Ho un occasione per un accensione 50hp 6 o 4 poli. Si può montare su special? Bisogna cambiare albero da 19 a 20 per caso? Che vantaggi percepisco?
I vantaggi sono principalmente 3 ovvero
piu watt a disposizione dell'impianto luci
non devi piu litigare con puntine e condensatore
smette di bruciare le candele.
Ma è vero che si può montare lo statore elettronico pk con il volano special? Questa non la sapevo!!! Avete una foto per capire qual è questo statore pk? 4 poli giusto?
Lo statore giusto è il 4 poli della pk 50xl se vuoi i 12v (devi mettere il regolatore di tensione e la centralina elettronica) oppure quello della pk 50s se lo vuoi a 6v senza regolatore(e comunque devi prendere anche la centralina).Cercando sulla baia,vedo che hanno dei prezzi assurdi...meglio ripiegare sull'usato in buone condizioni e magari a meno di un centone riesci a portare via il kit completo tolto da qualche vespa.In teoria funziona anche con volano special,in pratica non sempre funziona.Se poi hai intenzione di cambiare albero,aspetta a comprare la 4 poli che c'è di meglio in giro.
Più che altro avrei lo ststore 4 poli per 25 euro.
Era solo per capire se andava con il volano special tutto qua. Ma da quanto cspisco è un rischio.
Se hai la possibilità di provarlo,se va o se non va lo vedi fin da subito.
