Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: perdita olio dentro tamburo posteriore gtr cambio paraolio ?
    VRista Junior L'avatar di melarock
    May 2007
    Ciao a tutti cerco veloce conferma ad un quesito che penso teoricamente di aver gia individuato e poter sistemare in autonomia
    in sostanza perdo olio da dentro il tamburo posteriore della mia gtr di conseguenza a questo la vespa inizia a frenare meno fino a che non frena quasi piu' per cui ciclicamente devo togliere il tamburo ripulire tutto con nitro "secca" e rimontare
    mi confermate che il problema e' dovuto al paraolio posteriore che ha ceduto ?
    mi confermate che posso sostituirlo esternamente smontanto la boccola a castello che e' sull'asse della ruota dietro , quella per capirci che si svita al contrario verso destra e cambiarlo direttamente da li ?
    attendo vostre indicazioni
    Grazie a tutti
    ciao Davide
    Sep 2011
    Varese
    Re: perdita olio dentro tamburo posteriore gtr cambio paraolio ?
    Si è proprio così. Occhio alla molla anti-svitamento della ghiera, è importante rimetterla bene in sede
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    esattamente quel paraolio, che danneggiato fa passare l'olio sull'albero fino al tamburo fino a bagnare i ferodi. Sul forum se usi il tasto cerca trovi decine e decine di post sull'argomento.
    Ultima modifica di gennix88; 18-07-14 alle 17:45
    Jul 2010
    Ciao, cambia il paraolio e attento che sia della misura giusta, e, mi raccomando dado e copiglia nuova ogni volta che si rimonta
    Carlo cosa intendi: molla anti-svitamento della ghiera?
    Francesco
    May 2007
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    Francesco
    Grazie a tutti per le risposte x franz la copiglia e il dado da cambiare intendi quelle per stringere il tamburo ?
    Se intendi quelli di solito cambio solo la copiglia ciao
    Mi sembra da 27 su gtr; io sulla mia ho cambiato il tamburo e ho preso quello da 30. Attento a mettere bene la coppiglia!
    Jul 2010
    Certamente, ti consiglio anche il dado, costa nulla ma la tua sicurezza vale di più. Un bravo meccanico ( si fa per dire ) mi sostituì le ganasce posteriori non cambiò il dado.... morale tamburo allentato dopo pochi Km. Se osservi bene la filettatura del suddetto, visto che deve essere serrato fortemente si danneggia e non tiene più.
    Francesco
