Risultati da 26 a 50 di 53
Discussione: Vespa piu veloce
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83
    Che significa????
    Ogni risposta a suo tempo
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    Ce ne passa.. la special (omologata come ciclomotore) non supera i 40 Km/h di limite (ora 45) la 50 ss è si un 50 di cilindrata ma con una velocità di 75 Km/h
    1965 50SS V5SS1T (telaio) V5SS1M (motore)
    Ciao, purtroppo la 50 SS era destinata solo al mercato estero, perchè superava il limite di 1,5 cv e raggiungeva i 71 kmh, il nostro codice della strada è notoriamente il più restrittivo sui ciclomotori.
    da un forum
    http://www.vespa-blog.de/wp-content/...espa_50_ss.jpg
    ci provo a fare il saccente di vespe..
    Su a Sud
    ci provo a fare il saccente di Vespe..
    ..."Saccenta" pure
    Formigine
    scusate ma....Bella france ha citato il 200 polini...ma io che ho un 125 posso montare un cilindro duecento?
    se si con quali modifiche?
  6. #31
    Su a Sud
    Non e' possibile.
  7. #32
    Feb 2008
    io l'ho visto fare ..
    però su una px del 2003 non so se cambi qualcosa...
  8. #33
    Per montare cilindri dal 200 in su, è necessario cambiare il blocco motore. I carter, pur nascendo dalla stessa conchiglia, sono diversificati dalle successive lavorazioni, per cui i carter 125/150 presentano sostanziali differenze rispetto a quelli 200.
    Si pensi che cambia anche la collocazione dei prigionieri (che sono anche più robusti, M8 anzichè M7) e dei travasi al basamento.
    So che qualcuno aveva tentato la trasformazione dei carter, ma non so se con successo; certamente non è lavoro da poco, implicando il riporto di materiale tramite saldatura.
  9. #34
    Su a Sud
    Infatti non ne vale la pena.
  10. #35
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Lo ha fatto UncatoRacing....Troppi sbattimenti e morale della favola con tutte le saldature e i lavori da fare meglio prendere direttamente i carter 200
  11. #36
    Su a Sud
    ...Mastro Uncato
  12. #37
    Formigine
    ok ho capito..grazie mille ragazzi..era solo una curiosità!
    quindi la cilindrata massima che posso ventualente mettere è un 175 in alternativa a un (mi hanno così riferito) anche un 150 5 travasi del'olimpia?
    Se invece avessi un intero blocco motore 200 glielo posso mettere, no?
    il blocco duecento supporta ulteriori modifiche e aumenti?
  13. #38
    VRista L'avatar di largo...ciospe!
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Glielo puoi mettere si, poi la Vespa diventa naturalmente "irregolare"... ;)
    Il blocco motore 200 si monta senza nessuna modifica al posto di quell'altro, l'unica cosa FORSE da modificare leggermente saranno gli attacchi elettrici del motore, nelle vecchie serie sono costituiti da classici faston in metallo, nelle serie Arcobaleno e così via, ci sono dei connettori speciali apposta.
    Ciao FC
  14. #39
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Non avete risposto alla mia domanda che differenze ci sono tra il motore della 50ss e la 50 special?
  15. #40
    May 2007
    Ghedi
    se vai alla pagina prima trovi le risposte.. guarda prima..
    da un forum
    http://www.Vespa-blog.de/wp-content/...espa_50_ss.jpg
    50ss
    TELAIO: V5SS1T
    PERIODO PRODUZIONE: 1965.1971
    Motore: Monocilindrico 2 Tempi
    Raffreddamento: Aria forzata
    Distribuzione: Ammissione a valvola rotante
    Alesaggio: 38.5 mm
    Corsa: 43 mm
    Cilindrata: 49.77 cc
    Rapporto Compressione: 1:8.7
    Alimentazione: Miscela 2% (premiscelata)
    Trasmissione: Diretta a 4 marce con ingranaggi in bagno d'olio
    Prima Marcia: 1:21.59
    Seconda Marcia: 1:14.36
    Terza Marcia: 1: 10.34
    Quarta Marcia: 1: 7.78
    Frizione: Multidisco in bagno d'olio
    Carburatore: Dell'orto 16/16
    Accensione: Volano - magnete
    Anticipo accensione: 19 gradi sulla fascia del volano
    Impianto elettrico: 6V a puntine
    Distanza Puntine: 0.3-0.5 mm
    50 special
    motore ----------------------1 cilindro inclinato 45° 2 tempi
    alesaggio e corsa----------mm 38,4X43=cc 49,79
    potenza----------------------1,45 CV a 5000 giri
    distribuzione----------------a luci incrociate comandata dal pistone-aspirazione ------controllata da distributore rotante ricavato da un volano dell' albero motore
    alimentazione----------------miscela al 2%
    accensione-------------------a ruttore meccanico
    carburatore-------------------Dell'Orto SHB16/12
    cambio------------------------4 marce
    pneumatici--------------------2,75X9.......dal 1973: 3,00X10
    peso---------------------------75 Kg
    velocità------------------------40 Km/h
    anticipo accensione --------- 19° +_ 1°
    consumo--------------------- 1 L / 70Km
    autonomia------------------- 364 Km
    candela----------------------Marelli CW 7N , Bosch W225 T1; AC 430 F; Lodge HN; NGK B6HS,Champion L86
    ps San google..
  16. #41
    e la 180ss dove la mettete?
    mi sembra vada di più del 200
  17. #42
    Formigine
    Grazie Largo Ciospe...beh si..proprio regolare no..
  18. #43
    Feb 2008
    una domandina ai possessori di 50 special..
    ma riuscite davvero a farli 50 km con 1 litro?!
  19. #44
    45 col 50ino originale si fanno tutti. Forse anche qualcosa in più!
  20. #45
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da zucchi13
    Ribadisco:e
    era solo una lista dei modelli più veloci per le cilindrate 50-125-150-200
    Non era una classifica delle vespe più veloci in generale. E poi il 180SS non và più del 200
  21. #46
    Formigine
    Gaetan..si vede che è difficile leggere tutto il messaggio...
    scusate ma la gts 250 dove la mettete???????????????..........................
  22. #47
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    che domanda provocatoria...
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  23. #48
    Su a Sud
    Giustissimo Norkio!!!!!!
  24. #49
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    Raga, avete dimenticato il 200 più veloce: GT200L....non so voi, ma la Piaggio (depositaria del marchio) la chiama...VESPA (giustamente il gts non c'enra...è 250!)...
  25. #50
    Su a Sud
    Eccone l'altro
