Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Sale e scende di giri a caso.
    VRista Junior L'avatar di MikX
    Asolo
    Oggi non ho capito cos'ha! Vespa 125 gtr originale....Sale e scende di giri da sola. Quando do gas non prende subito. Ha un piccolo vuoto. Ieri funzionava bene. Appena posso metto un video. Da notare al 10sec io non sto toccando nulla sulla vespa. Fa da sola. http://youtu.be/zg9u03ZiLg0
    Ultima modifica di MikX; 17-07-14 alle 16:26
    Jul 2010
    Re: Sale e scende di giri a caso.
    Ciao, hai pulito il carburatore? Pare che non arrivi i benzina, inoltre hai il minimo troppo alto quando inserisci la prima dai una bella botta al cambio.
    Francesco
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Pesca aria da qualche parte, probabilmente dal paraolio lato volano.
    Anche il carburatore, come dice anche Francesco, potrebbe essere la causa.
    Inizia col pulirlo e poi vedi cosa succede.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Asolo
    Carburatore e filtri aria a benzina puliti. In che senso quando inserisco la prima?
    Asolo
    Il carburatore l'ho pulito la settimana scorsa. È andata benissimo fino a ieri. Cioè a volte da questi problemi e a volte no. Ho notato una cosa però. La vite che infilza la scatola dell'aria, quella di regolazione del minimo, è a tratti dura e a tratti morbida da girare. Non è costante. Da cosa dipende? Smontando sembra tutto ok.
    Il paraolio lato volano è possibile cambiarlo tirando giù solo il volano?
    Ultima modifica di MikX; 18-07-14 alle 08:40
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da MikX Visualizza Messaggio
    Beh se col carburatore pulito hai avuto miglioramenti prova a ripulirlo, magari controlla dove si ferma l'eventuale sporcizia e da dove arriva.
    Per il paraolio basta togliere il volano e spostare lo statore dopo avene segnato la posizione.
    Gg
    Aug 2008
    Sono carter 2 travasi, deve aprire.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Opss pardon ...
    Allora si, non ti resta che aprire.
    Prima però vedi di escludere problemi al carburatore .... no?
    Gg
    Asolo
    Purtroppo il paraolio non si toglie! Serve aprire:(
    Asolo
    Lo so:(. Però per esempio oggi non ho più avuto problemi. Non vorrei aprire per niente. Dato che costa farlo. E attualmente non sono nelle condizioni tali da sborsare troppi soldi.
    Aug 2008
    Allora lascia tutto così com'è. Però ora sai che prima o poi la Vespa vorrà una revisionata al motore.
    Asolo
    Ma è sicuro al 100% che un problema del genere sia dovuto ad aria dai paraoli?
    Asolo
    Se sapessi come fare e cosa cercare. Più di smontarlo e pulirlo per bene.
    Jul 2010
    Ciao, per quanto riguarda l'eccessivo minimo alto questo fa si che ogni volta che parti ed innesti la prima dato l'elevato numero di giri dai un forte strappo al cambio ed alla trasmissione, infatti senti che la vespa fa uno scatto. Il minimo corretto è quello che te la fa mantenere appena in moto. Tornando al tuo problema principale dato che il carburatore hai detto di averlo smontato e ripulito per bene ed è andata bene fino a ieri, invece dei paraoli, che se non hai problemi di trafilaggi d'olio vanno bene ( con la mia ci giro da oltre 34 anni, comperata di terza mano, i paraoli li ho sostituiti solo una volta , quando l'ho restaurata 4 anni fa), controllerei le guarnizioni del carburatore ( tutte ) specie quella tra la scatola del depuratore ed il carter che spesso è causa di trafilaggi di carburante e di aspirazione d'aria causa del minimo variabile. Poi con molta attenzione controllerei il serraggio delle viti del carburatore, OCCHIO si serrano senza esagerare se no lo deformi. Non so se nella revisione che hai fatto hai sostituito anche tutte le guarnizioni ( cosa che ti consiglio caldamente), ma ricorda che prima di installarle vanno lasciate a bagno nell'olio almeno una notte, la carta delle nuove fa schifo e se non le fai rinvenire per bene non tengono e possono dare problemi come quelli che hai riscontrato.
    Non sono un esperto di elaborazioni e di motori esasperati ma penso di avere una buona conoscenza dell'uso quotidiano di una vespa, e, della sua manutenzione da tanti anni e spesso i problemi come il tuo derivano dalle guarnizioni del gruppo carburatore grazie a benzina verde e qualità dei ricambi. Poi se lasci la vespa ferma per un certo periodo, si seccano e passa l'aria e succede quello che ci hai descritto.
    Fammi sapere
    Francesco
    Asolo
    Si quando ho smontato il carburatore ho sostituito tutte le guarnizioni e gommini. Non le ho lasciate una notte sotto olio, ma 2minuti, prima di metterle. Ho controllato e la vaschetta del carburatore non presenta fuoriuscite di benzina. L'unica cosa che noto è la vite del minimo. Quella che passa in mezzo al filtro, non gira regolare, È a tratti dura e a tratti morbida.
