Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: 50 special velocita "troppo" bassa!
    Jun 2014
    montecatini terme
    Salve a tutti,credo di avere un problema ma non ne sono certo quindi mi rivolgo a voi.
    Ho una 50 special 4 marce cosi configurata:
    102 polini P&P,
    24/72
    polini a banana
    19/19 et3
    frizione 4 dischi,
    ruote da 10,
    getto massimo 84 con filtro originale et3 bucato.
    Ora la mia domanda e questa: è possibile che faccia intorno hai 70 e basta? albero e carter sono originali non gli ho voluti toccare,so benissimo che molto dipende anche da questo ma la domanda me la fo' perché in 1,2,3, la vespa sale bene di giri va che è una bellezza la 4° si addormenta e se la stiro per svariati metri(500/600) allora qualche giro in più lo prende, ma fatica e come se fosse limitata.
    Per fare un esempio indicativo se in 1,2,3 raggiunge 8000 giri (e indicativo solo per esempio) in 4 e come se arrivasse prima tranquillamente a 5500,si addormenta li, poi se persisto con il gas spalancato e mi abbasso per "tagliare" l'aria allora forse arriva a 6000 (ripeto giri completamente casuali solo per esempio)
    cosa potrebbe essere? grazie e attendo una risposta
    Filottrano (AN)
    Re: 50 special velocita "troppo" bassa!
    Ciao ciao
    L'anticipo di accensione l'hai toccato quando hai montato il cilindro?
    Hai verificato di essere carburato correttamente al regime massimo?
    La marmitta è nuova o usata?
    Se butti la vespa a manetta in discesa che succede? Prende i giri o si pianta sempre a quel regime?
    Sicuro si di aver montato la 24/72 a denti dritti e non la 24 a denti elicoidali?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2014
    montecatini terme
    intanto grazie per la risposta! sicurissimo che sia a denti dritti...fischia che e un piacere e poi me lo ricordo!
    per carburato correttamente al regime massimo cosa intendi? la carburazione non l'ho fatta io ma un ragazzo che conosco ma ti posso dire se aiuta che se non tiro l'aria da freddo non parte MAI! anche in pieno pomeriggio d'estate!
    marmitta usata ma sembra scarichi bene unica cosa che mi hanno detto che probabilmente è della 125 perché sta mooolto vicino al fianco della ruota, poi non so se è vero o no! se la mando in discesa di giri sale ma come torno in piano si riaddormenta di nuovo, e non ho toccato l'anticipo di accensione, è come l'originale!
    Filottrano (AN)
    Riesci a fare una foto dell'elettrodo della candela dopo aver fatto un giretto "allegro" di 5 10 minuti?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2014
    montecatini terme
    hai voglia tanto devo tornare a casa da lavoro appena arrivo le fo e te le posto.....però non mi pareva grassa l'avevo gia controllata! comunque meglio avere un parere piu esperto!
    Jun 2014
    montecatini terme
    image.jpgimage.jpgimage.jpgEcco a voi le foto dopo una bella girata di 15km molto "allegra"! Che ne dite? Ps ho notato che se la marcia la spalmo piano piano va già un po' meglio!
    Ultima modifica di nappamen03; 15-07-14 alle 12:19
Tag per Questa Discussione
