Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Vespa Borbotta
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Vespa Borbotta
    Salve a tutti.
    Da ieri la vespa( px 125 elettronica) ha un problema, ovvero quando accelero borbotta e non sale di giri
    Poco tempo fa elaborai completamente il motore(albero cilindro ecc.) e la vespa andava bene!
    Prima cosa che ho fatto ho pulito carburatore ma niente.
    Poi l'ho cambiato direttamente ma senza risultati(premetto che prima era carburata alla perfezione)
    Ora mi è venuto un dubbio: Impianto elettrico o valvola danneggiata?
    Il minimo lo mantiene, ogni 4 scoppi ha un po di esitazione ma ritorna regolare.
    Di solito quando la valvola è danneggiata la vespa si spegne al minimo o scoppietta irregolarmente?
    Grazie a tutti
    Milano
    Io proverei a cambiare la centralina
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Vespa Borbotta
    Cambiato centralina ,candela e cavo candela ma niente.
    Cagliari
    Re: Vespa Borbotta
    Prova con lo statore e per levarti il dubbio fai la prova di tenuta della valvola
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Re: Vespa Borbotta
    Quando ho preso la mia aveva la valvola squartata, il minimo lo teneva tranquillamente, unica differenza era che per farla andare avevan messo un getto da 95 invece del 118 originale:eek:
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Vespa Borbotta
    Dopo aver cambiato statore,bobbina,candele,pippette, sono passato per il phbh, poi per la valvola, sono addirittura arrivato a fare la prova dei paraoli, ed infine metto un cacciavite nella marmitta e risolvo...
