Risultati da 26 a 50 di 56
Discussione: tubo freno posteriore bucato!
    Lamporecchio (Pt)
    Re: tubo freno posteriore bucato!
    Secondo me si; se non ci fosse, il tubo del freno andrebbe a sfregare sul bordo del foro, avendo durata molto breve.
    Oct 2008
    tubo freno sostituito..ora la vespa frena...ma la frenata è troppo brusca! cosa posso controllare?
    Lamporecchio (Pt)
    Controlla che le ganasce siano regolate bene
    Oct 2008
    per "bene" che intendi? che tipo di controllo devo fare?!
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da phantomEVO Visualizza Messaggio
    Dicci che soluzione hai trovato
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di areoib; 24-07-14 alle 04:30
  6. #31
    Oct 2008
    Ho comprato il tubo nuovo..
  7. #32
    mandrachia alta
    ...bastava un tubo in trecia per moto aftermarket.con i raccordi iustii che fai fare dal tornitore (come cifra sei li....................
  8. #33
    Oct 2008
    Ho chiesto.. Ma nessuno mi ha saputo aiutare... Quanto avrei speso comunque col tuo suggerimento
  9. #34
    Lamporecchio (Pt)
    Certo... Nessuno ti ha suggerito...
    Citazione Originariamente Scritto da JMS Visualizza Messaggio
    Nella mia città ci sono negozi di costruzione e riparazione di sistema idraulico per auto e macchine Industriale dove queste cose tendono ad essere più economici. Non c'è, a Palermo?.
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    e da un autoricambi generico hai provato? basta portarsi il tubo vecchio e prendere qualcosa di simile.
  10. #35
    Oct 2008
    Non c è bisogno di offendersi. Intendevo un consiglio così mirato
  11. #36
    L'avatar di simo94
    Sep 2013
    prova da Di Caccamo autoricambi in via Cirrincione Andrea a Palermo, te li fa in tempo reale
    Ultima modifica di simo94; 24-07-14 alle 15:48
  12. #37
    Oct 2008
    A saperlo prima porca miseria
  13. #38
    L'avatar di simo94
    Sep 2013
    figurati, io l'ho scoperto per caso,
    vai a pensare che un negozio di autoricambi costruisce tubi di pressione e che rigenera le ganasce dei freni??
  14. #39
    Oct 2008
    allora....io penso di avere fatto bene lo spurgo e penso di avere messo tutto l'olio necessario, ma appena giro la chiave si accende (e rimane accesa) la spia col punto esclamativo che dovrebbe riguardare l'olio dei freni. inoltre il pedale scende tutto fino in profondità e frena amenocchè io non faccia un doppio colpo. infine quando frena, lo fa improvvisamente, non è "Graduato"
    Ultima modifica di phantomEVO; 26-07-14 alle 12:32
  15. #40
    Lamporecchio (Pt)
    Devi regolare le ganasce. Sul sito di Tormento, c'è il manuale da scaricare, è una procedura semplicissima
  16. #41
    Oct 2008
    e risolvo tutti i problemi elencati?!
    p.s qual è il sito di tormento
  17. #42
    L'avatar di simo94
    Sep 2013
    Cosa Piaggio - COSAONLINE
  18. #43
    Oct 2008
    Grazie simo! Ma tu ci sai smanettare con ste cose
  19. #44
    L'avatar di simo94
    Sep 2013
    avendo il tempo si un po me la cavicchio, sono comunque non professionista:
    tu invece mastichi un po di meccanica?
  20. #45
    Oct 2008
    No assolutamente! Pensavo potevamo incontrarci così magari mi davi qualche dritta. Alla fine la vespa finirà alla mia ragazza, mi preoccupo che sia perfettamente funzionante
  21. #46
    Lamporecchio (Pt)
    Se fai le cose come devono essere fatte, si.
  22. #47
    L'avatar di simo94
    Sep 2013
    con l'altra moto, seguendo i tutorial di amici (Forum) ho fatto lavoretti niente male direi e se devo dirla tutta, più accurati di quanto avrebbe potuto fare un meccanico (che ha sempre fretta di finire).
    Ovviamente parlo di normale manutenzione e magari qlcs in più, se si tratta di aprire il motore allora il mio meccanico rimane sempre il più bravo del mondo!!
  23. #48
    Oct 2008
    Si certo... Devo solo regolare i freni
  24. #49
    L'avatar di simo94
    Sep 2013
    lo spurgo sei sicuro di averlo fatto bene?
    se puoi ripetilo con un amico che ti aiuta. Se vuoi ci vediamo e lo facciamo assieme
  25. #50
    Oct 2008
    Se fossi così gentile... Tu l'hai già fatto?
