Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: polini 177 che si spegne
    Dec 2013
    asola mn
    Ciao ragazzi, vi spiego cosa mi è successo domenica.....partecipo ad un raduno, partiti per il consueto giretto va tutto bene per una ventina di km (su in due, in pianura ad andatura ridotta fra i 30 e i 50 km/h) poi all'improvviso il motore comincia a perdere colpi facendo vuoti e strappando per qualche secondo, dopodiché muore del tutto.....mi fermo pulisco la candela con uno straccio, riparto per 500 metri tutto ok poi di nuovo si ferma.......chiedo aiuto ad un altro vespista il quale mi allunga un pezzo di carta vetrata, pulisco meglio che posso la candela e da li tutto ok per gli ultimi 15 km.
    Siccome mi aveva già dato questo problema dopo aver avviato la vespa e lasciata al minimo per un paio di minuti ovvero in una situazione alquanto diversa comincio a preoccuparmi.
    Avete mai avuto un problema simile? secondo voi può essere una carburazione grassa ai bassi?
    L'ultima volta che ho tolto la candela dopo averla pulita con la carta vetrata ho anche stretto con forza il pirolino che si avvita al quale va collegata la forcella della pipetta (prima era piuttosto svitato) potrebbe essere quello?
    Il mio motore:
    Polini 177 carter raccordati
    carburo 20 20 ben raccordato
    megadella v2 appena montata
    Rapporti 23 67 e quarta del px 150
    Aiutoooo Grazie!!
    Re: polini 177 che si spegne
    Hai forse un Arcobaleno, o comunque il serbatoio della Arcobaleno?
    Verifica che lo sfiato del tappo benzina non venga ostruito in certe condizioni.
    Aug 2008
    Che getti monti (max, minimo, emulsionatore, freno aria) ?
    Che gradazione è la candela?
    Dec 2013
    asola mn
    il serbatoio è quello originale pre arcobaleno (la vespa è dell'82) potrebbe essere un problema di alimentazione? il fatto che prima di spegnersi abbia strappato per qualche secondo mi ha fatto pensare ad un problema elettrico
    Dec 2013
    asola mn
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    colonna massimo 160 BE3 108..........minimo 50-160.........candela NGK B8HS
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da robiker Visualizza Messaggio
    Tutto perfetto. Mmmh... quando la Vespa ti si ferma, riesce a ripartire subito o devi pulire la candela perchè è bagnata? La candela è nera o color nocciola.
    Dec 2013
    asola mn
    Candela nera, devo pulirla bene con una spazzola o cartavetrata altrimenti lo rifà...... Quando la smontò è piuttosto bagnata.....
    Sep 2011
    Varese
    scusa ma da quello che hai scritto non si capisce bene... ma hai poi sostituito la candela? sarebbe da fare
    Aug 2008
    Quindo escludiamo che arrivi poca benzina anzi, ti si spegne perchè ne hai troppa.
    Hai provato a mettere una candela nuova come dice carloee?
    P.S.: Se hai la possibilità , usa Bosch o Denso. Hanno meno problemi ad imbrattarsi e sono più facili da "leggere" quando c'è da controllare la carburazione.
    Dec 2013
    asola mn
    Questo scherzo me l'ha fatto con due candele diverse (con identico grado termico), domenica dopo l'arresto del motore ho solo pulito la candela e rimontata .......secondo voi usando il motore a basso regime è possibile che piano piano si sporchi la candela fino a rendere impossibile lo scoccare della scintilla?
    Sep 2011
    Varese
    eh se è grassa si... stavo pensando che forse la ngk8 è freddina... non è ''sbagliata'' eh, ma magari sul tuo motore aiuterebbe mettere una 7
    Ultima modifica di carloee; 08-07-14 alle 19:49
    Dec 2013
    asola mn
    Infatti, voglio provare una candela di diversa marca.....ma sarà stato il nottolino dove si innesta la forcella della pipetta che eta lento, un po svitato?
    Sep 2011
    Varese
    se è venuto via con la forcellina, si, sennò no, anche se avvitato poco, un pò di contatto lo fa
    Dec 2013
    asola mn
    Optando per una bosch o denso che grado termico devo cercare? con tutte quelle sigle mi ci perdo....
    VRista L'avatar di pit357
    Mar 2012
    una ngk 8 sarebbe una 24 della denso mentre una 9 una 27
