Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Statore special su corsa corta e corsa lunga differenze
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Ciao ragazzi...
    posso fare una domanda semplice e veloce?
    Se utilizzo lo statore della special su un motore a corsa corta posizionato in una determinata posizione, se lo stesso statore, nella stessa posizione lo montassi su un corsa lunga, avrò dei gradi di anticipo differenti?
    mi spiego meglio, per avere i 17 gradi di anticipo sul mio corsa lunga mi trovo lo statore molto girato in senso antiorario... mentre dovrebbe essere il contrario su un corsa corta vero?
    grazie a tutti
    Canegrate
    Re: Statore special su corsa corta e corsa lunga differenze
    Citazione Originariamente Scritto da paulmod83 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi...
    grazie a tutti
    Non dovrebbe cambiare nulla, la posizione della chiavella rispetto al punto morto superiore non dovrebbe cambiare tra albero corsa corta e albero corsa lunga.
    Jun 2011
    TALAMONA
    ok grazie, quindi sono in giro anticipato tantissimo????
    Canegrate
    Perche'?
    Hai spostato lo statore?
    Jun 2011
    TALAMONA
    Perche'?
    no no...perchè secondo le mie misurazioni le asole del mio statore vanno da 8 a 20 gradi...quindi o ho sbagliato qualcosa oppure non soo...il mio statore ( secondo le misurazioni) è a 17 gradi a 3mm dal tutto girato antiorario...
    Rimini
    cambiando la corsa cambia anche l'anticipo
    Jun 2011
    TALAMONA
    Ecco! Grazie sartana! Allora non sono diventato matto! Quindi la posizione è giusta! Vero?
    Canegrate
    Perché? Tra il corsa corta ed il corsa lunga cambia la posizione della chiavella in relazione al PMS?
    VOl.
    Rimini
    VOl.
    no, la chiavetta è sempre lì.
    su una termica et3, montato prima in c51 e poi c53 ho dovuto variare l'anticipo.
    gli angoli di lavoro del manovellismo cambiano
    Canegrate
    In gradi non puo' cambiare se la chiavella e nella stessa posizione in relazione al PMI. Se hai dovuto cambiare l'anticipo e' perche la chiavella non e' nella stessa psizione tra l'albero corsa 51 e quello corsa 53 che hai usato.
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Ha ragione Volumexit, a pari posizione chiavetta i gradi di anticipo sono gli stessi, solo che essendo il raggio dell'asse di manovella variato varierà anche la posizione del pistone allo scoccare della scintilla, quindi andrà modificato l'anticipo di conseguenza
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da lucavi Visualizza Messaggio
    Beh dipende, in realtà l'anticipo in gradi andrà ottimizzato per il diverso settaggio del motore, ma questo discorso vale anche per una modifica alla testa, ai travasi ma non e' strettamente legato alla corsa dell'albero.
    Jun 2011
    TALAMONA
    Quindi in parole povere anche se il mio statore è in posiZione molto anticipata ( a 3 mm da fine asola senso antiorario) sono a 17 gradi come da misurazione? E se per esempio lo montassi nella stessa posizione ma su un corsa corta avrei circa 21 22 gradi vero?
    Canegrate
    No, a meno di qualche imprecisione nel posizionamento della chiavella sul nuovo albero sarai sempre a 17 gradi.
    Jun 2011
    TALAMONA
    ok grazie, ma scusate ragazzi sono un po' confuso... ma allora non dovrebbe essere in posizione esattamente opposta lo statore? ovvero circa a 3 mm in senso orario????
    Qualcuno potrebbe postare una foto di uno statore a 17 gradi con puntine a 0,40 per favore?
    Ultima modifica di paulmod83; 22-07-14 alle 08:16
    Canegrate
    Scusa ma perche'? Come le hai fatte le misure????
    Jun 2011
    TALAMONA
    le ho fatte con lampadina e disco graduato.. lo statore adesso è in questa posizione... e mi da 17 gradi, ma so che dovrebbe essere dall'altra parte... però magari ho sbagliato a fare le misurazioni.. è quello che volevo capire...
    la foto non è mia... pero' è nella mia posizione..
    Ultima modifica di paulmod83; 22-07-14 alle 09:16
    Canegrate
    Scusa ma in base a cosa sai che dovrebbe essere dall'altra parte???
    Jun 2011
    TALAMONA
    ma guarda, l' asola dovrebbe avere un range di tutto ritardato 14 gradi e tutto anticipato 27 .. (circa...ovviamente) io in quella posizione dovrei essere a 22 23... giusto? intendo per ritardare devo girare in senso orario... comunque in base a quella foto secondo te a quanto dovrei essere?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Così a occhio dico che in quella foto ci sono 19 gradi di anticipo..grado più grado meno
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    TALAMONA
    CIAO mINCIO!
    Grazie... Sei il togli dubbi!!! allora lo giro in senso orario un po'... lo ritardo un po' per il malossone.....ok?
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    A cosa dobbiamo questo amletico dubbio dopo due anni dalla chiusura del motore?Se hai misurato e sono 17*,va bene messo cosi com'è.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 22-07-14 alle 11:33
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Infatti..la mia è solo una misurazione a occhio che potrebbe anche essere sbagliata..se hai usato la strumentazione idonea e hai rilevato 17° gradi non si scappa..17° gradi sono.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Ciao Psycooooooooooooooooooooooo!!!!! sono tornato!!! Sai... ho montato l'espansione finalmente.... e va che è una meraviglia... solo che la 4 è diventata un po' lunghetta... mura un pochino....solo che con la proma non lo sentivo tanto... adesso volevo controllare bene l'anticipo per vedere se migliora.. altrimenti montero un pignoncino da 25 sulla 27/69.... allego foto del tubone!
    Come stai????
    Ultima modifica di paulmod83; 22-07-14 alle 11:42
  25. #25
    May 2011
    In passato abbiamo avuto una lunghissima discussione sulla regolazione dell'anticipo,andai anche a controllare e misurare la posizione nella mia vespa ed eravamo giunti alla conclusione di essere a 17*previa misurazione che poi ha confermato il tutto.Per quel che riguarda l'anticipo concordo con Sartana.
    Tutto ok.cambia pignone senza dare tanto fastidio all'anticipo,eventualmente adegua le fasi del cilindro(quando avrai tempo e voglia)con quelle adatte all'espansione che monti.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 22-07-14 alle 11:46
