Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: info verniciatura vespa
    VRista Junior L'avatar di balpa
    Viterbo
    Sono in posseso di 1,5 litri di smalto brillante bianco monocomponente e il suo relativo fondo antiruggine (2,5 litri)... Con i suddetti prodotti io e mi padre abbiamo verniciato la cabina di un iveco daily e devo dire che il risultato e il colore brillante ottenuto è stato ottimo. Volevo chiedere se posso utilizzare questi prodotti per riverniciare la mia pk 50. Lo so, andrebbe preso colore biancospino max meyer, ma senza spendere un euro volevo riutilizzare questi prodotti. É possibile? Ora vi allego le foto delle schede tecniche...
    Re: info verniciatura vespa
    Citazione Originariamente Scritto da balpa Visualizza Messaggio
    certo che lo puoi utilizzare: attenzione pero' - il bianco che otterrai è simile e non uguale alla sua tinta originale
    Viterbo
    Lo so sartana, però confrontando le due mazzette non sono neanche troppo differenti!
    Invece, sto aiutando un mio amico a restaurare una 50 special, abbiamo portato tutto a lamiera vergine e abbiamo ribattuto qualche bottarella... Ora ci è venuto un dubbio: prima il primer e poi lo stucco o viceversa?
    Grazie per il vostro prezioso aiuto
    Porti tutto a lamiera e dai il fondo
    poi stucchi
    quando sei a posto mano di fondo per uniformare e poi smalto
    Viterbo
    Grazie sartana :)
    Jun 2012
    manduria
    Quando riporti a lamiera un telaio devi subito ricoprirlo con fondo epossidico..non un semplice fondo bicomponente.
    Viterbo
    È che differenza c'è tra questi due fondi?
    Jun 2012
    manduria
    L'epossidico preserva la lamiera in quanto puó essere facilmente attaccabile dalla ruggine..il fondo bicomponente lo dai anche sulla vernice l'importante é grattare prima almeno con una grana minimo n.220
    Citazione Originariamente Scritto da toninopolini Visualizza Messaggio
    Quando riporti a lamiera devi dare un fondo (primer) che preservi dalla ruggine.
    L'epossidico lo fa ma non è l'unico primer che puoi utilizzare - anzi.....
    Se usi l'epossidico e non tratti in breve tempo la carrozzeria....devi ridare il fondo (primer) sull'epossidico, altrimenti rischi che gli strati successivi non aggrappino.
    Lui ha, come ha scritto, lo smalto di finitura esterna e il fondo antiruggine. Ha gia tutto quello che serve!
    Viterbo
    Allora procedo con il fondo antiruggine... Oggi ho preso anche un fondo aggrappante riempitivo per coprire quei buchetti odiosi dello stucco metallico, ho fatto bene?
    VRista Junior L'avatar di ships81
    Feb 2009
    Catania
    Ciao,
    io procedo così:
    1) sabbiatura (toglie tutta la ruggine oltre alla vecchia vernice ed esalta le imperfezioni, buchi, solchi stuccati etc.)
    2) fondo antiruggine epossidico bicomponente (preserva dalla ruggine e funge da aggrappante)
    3) correzione imperfezioni lattoneria (botterelle, graffi profondi).
    4) stuccatura
    5) Fondo riempitivo bicomponente (filler)
    6) leggera mano di vernice "spia" molto diluita
    7) solo se necessario altra mano di filler
    verniciatura finale con vernice acrilica bicomponente lucido diretto per i pastello (no vernici ad acqua).
    Ovviamente il tutto va carteggiato tra uno strato e l'altro di prodotto spruzzato.
    P.s. per rispondere alla domanda iniziale del tuo post, puoi procedere senza problemi con la vernice che vorresti riutilizzare tu, ma la finitura non sarà certo quella di un lavoro fatto professionalmente
    ciao.
    Ultima modifica di ships81; 18-07-14 alle 23:00
