Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 254
Discussione: Lamellare ... si riparte
  1. #151
    VERBANIA
    Re: Lamellare ... si riparte
    Con l'auspicio che questo diverbio si sia concluso vi rendo partecipi sulla progressione dei lavori:
    Levato uno spessore da 1,5 mm mi trovo col pistone che arriva a filo del bordo superiore del cilindro quindi non posso abbassarlo oltre, in questo modo ho scarico 178°
    T1 128°
    T3 126°
    T2 124°
    Appena possibile lavoro di dremel per riportare lo scarico a 185° .
    Fatto questo devo capire e risolvere due anomalie che ho riscontrato questa mattina:
    1) la camicia del cilindro entra a fatica nel carter
    2) una volta serrata la testa e facendo ruotare il motore ho riscontrato che vicino al PMI per pochi ° si percepisce un attrito anomalo .
    La prima é facilmente risolvibile , la seconda devo scoprirne ancora la causa , a me vengono in mente tre cose
    1) cilindro conico
    2) essendo la camicia del cilindro un pelo stretta nel suo alloggio di conseguenza stringe leggermente anche sul pistone.
    3) battuta carter non perfettamente parallela a quella del cilindro , ma se così fosse dovrei averel'attrito su tutta la corsa o sbaglio ?
    Dai gente fuori idee e proposte
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Prima di portare lo scarico a 185 provalo così .....
    A limare fai sempre in tempo. e comunque 178 gradi sono già da 9000 giri.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #152
    Cagliari
    Dai fatti venire qualche idea in merito .... Se per ragionare meglio ti serve filuferru fatti sentire 😂😂😂
  3. #153
    VERBANIA
    Dai fatti venire qualche idea in merito .... Se per ragionare meglio ti serve filuferru fatti sentire 
    Luca con chi stai parlando?
  4. #154
    Cagliari
    Era per Gigi che si scusava , ma se serve pure a te qualche bottiglia in cantina c'ė
  5. #155
    Dec 2011
    Io personalmente non andrei oltre i 180 di scarico in prima battuta. Però se già conosci la configurazione fai tu. Se il motore è ben fatto non dovresti aver problemi sotto con 185 gradi. Ma 178 dovrebbero comunque farti arrivare bene oltre 9000rpm come dice felice. Sempre ché sia tutto OK.
    Attenzione per il cilindro che.non si infila bene, con tutte le saldature è facile che ci possa essere qualche distorsione. Occhio è molto importante che sia tutto OK in questo senso. La meccanica deve essere perfetta sopra ogni altra cosa ogni altro dettaglio. Buon lavoro.
  6. #156
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da dorna Visualizza Messaggio
    Il solo dato della fase di scarico non è sufficiente a capire quanto giri farà il motore. Infatti sono sicuro che con i travasi intorno a 130 difficilmente arriverebbe a quel regime, ma sono altrettanto sicuro che con il travaso a 120 non avrebbe problemi ad arrivarci.
  7. #157
    Cagliari
    Per Adesso proverò senza fresare però prima devo risolvere i problemi su citati
  8. #158
    Oct 2014
    Infatti è proprio come dice Rinaldi: i 178° gradi di scarico possono essere propri di un motore vuoto sotto e molto incline a girare alto oppure di un motore molto coppioso che oltre 7000 giri mura decisamente. Con circa 120° di travaso (e frontescarico qualcosa meno) siamo nel primo caso; con circa 128-130 di travaso siamo nel secondo.
    In sostanza, se al salire del regime di rotazione accade che il pistone scopra i travasi prima che la pressione nel cilindro sia caduta a sufficienza, il motore motore mura. Per questo, anche se può sembrare un controsenso, meno travaso dà più allungo a parità di fase di scarico.
  9. #159
    Dec 2011
    Ovviamente non posso che concordare con voi. Ma ci sarebbe anche la possibilità di lasciare il travaso basso allargando un poco la sezione finale della finestra. Infatti non è solo una questione di blow down ma anche di time area. Travaso un pelo più basso con una sezione leggermente maggiore ed ottieni stessa coppia un pelo più di giri. Ovviamente senza uscire dalla finestra di efficienza.
  10. #160
    Cagliari
    Lavorare nei travasi senza la giusta attrezzatura e la giusta competenza rischi di fare più danni che altro.
    Lavorare sullo scarico é la via più semplice
  11. #161
    Dec 2011
    Giusto!
