Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 210
Discussione: Restauro Vespa vnb3......FINITOOOOOOO
  1. #151
    Campomarino CB
    Si vabbè ma non è che la catena deve essere chissà quanto lunga, la lunghezza giusta per poterla attaccare ad un palo e non credo che si riuscirebbe a passare tutta la vespa dentro la catena e poi è sempre meglio che saldare un anello al telaio rovinando l'estetica della vespa!!
  2. #152
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    Io sto restaurando una vnb3 e credo proprio che invece saldero' il fatidico anello ... sia chiaro che lo saldero' all'interno del telaio in modo da non renderlo visibile dall'esterno. L'unico problema è che magari potrebbero fami qualche obiezione in sede di iscrizione ASI. Che ne dici???
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
  3. #153
    Campomarino CB
    Vabbè io non lo farei mai poi fai come vuoi, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Non so se per l'iscrizione al registro storico possono farti storie!!! :D
  4. #154
    May 2008
    Comunque ci penso su prima ... tanto a Recanati una Vespa la trovi praticamente in ogni famiglia . Poi dopotutto qua da me anche se la lascio con le chiavi attaccate vado sicuro che la ritrovo
    Vespa 50 N 1969
  5. #155
    Citazione Originariamente Scritto da bobovespa
    NON DANDO UN PUNTO DI SALDATURA AI BULLONI!!!!!! ;)
    Citazione Originariamente Scritto da vnb3recanati
    non ci avevo pensato ... bella idea!!!
    Non credi pero' che possa rovinare il pianale???
    MA NON DICIAMOLO NEMMENO PER SCHERZO!
    Se date due punti di saldatura la vernice lì attorno salterà, il metallo saldato sarà facile preda della ruggine, e poi i bulloni li levati col flessibile quando necessario??
  6. #156
    May 2008
    e tu marben cosa consigli???
    Vespa 50 N 1969
  7. #157
    Catena cementata da 150cm con lucchetto antirapina, avvolge la pedana e costituisce un deterrente valido e abbastanza tenace.
  8. #158
    Feb 2008
    Padova
    io la vespa nn la lascio in giro...ma metti caso vado ad Asolo...la mollo in piazza...mica posso metterci solo il bloccasterzo....
    si ma pesa quanto il motore....se la metto nella sacca mi equilibra la vespa......mmmmmhhh ...non non la metto..preferisco bucare un cerchione e mettere un lucchetto lì...
  9. #159
    May 2008
    ma dai ci si vuole un secondo a sollevare una vespa e caricarla ... bisogna per forza ancorarla da qualche parte.
    Vespa 50 N 1969
  10. #160
    Feb 2008
    Padova
    ...vedo che molti restaurano e fanno cromareo verniciano il clacson...ma una cosa non capisco il coperchio da veniciare poi come lo rimettete ...? le brocche o i rivetti dove li trovate???
  11. #161
    May 2008
    non ho capito .. intendi verniciare il clacson??? Non deve essere solo ripulito e lasciato color alluminio????
    Vespa 50 N 1969
  12. #162
    Nov 2005
    Corato
    La mascherina del clacson è cromata in realtà, non d'alluminio.
  13. #163
    Feb 2008
    Padova
    sicuro??
  14. #164
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Si è cromata, fidati di Anton, io non posso fare altro che quotare.
  15. #165
    May 2008
    ok fidiamoci di anton ... Ma come faccio per la cromatura??? Forse con quello che costa mi conviene ricomprarlo! D'altronde non so' neanche se funziona quello che ho dato che non l'ho mai provato.
    Vespa 50 N 1969
  16. #166
    Feb 2008
    Padova
    domande...
    - il clacson è difficilotto da trovare nuovo...è a corrente continua o alternata?
    - la scritta è nera o blunotte...sempre ribattinata non adesiva vero?
  17. #167
    Feb 2008
    Padova
    cmq penso che salderò una staffa sotto al vespa in corrispondenza della mezzeria del motore.....e poi passerò lì...in alternativa...non è che si può imbullonare la forcella??ora non ho la vespa a casa..ma tra molla ammortizzatore , mozzo ci sarà pure la possibilità di metter un anello in cui far passare una catena....
  18. #168
    Feb 2008
    Padova
    i lavori procedono...piano..ma procedono..il motore già chiuso gira al banco...a breve le foto....
    cavoli se nona vessi avuto quella ruggine passante avrei già finito....ma dai Fenice RISORGERAI..
  19. #169
    Scusa, ma visto che hai tagliato via il marcio dal tunnel, perchè non la fai sabbiare, almeno in quel punto? Solo così eliminerai davvero quella ruggine presente all'interno del telaio.
  20. #170
    Feb 2008
    Padova
    hai visto la foto alle pagine prima? la vesoa è già stat tutta sabbiata anche dentro il telaio scatolato, inotre la parte che vedi un po' arrugginita è così perchè l'ho lasicata nuda...
    cmq ho provveduto a tirare a metallo quella parte diciamo esistente....e poi vedrò di fare un trattamento anticorrosivo dove la lamiera verrà puntata con la saldatrice...
  21. #171
    Mi riferisco alla foto 400, dove si vede ruggine all'interno del tunnel, diciamo in fondo al vano serbatoio, proprio giù. Lasipuò vedere per la mancanza della lamiera.
  22. #172
    Feb 2008
    Padova
    non è ruggine...è solo polvere di ferro...cmq la parte lì verra saldata smerigliata e risabbiata in quel punto....prima di verniciarla
  23. #173
    Feb 2008
    Padova
    forse l'ho già chiesto...il padellino sotto il serbatoio...serve per diminuire la turbolenza del'aria prima che entri nel soffietto del carburatore...se non lo metto posso avere poi problemi di carburazione...seondo me lavorare con miscela più magra può andare meglio....
  24. #174
    Certamente che potresti avere problemi. Comunque, noi la chiamiamo paratia, perchè in effetti si tratta di una vera e propria barriera o paratia. Considera anche che da sotto il clacson c'è un foro dal quale possono entrare ogni genere di schifezze, dalla polvere, alla sabbia, agli insetti e a chissà cos'altro. Se non ci fosse la paratia, tutte queste schifezze, potrebbero finire nel vano carburatore.
    Trai tu, ora, le tue considerazioni sull'utilità o meno della paratia.
  25. #175
    Feb 2008
    Padova
    ok mi hai convinto....
    io pensavo altrimenti di mettere un filtro cmq in aspirazione al soffietto..in aggiunta...
    mah...vedremo...cmq oggi ho quasi finito a saldare....
