Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 42 di 42
Discussione: Carburazione px 200
  1. #26
    VRista Junior L'avatar di alesim
    Sep 2013
    pavia
    Re: Carburazione px 200
    La valvola era chiusa tranquillo 👍ho posizionato lo statore in modo che il segno dello statore fosse allineato ai due sul carter(non so come spiegarlo meglio -= ) quell'albero sembra limato o sbaglio?
  2. #27
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da alesim Visualizza Messaggio
    La valvola era chiusa tranquillo ho posizionato lo statore in modo che il segno dello statore fosse allineato ai due sul carter(non so come spiegarlo meglio -= ) quell'albero sembra limato o sbaglio?
    Si ok per la valvola chiusa
    Alcuni alberi non sono molto ben rifiniti, ma l'importante è che la valvola sia a posto.
    La tacca sul carter deve corrispondere alla tacca con il segno A dello statore.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  3. #28
    Sep 2013
    pavia
    Allora ho sbagliato ho messo la tacca singola tra le altre due! Il problema comunque non è risolto ho provato a togliere la marmitta e qualcosa sembrava migliorasse ma non di molto….
    Solo quando chiudo la benzina per qualche secondo sale di giri prima di spegnersi
    Ultima modifica di alesim; 24-07-14 alle 21:33
  4. #29
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Metti lo statore su A e prova una nuova centralina.
    Mi sa che dovrai controllare l'anticipo con la strobo.
    Chi ci ha messo le mani prima ha cercato di compensare spostando l'anticipo mi sa ...
    Gg
  5. #30
    Sep 2013
    pavia
    Naturalmente non ho la strobo proverò a chiamare il meccanico l'importante è che non ci sia da aprire….
  6. #31
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    .... l'importante è che non ci sia da aprire….
    Spero di no!!!
    Gg
  7. #32
    Sep 2013
    pavia
    Speriamo….
  8. #33
    Sep 2013
    pavia
    Un ultima cosa ho notato la chiavetta sull'albero molto usurata può dare problemi?
  9. #34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    La chiavetta serve da guida e dev'essere il più possibile precisa.
    Se è usurata va sicuramente cambiata.
    Gg
  10. #35
    Sep 2013
    pavia
    Ok prima che vada del tutto la cambio subito
  11. #36
    Sep 2013
    pavia
    Alla fine ho aperto e…… .ta dan! Albero anticipato e pure male carter ormai rovinati…. E inoltre polini 225…… che si fa ora…. sigh…. sigh….
  12. #37
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Polini 225?
    Metti qualche foto.
    Gg
  13. #38
    Sep 2013
    pavia
  14. #39
    Sep 2013
    pavia
    Ho solo queste due foto in settimana ne faccio altre sul pistone c'è scritto 68.8 non so altro…
    Come faccio a sistemare valvola e carter?
  15. #40
    Sep 2013
    pavia
    Mi dicono che per ovviare al problema posso montare il pacco lamellare e cambiare albero che è un po' rovinato voi cosa ne pensate?
  16. #41
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Ma non avevi detto che teneva la valvola? Perché adesso la vuoi rifare?
  17. #42
    Sep 2013
    pavia
    Tiene ma è rischioso…. Non può che peggiorare senza contare che non si riusciva a carburarla ne da me(che sono una cippa) ne dal meccanico di cui mi fido (è ufficiale piaggio dal 1973…)
