Pagina 8 di 9 PrimaPrima ... 6789 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 254
Discussione: Lamellare ... si riparte
    VERBANIA
    Re: Lamellare ... si riparte
    Questa pompa mi ha ingrassato di brutto la carburazione .... Sul minimo sono calato -10 e sul massimo -12 polverizzatore -2
    Ora sono 165 max 45minimo AR 265
    Sto pensando di montare un galleggiante più leggero e riportare su i getti .... Questo 45 non mi piace tanto.
    Con questa configurazione devo comunque fare un po di prove perché gli ho montati ma non testati .
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Prima prova il tutto....
    P.S ho avuto un guasto con la linea, isolato dal mondo ....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Cagliari
    Ormai siamo linea dipendenti
    VERBANIA
    Lascia perdere un vero disastro...
    Cagliari
    Comunque tornando in topic .... Domani abbasso ulteriormente il livello del carburante in vaschetta
    VERBANIA
    No Luca il livello non variarlo altrimenti corri il rischio di compromettere il corretto lavoro del'emulsionatore e del getto massimo .... che è peggio.
    Cagliari
    Stamattina qualche prova , il 45 di minimo in marcia si sente che é pelo pelo , stai fermo un minuto a minimo e di botto la carburazione diventa grassa sino a spegnere il motore .
    Ho messo un galleggiante da 7.5gr ma la musica non cambia .
    Domani per scrupolo rismonto il collettore e controllo che tutto sia OK .
    Mi viene un dubbio sul ricircolo, io ho fatto un bypass frenato .... Non sarà il caso di farlo ricirclare ne serbatoio?
    VERBANIA
    Luca hai la sede ago che non tiene.....
    le vibrazioni la lasciano trafilare ecco perchè sei ricco
    Cagliari
    Ė nuovo di pacca .... Montato ieri , avevo pure io questa idea , ma due su due .... Domani provo col ricircolo verso un bidone e vediamo.
    Azzz sta pompa é più ostica del previsto
    Cagliari
    Di norma il ricircolo va al serbatoio , io ho fatto un bypass aspirazione / mandata , magari é lui il colpevole
    VERBANIA
    no ....
    comunque è errato collegare al tubo di aspirazione benzina perchè potrebbe andare in cavitazione anzichè ciucciare dal serbatoio....
    monta un ritorno nel serbatoio e verifica la pressione.
    Cagliari
    Prima di andare a lavoro ho alimentato il carburatore per caduta , la carburazione resta stabile ..... Magrissima ma stabile , domani sgancio il ritorno verso l'aspirazione e lo mando o verso il serbatoio o verso un bidone e vedo che succede
    Cagliari
    Pronto per calibrare a dovere quella maledetta[emoji6]
    VERBANIA
    Bene questo è quello che ci vuole, considera che le vibrazione sommate alle pulsazioni della pompetta potrebbero mettere in crisi il galleggiante già con 0,3 bar di pressione.
    Cagliari
    Io credo che 0.2 sia più che sufficente
    Cagliari
    Ne convengo che la pompa manda troppo , ho una condizione accettabile facendo calare di oltre 5 mm il livello carburante in vaschetta , frenando l'arrivo al carburatore con un getto da 56 , lasciando il ricircolo tutto aperto e nonostante tutto la vite regolazione titolo aperta 1/2 giro e quella del minimo tutta avvitata
    Cagliari
    Finalmente va ..... La pompa aveva la membrana forata e tirava benzina direttamente a valle del carburatore .
    Montato la pompa nuova il getto da 45 sul minimo non é sufficiente manco per avviare .
    Ora ho messo su un 64 , forse vuole qualcosa in più , il massimo é arrivato a 175 , ma spalancando ancora buca .... Il ricircolo é frenato con un getto da 185 e la pressione sul circuito é di 0,20 bar .... Direi ottimo
    VERBANIA
    Scusa ma non ti seguo.....
    Se non alimentava a sufficienza come mai ora hai messo un getto da 65 mentre prima era ricca col 48?
    spalancando da fermo o in movimento buca ancora?
    Cagliari
    Allora ... Riepiloghiamo ....
    Prima anche col minimo da 45 affogava , perché la vecchia pompa ha la membrana forata e tirava benzina dalla presa di depressione .... La benzina entrava nel collettore... Ci sei ...
    Ora, con pompa nuova, il getto minimo é d 64 e spalancando buca mentre cammino
    VERBANIA
    Luca ma come cavolo parli ..... la pompa spingeva benzina nel collettore ecco perchè eri grasso, se mi dici tirava non lo potevo capire...
    tutto chiaro ora.
    Comunque non sei a posto prova una valvola gas da 45 il getto minimo da 62 è enorme.
    Anche il getto massimo mi sembra grande non è che emulsionatore ed ago non sono ben accopiati?
    Cagliari
    Ora ho la valvola gas 50 e l'unico modo per compensare é usare getti del minino grossi.
    Emulsionatore [emoji14]er via delle prove precedenti avevo montato un AB265 ma rimetto il 268 con spillo K9 .
    Per i massimo anche quando avevo il polini andavo con getti tipo 175 180 , forse per via del galleggiante da 8.5 GR.... Secondo me non é un problema ,se tutto é OK ed il motore gira bene non vedo di che preoccuparmi ..... Sarà perche ho il carter più vuoto del tuo + aria +benzina .... Dico per dire ....
    Cagliari
    uploadfromtaptalk1461612678572.jpgindicatore di temperatura motore con bulbo filettato sulla testa [emoji6]
    VERBANIA
    Novità sul motore?
    Cagliari
    Amico mio ho avuto il bimbo con febbre alta per una settimana , guarito lui ammalato io ... Due palle ....
    Comunque sono riuscito a percorrere un centinaio di km e sembra giri bene , consumi contenuti .
    Ho f
    Percorso tratti in salita e ho visto che si arrampica senza troppe storie.
    Ora giro con anticipo fisso a 16° e questo penalizza in basso , la carburazione al momento la tengo leggermente ricca QB per il rodaggio.
    Dopo di che monto un kitronyc e smagrisco quel che serve .
    Unico neo vibra più di quanto vorrei ad alti regimi.
    Non ti so dire giri e velocità perché oltre ad essere in rodaggio non ho avuto modo di fare rilievi e questa settimana il meteo non assiste ....
    VERBANIA
    Ho f
    Adesso state tutti e due bene e questo è l'importante
    Ho fatto anch'io una settimana da paura con ricovero a pronto soccorso ma ora sembra superato tutto o quasi....ma ce spavento
    Per quanto riguarda l'albero non mi sarei aspettato nulla di diverso da cio' che hai detto, Vibra pazienza ma attento che se vibra molto ad alti giri ti stacca le saldature ....
    hai per caso pesato il pistone? se sei compresso e con pistone pesante però potrebbe avere la sua influenza.
    Io ho nel motore un pistone che pesa almeno 25 grami meno del tuo, sono più compresso 11,5 ho meno diagramma di scarico quindi è come se fossi ancora più comèpresso ma durante la guida non avverti praticamente vibrazioni...
    Buon lavoro comunque
    Cagliari
    Si ... Ma non ricordo .... In origine é un macigno comunque l'ho alleggerito un bel po , l'albero ha una buona % di bilanciamento ma ....