  12. #162
    VERBANIA
    Andrea alcune considerazione semplici.
    Il carter large a causa della sua forma se lo vuoi far funzionare come un cagiva lo devi spianare almeno 3 cm e rimodellare, il canale del travaso alla sua origine è tutto fuorchè un travaso da motore 2 t da prestazioni
    La marmitta se vuoi ragionare su time area e su differenziale è la parte dominante, con le padelle modificate non credo si arrivera mai a gestire a dovere quei 3-4000 giri di campo di utilizzo del 2t di questa cilindrata per cui è d'obbligo una marmitta dedicate e con quella anche con 180 gradi di travaso i 10000 li puoi vedere.
    Cosa te ne fai di un motore che per avere 1000 giri di rotazione in più ti penalizza e molto sotto con minore accelerazione in uscita dalla curva
    Il discorso 120 di travaso e 185 di scarico è esagerato specie su questi motori .....
    L' equilibrio è il giusto rapporto fra travaso e scarico.
    Ripeto se vuoi un motore che ti dia soddisfazione nell'utilizzo la strada giusta non pèenso sia questa..... ma carter pieno carburatore generoso ma non esagerato diagrammi non oltre i 130 di travaso e i 180 di scarico, se passi questi valori sei costretto ad usare rapporti corti e far girare il motore per avere potenza....
    La cosa strana è che chi consiglia gira con padelle modificate e non con espansioni
  13. #163
    Dec 2011
    Corretto anche quello che dici tu felix. E probabilmente io la vedo più come te. Però alla fine il motore non è Il mio o il tuo quindi penso sia più costruttivo capire il percorso che stanno adottando e cercare di vedere dove si può arrivare con questa strada.
    Alla fine non è una gara a chi ha la teoria giusta, ma un luogo di confronto e condivisione.
    PS: ( per felice) ne approfittò per dirti che ho provato a chiamarti ma non ti trovo mai.
  14. #164
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    non resta che passare carta fine e lavorare il pistone
    Belli grossi mamma mia!!!! Ci passa un fiume li dentro!!!
  15. #165
    Cagliari
    Ragazzi sono in lutto , penso che il motore mulo mi abbia lascito , il cambio resta sempre in folle......
    Adesso non resta che terminare in tempi ristretti questo motore e rimettere la nonna in strada .
    Un saluto a tutti
  16. #166
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Ci sono in giro anche carter con travasi più grandi di questi ..... Te lo posso confermare, ma non sempre danno i risultati sperati.
  17. #167
    Cagliari
    Infatti .... E poi tutto ciò che é grosso non sempre è meglio .
    Botte piccole vino buono 😁
  18. #168
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    .... capisci a me!
    .... botte piccola meno vino!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  19. #169
    VERBANIA
    Botte piccole vino buono 
    Ma lo sai il perchè si dice della botte piccola e del vino buono....
  20. #170
    Cagliari
    Anche se a casa facciamo il vino non so il perché di questo proverbio
    Senti anziché disquisire di botti e vino hai idea del perché il cambio della mia vespa di colpo é come se fosse sempre in folle tranne in qualche momento e solo in quarta ?
  21. #171
    VERBANIA
    no non ho idea ..... tanto devi aprirlo lo scoprirai da solo.
  22. #172
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Tempo fa da un amico meccanico, ero li per vedere alcune cose per la moto, aveva aperto un blocco ktm mothard, quando vidi il cilindro rimasi impressionato. Travasi enormi e li aveva ovunque
    ripreso le finestre per farle lavorare col T3
    Adesso è il turno dell'albero C60
    Che sguardo aggressivo questo pistone, mi ricorda Ironman...
  23. #173
    Jan 2009
    Intanto i motori che vanno veramente forte, ne hanno 5 massimo... Ma fatti per bene
    Hai controllato che non si sia svitata la crociera dal pernetto? Non c'è bisogno di smontare, togli solamente il preselttore e prova a serrare... Filettatura sinistrorsa.
    Oppure hai schiavettato la frizione, ma dovresti avere problemi con la messa in moto...
  24. #174
    Jul 2011
    Up North
    L'ultima volta che il cambio della mia Vespa era sempre in folle é successo questo...
    Effetti collaterali dell' Ultrapotenza...
  25. #175
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    .... e delle soffiature
    Gg
