Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Rubinetto miscela sempre aperto
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Ciao a tutti. Oggi nel chiudere il rubinetto della miscela mi sono accorto che non si ferma nella posizione C (la R non l'ho provata), ma continua il giro, non chiudendo nemmeno il passaggio della miscela. Può essere qualcosa di facilmente riparabile o meglio sostituire il pezzo per intero? (Vespa 50R)
    Re: Rubinetto miscela sempre aperto
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    l'asta delle miscela è correttamente inserita?
    se non è fermata dalla coppiglia, lei gira, gira, gira........e non chiude nulla
    Jun 2013
    Parma
    Ci guardo, a memoria so che un po' di gioco l'asta lo ha. In R si blocca.
    basta che tu provi a sfilarla...
    Jun 2013
    Parma
    Tirando si muove di 1 cm al massimo, ha molto gioco laterale.
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    smonta il serbatoio tiralo su e vedi bene, a me faceva lo stesso problema per una pk poi per quello che stava l'ho cambiato direttamente. Unica cosa ti dovresti costruire o comprare la chiave per svitare il dado dall'interno del serbatoio
    l'asticella è forata ed è mantenuta ferma da quella linguetta, magari è solo uscita dalla sua sedeo si è spezzata quella
    Ultima modifica di gennix88; 11-07-14 alle 19:53
    Jun 2013
    Parma
    Già ho visto che serve la chiave specifica. In ogni caso il problema è passato in secondo piano, visto che la Vespa ha tirato due o tre scoppietti irregolari appena accesa, poi è morta. Se posto una foto del cannone della marmitta sapreste dirmi se è intasato? Negli ultimi giorni non teneva il minimo e da quando ho rimontato la Vespa le prestazioni sono state scarsine, i rapporti sembravano "accorciati". Non vorrei fosse per lo scarico otturato.
    Jun 2013
    Parma
