena.....
    Cagliari
    uploadfromtaptalk1435315233943.jpg ancora qualche finitura con carta abrasiva e si chiude ..... Magari a fine estate é nuovamente in strada [emoji16] [emoji33]
    Inviato dal mio thl T11 utilizzando Tapatalk
    VERBANIA
    Luca metti a posto quei travasi......Non è sufficiente lisciarli con cartavetra
    Marsiglia
    Bene bene vedo che anche tu a tempi biblici non sei messo male :D ..... ahhhh la paternità ....
    Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
    gian
    Cagliari
    [ finalmente ci sono riuscito[emoji126] [emoji126] [emoji126] [emoji133] [emoji133]
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Bravo Luca, sei un artista ...
    Ce la beviamo una birretta?
    Non sono vicino (Budoni), ma .... si può fare!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Cagliari
    Ci sentiamo per telefono ..... Hai portato il maestrale dal nord
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Azz .... cosa dovevo portare? qui avete tutto e buono anche!!!!
    Gg
    Cagliari
    Hai fatto bene , sino a qualche giorno fa si schiatava dal caldo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non ti dico nulla .... si moriva mentre qui ora c'è un'arietta piacevolissima!!!
    A domani e scusa l'OT
    Gg
    Cagliari
    dopo circa TRE MESI di pausa stamattina mi son deciso a rilevare le fasi , pensavo di trovare valori un pochino più bassi ma visto che ho tutti gli spessori necessari si fa infretta a modificarli .
    Scarico 182°
    T1 133°
    T2 129°
    T3 131°
    SQUISH 1,25 nella parte esterna ed 1,30 vesro l'interno
    RC non rolevato
    Questi valori li ho misurati usando uno spessore da 6mm + uno da 1,5mm montati sotto il cilindro.
    Visto che monto un cambio con albero primario DRT che accorcia ulteriormente la quarta , lamellare, carburatore generoso ed espansione da giri vado avanti con questi valori , tanto a levare uno spessore ci si mette poco.
    Albano Laziale
    Scarico 182°
    T1 133°
    T2 129°
    T3 131°
    RC non rolevato
    il differenziale è troppo poco per andare forte, abbassa di 1mm tutto il cilindro ed alza lo scarico di almeno 2mm una buona fase per un 175 è 125/185
    VERBANIA
    Scarico 182°
    T1 133°
    T2 129°
    T3 131°
    RC non rolevato
    Luca se hai questi diagrammi passi gli 8500 giri senza problemi a patto che tutto sia ben accordato ...... ma i bassi li stai già penalizzando.
    Jul 2011
    Up North
    Concordo ma lui ha un motore votato ai giri, con carter molto voluminoso e un albero a campana c60, bisogna vedere come si comporta la Marri a quelle fasi quanto svuota sotto...
    Oh comunque dai accendi sto missile e dicci come va!! Sarebbe quasi ora!
    Cagliari
    Adesso ci ragiono un po su (altri 3 mesi) vorrei ridurre un po i diagrammi senza fresare sullo scarico .
    Come dice mod 75 il motore é votato a girare alto quindi fasi corte non vanno bene , la marri di giri ne ha da vendere e ovviamente qualcosa la toglie sotto
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Jul 2011
    Up North
    Se ho capito il comportamento della marmitta, col blowdown da 30° di Rinaldi dovresti avere un effetto on/off notevole, magari compensato da un volano leggero e un anticipo da 26-14 per bruciare l'asfalto in progressione anche alle marce basse... ma poi secondo me una volta entrato in coppia non smetti piú di girare... Una cosa dove non recuperi é la ripresa dal basso, con blowdown alto non riprendi bene, lí non c'é anticipo variabile che tenga, l'espansione non é la padella che ti allunga la coperta. Peró se te la giochi bene coi rapporti...
    Cagliari
    Mod75 mi sfugge qualcosa .... Rinaldi mi consigli di distanziare travasi e scarico di altri 20° circa , questa manovra mi da effetto on/off notevole ma non vorrei avere il motore totalmente morto sino a 6000rpm .
    Correggetemi se sbaglio.
    VERBANIA
    Evita come la peste di aumentare il differenziale fra travasi e scarico su una vespa non ha senso, non hai 6 marce ma 4 e copia sotto fa molto comodo
    non limare assolutamente lo scarico non potrai tornare in dietro e poi la delusione sarebbe fortissima
    se proprio vuoi prova a basettare di più per arrivare a oltre 185 gradi ma quello che guadagneresti sopra non ti farebbe mai compensare quanto perdi sotto ed in guidabilità.
    calcola che con quella biella da 110 hai un carter vuoto adatto a carburatori grandi ma che non va bene per avere schiena a bassi giri
    Ho già fatto tre motori lamellari e vorrei farti evitare errori grossolani di valutazione.
    Jul 2011
    Up North
    Dato che é un cilindro del tutto nuovo per te non hai riferimenti dovresti provare prima come giri ora a quelle fasi e poi regolarti di lí. Se il motore lo senti giá morto sotto magari abbassi la travaseria senza toccare lo scarico e vedi come va... se invece c'é margine potresti provare il setting suggerito da Rinaldi, insomma si tratta di provare. Personalmente non freserei lo scarico senza neanche averlo provato giocando un po' con gli spessori prima.
    Molto (anzi TUTTO) dipende dal comportamento della marmitta, di cui non si sa nulla dato che il Marri non banca le sue marmitte per cui non sappiamo quanti nm/hp/rpm eroga a tot fasi su tot cilindri in una tot configurazione che potrebbe fare al caso tuo o che potrebbe comunque aiutarti a scegliere l'una o l'altra configurazione.
    Non resta che provare... tra qualche mese! ( )
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    Esatto , adesso mi sento di iniziare così , a giocare con gli spessori si fa in fretta , dalle fresate non si torna indietro .
    Riguardo ai vecchio polini c'erano anche altri errori di fondo quindi gli ultimi test sono poco veritieri
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Luca, sotto compensi con l'elettronica!
    Certo, non con un ritardatore da pochi euro; devi disegnare una curva d'anticipo un po' più complessa di una retta.
    Gg
