Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Vespa 75cc che non parte a caldo
    Aug 2011
    Milano
    Ciao ragazzi,la mia vespa non ne vuole sapere di funzionare bene..
    A freddo parte subito a primo colpo,ma quando poi la tiro sento proprio che non riesca a salire di giri..Mi muore...Poi dopo averla spenta quindi a caldo se voglio riaccenderla non parte..Sono riuscito una volta si è accesa ma con la manetta al massimo il motore non saliva zero e poi boom spenta..
    Monta un 75cc polini,marmitta giannelli(tipo proma),candela NGK B7HS e carburatore 19/19 con questi getti:
    -getto del minimo 42
    -getto massimo 68 o 89 (non riesco a capire)
    -getto starter 60
    La candela è color nocciola chiaro
    Bobina corrente e condensatore cambiato,puntine regolate.
    Il motore è stato rifatto da pochissimo..Cosa potrebbe essere?Grazie
    Jul 2011
    corato
    sei magrissimo con un 68 se è lui, decisamente grasso con un 89 , se non prende giri e si spegne, la candela è di quel colore, allora il getto è 68
    Prova un 80-82 (io monto 80 su 75 DR 6T, con il 76, getto originale del 19 , si comportava come la tua )
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    VRista Junior L'avatar di balpa
    Viterbo
    Non credo monti un 89 di getto altrimenti sarebbe grassisima! Monta un getto intorno al 78/80 e poi dicci come va...
    Ultima modifica di balpa; 12-07-14 alle 13:26
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vespa 75cc che non parte a caldo
    Che vespa hai?
    Aug 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Che vespa hai?
    50 special con gt 75 cc
    Allora ragazzi,ho montato il getto max 80 come da voi suggerito e la situazione è migliorata tantissimo,ora mi sembra ok
    Mentre tiravo la vespa a manetta,ho avvertito dei cali di potenza e subito instantaneamente delle riprese proprio dei vuoti di potenza fino di colpo a spegnersi.
    Subito dopo l'ho riaccesa ed è ripartita ed è andata alla grande,cosa potrebbe essere?
    Oct 2011
    Catania
    Te lo chiedevo perchè se hai la versione con la bobina interna, magari quella scalda e dà problemi
    Aug 2011
    Milano
    No ha la bobina esterna,ma nel dubbio ho cambiato anche quella prima di scoprire che avevo i getti del carburatore sbagliati..
    Aug 2011
    Milano
    Ragazzi sono appena tornato da una tiratina in vespa,la vespa funziona regolarmente,ma quando la tiro quindi ad alti regimi,ogni tanto mi perde di potenza come dei vuoti e poi subito dopo riprende a tirare.
    Mi da la sensazione che debba spegnersi quando fa questo difetto..
    La candela è di questo colore:
    Secondo voi sono magro di carburazione?Ingrasso un pò? Ho anche un getto dell'82 che eventualmente potrei montare..
    Oct 2011
    Catania
    Si ingrassa un altro po'
    Jul 2011
    corato
    prova a montare l' 82.
    Se non va, il problema è il condensatore, vedi la mia discussione "Il condensatore non e piu un problema " nel forum Fai Da Te
    nel dubbio accelero
