Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: Carburazione px 200
    VRista Junior L'avatar di alesim
    Sep 2013
    pavia
    Carburazione px 200
    Salve a tutti come da titolo ho acquistato un arcobaleno 200 senza mix.
    Il problema è che la moto non tiene il minimo e resta appena appena accesa con il gas spalancato.
    Il carburo è stato smontato e pulito con cambio di guarnizioni montava un getto max del 125 che ho sostituito con un 116.
    Se però tolgo il filtro aria e accendo la moto va su di giri e canta anche bene… solo che sputa benzina dalla ghigliottina e fa un fumo atomico!
    P.s. il minimo non lo tiene comunque mai
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Carburazione px 200
    Intanto il suo getto se non ha il mix è 118.Se non tiene il minimo può darsi che abbia il paraolio lato volano da sostituire
    Sent from my M.P. Superturbo
    Sep 2013
    pavia
    Non avevo il 118…solo 116 e 120 comunque se la tengo accesa e chiudo la benzina per qualche attimo sale di giri prima di spegnersi del tutto
    Citazione Originariamente Scritto da alesim Visualizza Messaggio
    meglio il 120, sempre se il motore è originale.
    Sep 2013
    pavia
    Mi sa che è il paraolio ho provato anche il 120 ma niente
    Volevo dire una cosa ma è normale sul 200 che ci siano i due fori sotto il filtro aria quelli nell'incavo a forma di cuore?
    Non è che essendoci il paraolio che perdeva come paliativo hanno aumentato il max e forato il filtro?
    P.s. che elaborazione c'e' per il 200?
    È normale che ce ne sia uno,se c'è ne sono due li ha fatti qualcuno.per il 200 c'è tutto quello che vuoi.se vai in elaborazioni large frame c'è un post in evidenza
    Sep 2013
    pavia
    Elaborata o meno il problema rimane…. E non so proprio cosa fare… vorrei evitare di aprire…
    Sep 2013
    pavia
    Riapro la discussione perché ho una domanda… sopra la ghigliottina del carburo c'e' un tubicino…. Da li deve uscire miscela?
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Da quel tubicino,che può essere tagliato a salame o essere cilindrico,esce il combustibile.
    Sep 2013
    pavia
    Ok grazie avevo un dubbio solo non riesco proprio a carburarla monto un 24 con 55/160
    e 160/be3/116 non vuole saperne ne di tenere il minimo ne tantomeno di alzarsi di giri… aiuto!
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    La vite di regolazione della carburazione l'hai regolata ? inizia a chiuderla tutta e a tornare indietro di 2 giri e mezzo..... successivamente falla scaldare, la provi e poi affini il minimo
    Sep 2013
    pavia
    Nulla già provato…. Ne sale ne tiene il minimo ho anche smontato tutto e cambiato guarnizioni… non so se dal venturi deve uscire tanta benzina ma dal mio escono dei veri e propri fiotti…. Ho provato a svitare la vite di carico olio per vedere se non fosse il paraolio ma non cambia nulla esce solo olio a filo e basta
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Il difeto del paraolio è un altro, e cioè non scende di giri, non che non sale.
    Sei sicuro che a livello di centralina sei a posto?
    Potrebbeessere un problema di fase sull'anticipo, come se il motore fosse troppo posticipato.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2013
    pavia
    Non saprei…. Cosa devo fare nel caso fosse quello?
    Toscana
    Smonta il volano, ma prima verifica che no sia la centralina e provane un'altra.
    Sep 2013
    pavia
    Ok provo a farmi prestare una centralina e guardare che lo statore sia in posizione giusta
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Come sta la valvola?
    Sep 2013
    pavia
    Quale valvola? Scusa l'ignoranza….
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Parla della valvola che gestisce l'afflusso della benzina al cilindro.
    Il carburatore è montato su questa "valvola" che è formata dal carter e dall'albero motore che lo sfiora.
    In genere se questa parte di carter (chiamata "valvola" apunto) è rovinata il motore ha problemi nel girare correttamente.
    Per verificare si fa una prova di tenuta con olio e benzina.
    Prova prima un'altra centralina e controlla l'anticipo sullo statore.
    Altra cosa: il volano è montato correttamente? La chiavetta è in sede? Non è che si è rotta ed ha girato?
    Gg
    Sep 2013
    pavia
    Ok stasera provo a verificare togliendo il volano e guardando anticipo e chiavetta per la valvola credo di non aver capito bene(non per colpa tua) se potessi postare una foto o un link magari riesco a capirci meglio grazie mille!
    Apr 2014
    Aosta
    Per la valvola fai così:
    Togli i carburatore, vedi il foro ovale dove passa la miscela, la valvola é in pratica quel foro ma visto dall'interno, se con la pedivella dai dei colpetti fai girare l'albero motore finche vedi il foro completamente ostruito, poi lo riempi d'olio e vedi in quanto si svuota.
    Se ci mette circa 1 min non sta molto bene ma é ancora accettabile, se la vedi scendere stile idrovora hai un bel problema.
    Diciamo che ho dei dubbi che sia lei ad avere problemi, credo anche io nel problema elettrico, ma io farei prima sta prova in quanto é praticamente gratis e i sintomi ci possono stare
    Sep 2013
    pavia
    Ok gentilissimo faccio subito la prova!
    Sep 2013
    pavia
    Prova olio superata ho lasciato per 10 minuti e non è sceso lo statore però era ruotato tutto in senso orario booo???
    Inoltre guardate l'albero
    Sep 2013
    pavia
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma la valvola deve essere chiusa!!!
    Era chiusa vero?
    Lo statore per la 200 deve avere le tacche allineate su A ( 23° )
    Tutto in senso orario è troppo posticipato e da i problemi che ci hai esposto
    Gg
