Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: P200E poca luce
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    P200E poca luce
    Ciao a tutti, nel rimettere a posto il mio nuovo 200 ho notato che accendendo l'anabbagliante o l'abbagliante la luce prodotta è poca poca .... Anche le frecce e lo stop sono bassi di intensità ....
    Ho provato ad escludere il regolatore e la luce prodotta è notevole .... Ovviamente non ho accelerato evitando di bruciare tutto 😎😎....
    I cablaggi sono a posto e apparte il regolatore non capisco cosa possa essere ...
    Avete qualche idea ??
    È possibile che il regolatore regoli troppo ??
    Re: P200E poca luce
    Citazione Originariamente Scritto da TotoDani Visualizza Messaggio
    Ho provato ad escludere il regolatore e la luce prodotta è notevole .... Ovviamente non ho accelerato evitando di bruciare tutto ....
    Intanto prova a cambiare il regolatore.
    Se non e' quello allora non resta che lo statore o il volano.
    Aug 2012
    Trani
    P200E poca luce
    Sara' mica il condensatore.....
    Oct 2012
    Re: P200E poca luce
    Lo statore l'ho provato ... Produce da paura ... Ho scollegato il regolatore ... Gli ho dato due botte l'ho rimontato e dopo qualche istante il tutto si è messo a funzionare .... Luci eccellenti e frecce che funzionano bene. ..... Mi sa che devo cercarmi un regolatore di scorta [emoji1][emoji1][emoji1][emoji1]
    Oct 2012
    Re: P200E poca luce
    Ciao a tutti ... Solo per aggiornare la discussione vi comunico che ho risolto sostituendo il regolatore di tensione .... Ora ho una notevole visibilità di notte e le frecce funzionano molto bene anche a fari accesi ...
    Se dovesse capitare a qualcun'altro lo stesso problema può, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, può sostituire il regolatore ...
    Nei dintorni di Bologna
    Re: P200E poca luce
    Grazie della condivisione
