Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: scoppietta dal carburatore
    Apr 2011
    cerea
    Salve ragazzi
    Il mio px con 177 polini
    Albero corsa 60
    23/65
    Carburatore 26 spaco
    Marmitta sito plus
    Da oggi ha un problema praticamente scoppietta dal carburatore quando si sale di giri.
    Con il 26 iniziava a scoppiettare già a meta dei giri , poi ho provato un 20 e scoppietta meno e solo su di giri a folle.
    Ho cambiato una decina di candele usate e scoppietta uguale.
    PS ho l accensione elettrica originale ed ho provato sia con A che con IT. Cosa potrà essere?
    Ultima modifica di bestsmallframer; 18-07-14 alle 15:09
    Apr 2011
    cerea
    niente ho rimesso il 26 sembra andare meglio inspiegabilmente ma se a folle accellero ad un certo numeri di giri inizia a scoppiettare dal carburatore e come velocità massima non supera i 100 km h di tachimetro
    Ultima modifica di bestsmallframer; 18-07-14 alle 19:02
    Sep 2011
    Varese
    Re: scoppietta dal carburatore
    scusa ma in che senso ''scoppietta dal carburatore''??
    comunque roba di scoppiettii di solito è imputabile all'impianto elettrico... tu hai le puntine? prova a dargli una grattata con carta fine, verifica che si aprano 0,3-0,5mm e cerca di regolare l'anticipo in modo che sia un pò ritardato rispetto all'originale (ora però non so quanto sia l'ideale su corsa 60)
    Apr 2011
    cerea
    no non ho le puntine. ho l' accensione elettrica. comunque scoppietta nel senso che dal carburatore si sentono dei veri e propri scoppi.
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Avevo anche io il tuo stesso problema.. ho risolto pulendo la marmitta!
    Comunque, apri la scatoletta del carb e vedi se esce della benzina da sopra(nel senso se sputa benzina), se ne esce vuol dire che sei grasso!
    Poi leva la candela dalla testata e collegala soltanto alla pippetta, falla toccare vicino a qualcosa di metallico e vedi se la scintilla è costante. Se lo è non dovrebbe essere un problema elettrico
    Apr 2011
    cerea
    allora oggi ho sostituito statore e bobina con quelli di un altro blocco... dopo la partenza mi sono spaventato perché borbottava( spero dipenda dal fatto che era fredda). poi ad un certo punto si è sbloccata ed adesso va alla grande. tira molto di più. sono arrivato a 120 di tachimetro.