    Jul 2010
    Bon, teoricamente le guarnizioni dovrebbero essere ok, ti consiglio la prossima volta di ammollarle meglio, la vite di cui parli agisce sulla ghigliottina e il fatto che giri in modo irregolare mi fa pensare che o si è leggermente spanata od ha raccolto dello sporco. Toglila e prova a ripassare il filetto con della lana d'acciaio in modo da pulirlo ed eliminare eventuali sbavature, poi riavviala senza la molla in modo che si rifaccia il suo filetto senza forzare ( naturalmente devi fare il tutto col carburatore smontato e va soffiato accuratamente dopo l'operazione ).
    Già che ci sei controlla la guarnizione tra scatola e carter ed eventualmente passa il fondo della scatola su della carta abrasiva del 1000 con olio su un piano perfettamente liscio ( piastrella di marmo ) in modo da lucidarne i piani perfettamente. Sostituisci la guarnizione ( la trovi nel kit motore )perché tende a cuocersi col tempo e può essere come dicevo prima una delle cause del tuo problema. Per risparmiare ( io faccio così ) compara un foglio di carta da guarnizioni da 5/6mm e la ricalchi e con un bisturi la ritagli ( per le guarnizioni base carburatore e base scatola io faccio così ) e falla rinvenire per bene prima di montarla. so perfettamente che è una "smaronatura" incredibile ma quando si smonta il carburatore, si vanno ad alterare degli equilibri che se non si è più che accurati nel rimontaggio ti fanno impazzire.
    Ciao, fammi sapere.
    Francesco
    Asolo
    Ok farò così. Poi altro possibile indizio, le puntine. Possono provocare tali problemi? Quando scende di giri è come se qualcuno premesse il bottoncino per spegnerla, e quando sta per morire lo rilasciasse.
    Jul 2010
    Secondo me l'imputato principale è qualche trafilaggio d'aria e dal filmato dove dopo un po' il minimo tende a scendere mi porta a questa conclusione.
    Una non corretta taratura delle puntine può generare maggiori vibrazioni del motore ed un peggiore rendimento dello stesso ( sul forum c'è una bella guida di Mr.Ozio sulla registrazione dell'anticipo, specie sul controllo della fasatura tra bobina di accensione e relativo polo magnetico ) e devo sinceramente dire che la cura funziona.
    Se la tua vespa è originale a parte il motore di minore cilindrata tutto l'impianto elettrico è identico al mio, il fatto che quando scende di giri è come se mancasse corrente ha due imputazioni:
    1 - Non corretto anticipo e regolazione puntine, bobina AT alla frutta, qualche filo che a motore caldo non fa un contatto ottimale;laborioso ma verificabile con molto tempo a disposizione.( la tua di fabbrica dovrebbe avere : anticipo 22° puntine 0,4mm )
    2 - Candela troppo fredda; i motori come i nostri ( se la tua è elaborata ripeto il discorso non vale ) gradiscono candele medio calde per intenderci riferendoci a NGK da grado 6 o grado 5 ( la mia Sprint preferisce la seconda, con la sei dopo qualche centinaio di KM da questi problemi di scarsa accensione e dopo non riparte manco ....... ) 5 minuti e pochi euro.
    Queste sono mie supposizioni dato che non so da quanto hai questa vespa e che manutenzione oltre al carburatore hai fatto.
    Ciao e fammi sapere.
    Francesco
    Ultima modifica di franzpero; 20-07-14 alle 07:20 Motivo: ortografia
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Potrebbe anche essere dello sporco nel serbatoio che a tratti occlude il filtrino e impedisce l'afflusso di benzina al carburatore.
    Se tirasse aria sarebbe in qualche modo più costante nel suo malfunzionamento, invece secondo me è colpa della sporcizia circolante nel serbatoio o nel rubinetto.
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    Anche io ero rimasto stupito dell'incostanza del funzionamento, come detto sopra a me faceva lo strano fenomeno dell'autoaccensione ma non saliva e scendeva di giri in questo modo! Darei una bella controllata e pulita a fondo al carburo e a salire a tutto il tubo e serbatoio!
    Ultima modifica di AlanT86; 20-07-14 alle 20:03
    Jul 2010
    La tua diagnosi potrebbe essere corretta, ma se c'è trafilaggio d'aria sale di giri e se c'è una candela troppo fredda, questa tende a bagnarsi ed i sintomi sono praticamente uguali. Poi è abbastanza difficile dare consigli se non si sa che lavori e manutenzioni abbia effettivamente subito la vespa sono troppe le concause che possono dare origine ai problemi di Mikx.
    Francesco
    Asolo
    la vespa è originale. mai fatto alcun lavoro, mai aperto il motore da 40anni. e percorsi 25000km. ho cambiato qualche candela e pulito il carburatore di tanto in tanto. cambiando le guarnizioni.
    comunque la cosa che mi rompe un attimo e la non costanza a presentare il problema. per esempio è una settimana che la uso e non ho più avuto alcun problema. 20km al giorno per 5 giorni.
